Текущее время: 28 фев 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: С-диапозон.Проблемка.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 21:11
Подскажите,на 90 С бывает коротко-временные срывы картинки,но редко.Сигнал прыгает от 61 до 0.Бывает 5 мин,а бывает и час.А потом идёт как обычно.В чём может быть проблема?
http://www.21vek.flybb.ru/
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 06:02
8) У меня такая фигня наблюдается с 15W, сначала смотрю Нешанл джеографик качество 50-55%, а оптом раз начинает резко тухнуть рвать картинку и стает воще 0%, через пару минут все снова на месте . Парадокс... Люди пишут что такоеже наблюдают и с Амосом 10720....
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 03:46
Может это просто тарелка збилась или неточно настроен сигнал ветром калышыт тарелку и спутник уходит
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007, 00:26
Люди может ещё кто,что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: С-диапозон.Проблемка.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2007, 07:37
а может где-то поблизости радиорелейка ??
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 15:42
Метров 8-10 стоит общая антенна (на весь дом).Возможно что она.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 15:56
эфирка влиять не может ..
рядом есть аэропорт? военная часть? соты мобильной связи?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 19:18
И аэропорт и военная часть,но это где-то 4,5км от меня.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 20:12
вот вам и ответ.. это влияние радаров и радиорелейных линий
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 23:23
А почему только с Ямал С такое.Все другие идут норм.Это 4W,5Е,13Е,90КУ И 90С.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 10:34
grek писал(а):
А почему только с Ямал С .
потому что радиорелейные линии работают в этом диапазоне и создают помехи
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 11:26
Вопросов больше нет.Спасибо за разъяснения.
 Заголовок сообщения: Внимание, вопрос!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 17:35
У меня вопрос на lyngsat'e для C-диапазона пишут R и L. А в ресивере у меня R и L не показывает. только H и V. ресиввер TOPFIELD 5010 PVR поддерживает С-диапазон.
Вопрос:что чему соответствует???а то никак не могу ни один канал посмотреть на С!!! :cry:
TOPFIELD 5010 PVR
 Заголовок сообщения: Re: Внимание, вопрос!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 20:03
H и V - это линейная поляризация (соотв. Горизонтальная и Вертикальная)
R и L - это круговая поляризация (соотв. Правого и Левого вращений)
В конверторе есть два токосъемных зонда - это две металлические палочки выгладывающие в волновод конвертора, припаянные к плате. На этих зондах скапливается электромагнитная энергия, которая усиливается, преобразуется и подается в кабель.
Оба зонда расположенны перпендикулярно друг к другу и соотв. принимают волны линейной поляризации, каждый свою поляризацию. Вот для чего необходимо при настройке конвертора покрутить его в хомуте крепления вокруг своей оси для достижения максимального сигнала приема.
При выборе в ресивере приема вертикальной поляризации, в кабель подается питание 13 вольт, горизонтальной - 18 вольт. Специальная микросхема в конверторе измеряет это напряжение и соотв. образом коммутирует сигнал в кабель только с одного приемного зонда.
Для приема волн круговой поляризации в конвертор, чтобы не загибать "штопором" приемный зонд (что технологически дороже), устанавливают деполяризующую пластину перед токосъемными зондами, которая выравнивает круговые волны в линейные, то есть преобразует их в линеные волны, которые с успехом принимаются простым ровным токосъемным зондом (металлической палочкой).
Таким образом, выставляя одну их поляризаций H или V, вы "подаете" в кабель питание 13 или 18 вольт, что вызывает в конверторе включение на прием сигналов с одного или с другого токосъемного зонда. И если вы установили конвертор с деполяризационной пластиной (самодельной) или заводской (обозначенный как circle), то конвертору все равно какая буква нарисована в ресивере в его меню, он исправно подает сигнал в кабель соотв. поляризации.
Будет трудно, покупайте журналы Медиасат и Сателлит )
Всегда полезно знать больше
Последний раз редактировалось Сателлит 10 авг 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 01:02
Сателлит
Очень талковое объяснение.Побольше бы таких ответов.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:40
grek писал(а):
Сателлит
Очень толковое объяснение. Побольше бы таких ответов.
А мне понравился вопрос, на который было интересно отвечать, не задавая предварительно 50 своих встречных вопросов, чтобы понять, что человек хотел спросить.
Побольше бы таких понятных вопросов.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 23:32
Возник такой вопрос.А как узнать расстояние от конвертора до тарели.(в данном случаи С диапозона на прямофокусе).
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 13:33
Расстояние от конвертора (любого диапазона) до поверхности антенны "не расчитывается".
Конвертор (любого диапазона) размещается в точке фокуса антенны, а расстояние от поверхности антенны до точки фокуса антенны так и называется - "Фокусное расстояние"
По отношению фокусного расстояния к ее размеру (диаметру) антенны делят на Длинофокусные, Среднефокусные и Коротко фокусные.
Поэтому для достижения максимального КПД под каждый вид антенн подбирают и конвертор интегрированный с облучателем в одном корпусе, но это тема для другого разговора.
Как узнать фокусное расстояние существующей антенны?
Думаю вам сюда
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 14:13
вот еще интересная статейка http://kunegin.narod.ru/ref/antena/parametr.htm
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 18:31
Подскажите как лучше совместить две головы
так
или так
первый способ наверное проще,
второй как -то не понятен
взято с 1- http://www.21vek.flybb.ru/topic132.html
и 2- http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic ... sc&start=0
4*5*13*16*75*80*90* GIS7700
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 20:15
Лучше и не первый и не второй способ
Лучше соосный облучатель
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 23:23
А немоглибы вы дать ссылку,про него почитать.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 11:10
На Альяно все подробно расписано давно, надо только почитать.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2007, 19:20
А где такое можно купить? В донецке на Маяке и Мотодроме не нашёл. А хотелось бы и С и Кu диапозоня на Ямале смотреть.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 19:38
Я сам такие бы купил штук 10, их делали раньше в Киеве.
Сейчас тоже могут сделать, но надо заказывать более 100 штук а цена у них не слабая, но зато они стоят того.
