Текущее время: 21 июн 2025, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2007, 18:55
Taras писал(а):
Как это узнать :) по драйверу или нет, выставлял БДА, он в заголовке окна пишет приблизительно мой драйвер...
После того, как выбрали BDA-Terrestrial, какие параметры прописали для "LNB" (он там просит задать стандарты)?
Не знаю, как у всех, но что-то на 51-м сигнал как-то упал, может только у меня... Как-то был 70% но сейчас больше 20% не найду... что такое???!!! 64-й не более 15-20%!
У меня ничего не изменилось - на 51-ом 88%, на 64-ом - до 30%.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 10:46
Протестировал я три программки, все три нашли сигнал, показывают каналы, но!!! ProgDVB и DVB Dream у меня то вылетают с перезагрузкой компа (первая), вторая просто тормозит иногда, а вот myTheatre - самая стабильная из них. Работает на ура. Определяет уровень сигнала, что не делала ProgDVB. DVB Dream сигнал тоже определяла. Ну и стандартная программка работает не вылетает, просто надоела :)
И какая-то программка портила сигнал, т.к. я перезагрузился и сигнал у меня появился нормальный... Может совпадение, но навряд ли. Кстати днём на Консалтинге и на УДТВН сигнал заметно хуже чем ночью :)))
Это мои наблюдения в данной области :)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 10:47
Что-то я не нашёл где это LNB, но программка работает :(
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 11:26
это всегда и везде так днём намного больше уровень излучений что давит сигналы вещателей.....
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 13:36
ProTV писал(а):
Да и кстати по поводу мощности, сами квантовцы толком мне ни чего не смогли обьяснить :( Только сказали что если на цифровой передатчик 51 канала подать аналоговый сигнал то мощность на выходе будет порядка 5 кВт. Тоесть всё связано со спецификой самих НЧ сигналов!
Мощности по-разному считаются. Для аналогового - пиковая мощность, для цифры - среднеквадратическая. Например пиковая 5 кВт соответствует среднеквадратической 1.2 кВт.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2007, 19:44
Верно :) В аналоговом считают по синхроимпульсам :)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 17:44
А чего все молчат , ведь в даную секунду я вижу что выключили иэрархическую модуляцию и доступны следующие каналы
на 51 канале
1+1
Культура
Тонис
КДРКТ
КРТ
на 64 канале
ICTV
M1
Новый.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2007, 22:34
на 51 канале
1+1
Культура
Тонис
КДРКТ
КРТ
на 64 канале
ICTV
M1
Новый.
А на 51 еще три радио:
УР-1
УР-2
УР-3
А на 64: ГЦП - Гамма Консалтинг
64 - сигнал при прямой видимости на башню (Осокорки 12 этаж)
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2007, 00:29
не реально смотреть 64-й... :( 51-й канал после того как убрали иерархию стало приятно смотреть :)))
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 15:02
На 51-м на ТОНИСЕ EPG висит!!! Может тест какой-то?
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 21:53
новий, ictv, gamma consalting, m1 - на підході ?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 21:27
На сегодня идет 9 программ:
51 канал-714Мгц:
1.КГТРК
2.1+1
3.Культура
4.Тонис
5.КРТ
64 канал-818Мгц
1.Gamma Consalting (тест)
2.М1
3.ICTV
4.Новый канал
И три радиостанции о которых писалось выше.
У меня один вопрос-ICTV временами кодируют :?:
Как-то то идет то нет!
1.4 Ku,C band 21w-80E
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 22:30
я використовую DVB-T карту, на частоті 818 нічого крім назв каналів не показується :(
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 00:48
ICTV прямо сейчас - малевич.
На 818 подняли сигнал. Теперь хорошо ловится.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 02:07
А на 64 насколько меньше по уровню по сравнению з 51 ?
Какие там и там уровни .
Зы и чего то совсем тихо з 43 :( пару дней этот передатчик поработал и опять тишина .
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 09:06
Забыл написать:принимаю на AverTV Hybrid+FM с антенной, которая
была в комплекте,ноутбук-Toshiba-L20.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 09:15
тюнер той же, ноут гнусмас ку20, напевно в мене сигнал слабкий :(
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 11:01
51-ый у меня железно 88 попугаев.
64-ый - 52-30 попугаев (местами ещё сыплется картинка, но уже смотрибельно).
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 13:30
Посоветуйте, стоит ли сейчас покупать аборудование для приёма каналов DVB-T? Если да, то сколько стоит это аборудование сейчас?
http://www.rbnmedia.org
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 13:47
Думаю, стоит пока подождать, пока все провайдеры не выйдут на "производственные мощности".
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 21:51
Подождём... мою маму :wink:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 11:59
Таки да, ICTV закодированное ретранслируется. :lol:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 13:54
А смысл ? И что за кодировка ?
Они там з головой насколько я понял ну совсем недружат.
КАКОЙ СМЫСЛ КОДИРОВАТЬ СИГНАЛ который дальше Киева неидёт .
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 14:00
на Позняках на комнатную антенну без усилителя ничего не ловится.
Видимости на башню нет
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 14:10
Они, видимо его со спутника берут закодированный и, не декодируя, ретранслируют.
Естественно, человека, проверяющего качество выпскаемого продукта, у них нет.
