Текущее время: 05 окт 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Оффсет или Прямофокус ?В чем разница ??
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 16:43
Хочу поставить антенну 180см на Ямал.
ЧТо ставить то, оффсет или прямофокус ???
у какой антенны будут лучше показатели???
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 18:43
На спутник Ямал можно ставить прямофокусную антенну,там основное вещание ведется в "С" диапазоне поэтому качество антенны не играет особой важности! А так конечно офсетная антенна намного лучьше!
 Заголовок сообщения: Офсет или прямофокус
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 07:37
Лично мне советовали прямофокус такого размера....
Сказали, что антенна не самовыравнивается, как это есть у офсета...
я знаю, тчо уровни качества приема сигнала у офсета выше, поскольку используется 100%, чем у прямофокуса, где есть затенение..
так какая разница между ними и какую антенну все же вы посоветуете ??
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 11:38
Если денег нежалко бери офсетку, а так однозначно прямофокусную!
 Заголовок сообщения: Хочу уточнить
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 20:40
Уточняю из прямофокусных брать надо длиннофокусную
мороки будет меньше с конвертерами(облучателями) и настройкой
А про затененеие при таком диаметре не надо говорить
Мож и птичек будете отгонять.
 Заголовок сообщения: Длиннофокусная ??
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 20:50
Уважаемый @lsu, я читал вашу статью в жрунале "Спутник".
Что значит длиннофокусная антенна ???
 Заголовок сообщения: Re: Хочу уточнить
Сообщение Добавлено: 27 фев 2005, 22:11
Здравствуйте, Юля.
Искал в инете инфу по облучателям под прямофокусную антену и хочу
спросить Вас как специалиста.
У меня есть антена 1.2м прямофокусная, f/d=0.4. К сожалению облучатель
или был утерян или его не было. Сейчас использую конвертер Ку
диапазона под офсет с трубкой - открытым волноводом. Хочу купить конвертер под фланец.
Купить готовый нет возможности, ими у нас уже никто не торгует. Остаётся
только выточить самому.
Вы не знаете как расчитать облучатель под мою тарель на Ку диапазон,
или может где есть инфа по готовым облачателям (чертежи)?
С уважением,
Anatolij mailto:aspok@navigator.lv
Сообщение Добавлено: 03 мар 2005, 22:51
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... =2464#2464
