Текущее время: 19 дек 2025, 13:57
 Заголовок сообщения: DREAMBOX 500S
Сообщение Добавлено: 01 янв 2007, 18:17
TV master (guru)
Кто нибудь разобрался с DREAMBOX 500S ???
Требуется совет !!!
Сообщение Добавлено: 01 янв 2007, 20:46
Просто задай свой вопрос, а советов можно много наслушаться ни к чему не обязывающих.
Всегда полезно знать больше!
 Заголовок сообщения: Re: DREAMBOX 500S
Сообщение Добавлено: 01 янв 2007, 22:31
TV master (guru)
Интересуют азы: какой софт поставить ,что бы русский язык был, какой программой соединяться с компьютером при помощи LAN кабеля и многое что надо знать новичку...
Сообщение Добавлено: 01 янв 2007, 23:39
Сюда сходи http://www.allrussian.info/main.php?sid ... 8b59b0fa96 Может найдёшь себе всё,что нужно.Апарат то старенький.
Openbox 7200-Dreambox 7025 S
Сообщение Добавлено: 13 янв 2007, 22:05
TV master (guru)
А подскажите как руссифицировать Джемини и ещё как настроить
ХБ, Сириус, Амос и Ютелсат(найти все каналы). Потому что в прошивке я прочитал могут неправильно быть прописаны спутники... Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 01:45
TV master (guru)
Подскажите , при запуске дрима 500 пишет: start COMMON INTERFACE а нужно что бы писало Start MGCamd 1.17. Как быть подскажите !!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2007, 20:41
TV master (guru)
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ , ЕСТЬ ХОРОШИЕ ЛЮДИ!!!
РАЗОБРАЛСЯ САМ ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 03:01
если стану обладателем дрима, к тебе можно за помощью обращаться?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 20:44
Я тоже на очереди за советами!!! :)
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 22:25
TV master (guru)
Конечно обращайтесь, чем смогу помогу !!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 00:40
TV master (guru)
ПОДСКАЖИТЕ! КАК соединить через модем напрямую что надо менять в настройках
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 17:57
Я так понимаю соединить напрямую с интернетом?Все зависит какой именно модем,если простой диалап то никак.Если адсл то тебе надо роутер,в котором пропишеш инет соединение.И можна будет обходится без компа,включеный будет только роутер
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 19:47
т.е. хочешь что бы комп отдельно а дрим отдельно в инет ходили????
http://protv.net.uа
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 23:46
Да подскажи как это делается :D
DreamBox5620
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 17:40
роутер тре поставити,
наприклад http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=121 такий (~30 у.е.)
