 Заголовок сообщения: Проблема Hotbird, Amos, Sirius + Eutelsat W4
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 10:01
У меня 2 тарелки – одна с тремя конверторами (Hotbird, Amos, Sirius), вторая с twin-конвертором (Eutelsat W4).
Один кабель идет от Disec на 4 входа (Hotbird, Amos, Sirius, Eutelsat W4) к тюнеру Openbox X600
Второй кабель идет напрямую к тюнеру DRE 4000
Внимание вопрос: что сделано не так? Для того, чтобы смотреть программы через DRE 4000 надо предварительно включить/выключить другой тюнер Openbox X600 или просто оставить его включенным. Сигнал с Eutelsat W4 на Openbox X600 тоже поступает только после определенных «плясок с бубном». Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Спасибо
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 10:11
Всё очень просто вам поставили неверный точнее "Зависимый" Твин конвертор .
Нужно узять "независимый " Твин он стоит дороже крапаль .
Проблем описаных выше больше небудет .
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 10:22
с таким же счастьем можно было от 600 через LOOP кинуть кабель к ДРЕ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 10:50
И что бы тогда было ? Дреха работала только в том случаи если 600ка работает просто включёная или работает на 36Е в любом другом случаи неработает.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 10:25
Большое спасибо от ответ. Можете подсказать как отличить "зависимый" от "независимого" - на упаковке никаких отличительных знаков на этот счет я не обнаружил. А то снова впарят не то что надо.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 11:42
Обратитесь в "РОКС" там вам невпарят ничего лишнего .
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 11:55
Звоните (044) 578-28-21
поможем
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 10:11
Спасибо. Звонил им, говорят однозначно проблема в конвенторе - надо менять. На днях попробую провернуть это дело, потом обязательно сообщу о результатах, кому интересно :)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 12:18
Как мне и рекомендовали, поменял свой twin'овский конвентор на приобретеннный в ROKS twin'овский, частота гетеродина 10 750 МГц. Описанные выше проблемы исчезли, но не совсем.
На тюнере Openbox X600, подключенном через disec к Amos, Sirius, Hotbird, Eutelsat W4, удается смотреть горизонталь/вертикаль с Amos, Sirius, Hotbird и ТОЛЬКО правую поляризацию с Eutelsat W4.
Во втором кабеле, который идет напрямую от Eutelsat W4 к другому тюнеру, присутствуют каналы с обоими типами поляризации - левой и правой.
Что теперь не так? Подскажите в чем проблема, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 12:44
Попробуйте поменять кабели на твине , если и в этом случаи будет на одном выходе работает только одна поляризация ( на том кабеле где висит только приплюснутые ), а на втором всё отлично значит брак конвертора на замену .
Если же в этом случаи на том выходе что раньше показывал одну поляризацию , теперь будет показывать всё отлично , советую взглянуть в сторону DiseCQ, может там какие то нелады .
Тоесть попросту купить еще один и установить .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
