Текущее время: 21 сен 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с АМОС
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 13:00
Подскажите в чем проблема? Не показывает ни один украинский канал с этого спутника. Где-то месяц назад, упал был уровень сигнала до 20-30%
Вчера сбросил все настройки тюнера в заводские. И начал отлавливать все свои спутники, которые постоянно смотрю. Все нормально кроме АМОСа. На транспортерах 10722Н 27500 и 10762Н 26000 тюнер показывает, что нет сигнала. Хотя на транспортере 10722V 27500 сигнал до 70%. В чем дело подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АМОС
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 14:33
BANNED
DISEq?
см. здесь
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 15:00
Моя аппаратура:- антена-1.10м, голова-Pauxis, тюнер-Ferguson AF-6018CR (OpnBox X600), мотоподвес - Strong SRT DR-2100, прошивка S190CN_$SPH_A6817_20070330_AUCPCnpc. Смотрю спутники с позиций 4W по 90E
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 23:55
Похоже у тебя антена едет не на Амос а на Hot Bird :wink: Ты когда будеш поворачивать антену из Siriusa на Амос то выглянь в окно :D :D :D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 17:03
[quote="valdek"]Похоже у тебя антена едет не на Амос а на Hot Bird :wink: Ты когда будеш поворачивать антену из Siriusa на Амос то выглянь в окно :D :D :D
Все нормально. Просто сместился конвертор. Подрегулировал и все стало ОК! :D
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 09:46
А почему другие спутники шли?
Если конвертор съехал.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 13:36
У меня точно такая же беда была. Поставь DiSEq B, и все появится. Помогло?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 17:32
Конвертер сместился не полностью. Просто уровень сигнала у меня на Амас упал до 10-20%, на Сириусе до 50%.А на остальных было нормально. Просто кабель который идет от конвертора к мотоподвесу был сильно натянут, а при поворотах он и сместил конвертор.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 17:37
DiSEqа у меня нету. Один конвертор и все.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 12:21
тогда попробуй сменить конвертор. либо проверь дугу антененны
