Текущее время: 21 сен 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: DiSEqC switch 10x1 SW101D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 16:41
Люди кто знает какой у этой штукенции уровень собственного шума и стоит ли за неё платить такие деньги. Интересует ситуация 10 конвертеров установлены на трёх фиксированно закреплённых зеркалах, т.е. без всяких моторов и т.д. И ещё, если я правильно понимаю то SW101D в режиме 10 конвертеров будет работать не со всеми тюнерами. Так вот какую версию протокола DiSEqC должен поддерживать в этом случае тюнер и можно ли SW101D в таком режиме прицепить на СкайСтар2. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DiSEqC switch 10x1 SW101D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 17:30
вопрос в следующем... этот дисек будет работать на всех тюнера. которые поддерживают протокол и работают с мотоподвесом..
встречный вопрос .. ты в прогДВБ или другой программулине видел настройку на более чем 4 дисека ? ну или нормальную работу с тем же мотоподвесом ?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 18:08
В АлтДВБ легко :) на 8 на 10
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 18:16
2www.protv.net.ua ПрогДВБ->Настройки->DiseqC->Конфигурация: произвольная, Свойства-> Diseq 1.1 (16 портов). Но я не знаю как все это работает может такая конфигурация устанавливается но транспондеры даже не сканируются. Я не знаю, поэтому и спрашиваю, а вы отвечаете вопросом на вопрос. С мотоподвесом - это протокол версии 1.2?
2VEPR Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 09:47
Посмотри здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,50847.0.html или здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,18 ... #msg252101. Во всяком случае, как настроить и по поводу протоколов там разжевано.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 13:15
Для использования дисика на 10 входов надо иметь тюнер поддерживающий автоматическое переключение по спутникам,
хотябы голду-7700. Проще и дешевле взять 2 дисика на 4 входа
и переключатель на 12 вольт , это позволит принемать 8спутников.
Для дальнейшего увеличения количества спутников можно использовать автомат деления на вертикальную или горизонтальную
поляризацию сигнала.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:15
А что есть ресиверы з ножным переключением спутников ? .
Едино ресивер должен уметь работать з протоколом DiseqC 1.1 или 1.2. Что зараз есть практически в любом продаваемом на рынке ресивере.
И неболее.
Переключатель и 2 дисека может узять любой, но во первый в 2 раза больше кабеля, 2 переключателя на пути от конвертора к ресиверу - потери больше.
Да и некошерно так делать, когда есть лучший вариант.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 11:12
Оно может и не кошерно но разница в 150 грн ощютима!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 11:20
откуда 150 грн ?
Цена дисека на 8 входов 30 баксов
Цена 2 дисеков + 12вольт переключателя + кабель = 100грн
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 11:30
VEPR писал(а):
откуда 150 грн ?
на 6 входов стоит около 2-уе ( 100грн )
как грится, кому чего хочется....
у меня стоит дисек х10 - зачем изобретать велосипед, когда это сделано в промышленных масштабах?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 17:19
Давайте сравним
1-дисект-20грн на 4 входа
1-переключатель -32грн на 12В
1м кабеля -40 коп
А один дисект на 10 входов стоит, во всяком случае у нас, 250грн
Разница преличная. Может для Киева это не деньги, но с нашей зарплатой в 400грн это много!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 17:48
А кто-нибудь знает УРОВЕНЬ ШУМА указанной штукенции?
Дешёвые дисеки на 4 входа имеют уровень шума где-то 3дБ, 0/12В - ещё 3 дБ, того 6 дБ - уровень сигнала падает в два раза. А если сигнал на пределе и нужно максимально вытянуть? Бежать за зеркалами больших диаметров? А ведь цена зеркала при увеличении диаметра > 1.1 м растёт в геометрической прогрессии с весьма неслабым знаменателем. А если по всем интересующим транспондерам интересующих спутников сигнал ломовой и в тюнере есть 0/12В тогда спору нет - нафиг не нужен дисек на 10 входов
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 18:11
почему обязательно на 10 входов , вполне хватает на 8 который стоит 150 грн .
Покупать кабель для себя по 40 копеек за метр это большое жлобство имхо.
Нужно решать зделать дороже но лучше , чем дешевле "и как все"
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 20:54
Ну и слов Вы уважаемый ... нахватались, то кошерно,то жлобство
Вы интелегент или такоеже быдло как мы?
По поводу кабеля - беру ещё дешевле
По поводу слабого сигнала - стараюсь при установке выбрать из
комплекта самый чуствительный конвертор и установить на слабый
спутник или зеркало меньшого диаметра.Из опыта, на некоторых
комплектах разница доходила до 10% при одном и томже производителе.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 21:43
Я стараюсь обяснять наиболее простыми словами , что бы неповторять 2 раза.
то что вы берёте кабель еще дешевле вылезет у ваших клиентов через года 2-3, может и после первой же зимы .
Я рекомендую как лучше зделать , то как делаете вы, это уже абсолютно ваше дело и неболее.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 21:59
Покупатель всегда прав. Смотри выше сколько в нашей месности
зарабатывают денег.А всем хочется как у соседа.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 14:56
Вам не кажется что тема перетекла в русло не соответствующее названию
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 21:34
Тема плавно умерла.
Итог обсуждения - есть бабки покупай на 10
нет лишака вполне достаточно и двух 4
Из опыта 10 в виду дороговизны часты подделки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
