Текущее время: 22 сен 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Что такое DiSEqC ?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 04:26
DiSEqC
Стандарт управления различным ведомым спутниковым оборудованием - LNB, переключателями, поляризаторами, позиционерами и т.п.
Разработку стандарта ведет компания Eutelsat. На текущий момент разработано уже несколько спецификаций стандарта - DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 2.0 и DiSEqC 3.0.
Концепция DiSEqC заложена в выходном 22 КГц сигнальном методе (для передачи 0 и 1 в этих протоколах используются определенные комбинации сигнала 22 кГц и паузы) минимизации изменений в приемнике и сохранении обратной совместимости устройств.
На сегодня определены четыре уровня DiSEqС. Самый нижний уровень протокола:
mini-DiSEqC — предусматривает наличие в системе тонально-импульсного управления (ToneBurst) для переключения между двумя конверторами. Так как этот уровень не предполагает передачи стандартных DiSEqC команд, то он иногда называется "DiSEqC Совместимым". Tone Burst часто используется совместно с сигналами 22 кГц и 13/18 В (в универсальных конверторах используется для выбора поляризации).
DiSEqC 1.Х . Он предусматривает передачу управляющих команд от ресивера к периферии (количество зависит от версии Х) без получения обратных сообщений. В соответствии с принципом обратной совместимости протокол включает тонально-импульсное управление и возможность пересылки упомянутых выше не DiSEqC сигналов. В рамках этого уровня протокола выделено два подуровня. DiSEqC 1.0 — предусматривает DiSEqC управление четырьмя выходами микроконтроллера с заданными функциями (Commited Switchs): Band Hi/Lo — выбор частоты гетеродина конвертора; Polarisation H/V — переключение поляризации; Position A/B — переключатель двух спутниковых позиций; Option A/B — предназначен для дополнительной функции переключения, рекомендуется в четырехпозиционных переключателях (в т.ч. для выбора конвертора с линейной или круговой поляризацией). В DiSEqC 1.1 добавляется управление еще четырьмя переключателями (Uncommited switchs), посылка повторных команд, требующаяся при каскадном включении устройств, и команды, необходимые для взаимодействия с интеллектуальной SMATV.DiSEqC 1.2 - протокол использует широтно-импульсную модуляцию несущей частотой 22 кГц для передачи команд по кабелю снижения от антенны. Позволяет осуществить решение "все в одном кабеле" для приемной системы с поворотной антенной, управляемой позиционером, который получает соответствующие команды для перестройки и изменения положения антенны от спутникового ресивера.
Для передачи цифровых данных в DiSEqC используется ШИН (Широтно-Импульсная Модуляция) ( Pulse Width Keying) основного тона в 22 кГц.
DiSEqC 2.Х — дополнительно предусматривает диалог ресивера и периферийных устройств, получение подтверждений о выполнении команд. Так же как предыдущий, этот уровень делится на подуровни, различающиеся количеством управляемых выводов и повторных команд. Стандарт пока определяет только одно ведущее устройство на шине.
DiSEqC 3. Х - предполагает появление интеллектуальной шины. Другими словами, шина должна быть оборудована контроллером, определяющим возможности и конфигурацию всех компонентов приемной системы и, в соответствии с этим, координирующим их взаимодействие. Фактически, сейчас делаются только первые шаги по реализации возможностей, предоставляемых DiSEqC.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
