Текущее время: 23 мар 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Обзор Openbox® X-810
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 17:41
Модельный ряд ресиверов Openbox® F-300FTA, X-800/820CI уже успел заслужить большую популярность у потребителей. Отличительными особенностями этих ресиверов являются максимальная простота, удобство, высокие технические параметры и приемлимая цена.
Компания "САТ СИСТЕМС" не стоит на месте и предлагает на рынок новичка Openbox® X-810 , который имеет большие шансы стать лидером в своем классе. Впервые модель была представлена на выставке "EEBC '2006", а начало продаж запланировано на конец 2006 года.
Ресивер поставляется в яркой упаковке зеленого цвета, где можно найти описание на русском и английском языках. Внутри упаковки находится сам аппарат, пульт ДУ с батарейками ААА, а также руководство пользователя на русском языке.
На коробке, кроме общеизвестных симоволов, бросатеся в глаза красный треугольник с надписью "функция слепого поиска", но обо всем по порядку.
Отличительные особенности ресивера Openbox® X-810:
- 2 х UniCAS интерфейса для карт доступа
- Новый входной блок на чипе фирмы Zarlink с режимом "слепого" поиска
- Расширена допустимая скорость потока каналов от 1000 до 45000
- Более быстрый поиск и переключение каналов с низкой скоростью потока
- Качественный аудио/видео коммутатор от компании Sony
Openbox® X-810 выполнен в том же корпусе, что и его предшественники (F-300FTA, X-800/820CI). Строгие линии "серебристого металлика", стильная кнопка POWER с синей подсветкой, умеренно-яркий индикатор зеленого цвета - все это отлично впишется в интерьер вашей комнаты.
Под крышечкой передней панели теперь скрываются два слота UniCAS для установки смарт-карт доступа. Небольшое выдавленное пространство ниже говорит о том что предусмотрена модель и с CI-интерфейсами (ее появления на рынке стоит ждать в 2007 году).
На метеллической крышке ресивера выдавлено название бренда, что является дополнительной защитой от подделок.
Сзади ресивер напоминает предшествующие модели:
- Вход ВЧ тюнера "IF IN" и петлевой выход "IF OUT"
- Вход и выход модулятора "ANT IN" и "TV OUT" соответственно
- Аналоговый RCA выход звука "AUDIO R/L"
- Композитный RCA выход видео "VIDEO"
- RCA выход для перелючателя "0/12V"
- 2 x SCART коннектора (TV и VCR)
- Порт RS232 для подключения к компьютеру
- Оптический цифровой выход звука "S/PDIF"
Пульт ДУ черного цвета, заимствован от модели Openbox® X-820CI. Расположение кнопок, их размеры и необходимая сила нажатия подобраны практически идеально. Благодаря выступу отсека элементов притания, пульт удобно лежит в руке и не выстальзывет.
Теперь откроем металлическую крышку и взглянем на Openbox® X-810 так сказать "изнутри". Ресивер разбит на несколько плат, каждая из которых несет свое функциональное назначение.
Блок питания (на фото внизу) не претерпел никаких изменений, его надежность и правильность схемотехники подтверждена многими годами стабильной работы ресиверов Openbox® F-300FTA, X-800/820CI.
Изменения произошли на основной плате (зеленого цвета), которая построена на процессоре STi5518. Сам чип STi5518 (закрыт квадратным радиатором) трудно назвать суперновым, но это лишь "инструмент", который в умелых руках программиста, может "зазвучать" как знаменитая скрипка Страдивари.
Вверху основной платы расположена длинноватая серебристая коробочка. Это новый входной блок производства компании Sharp, который построен на чипе Zarlink ZL10313.
Основной особенностью Zarlink ZL10313 является то, что он способен самостоятельно определить все параметры принимаемого сигнала, благодаря чему стала возможной реализация режима "слепого" поиска. Теперь нет необходимости знать параметры транспондеров, ресивер Openbox® X-810 может сам найти действующие транспондеры и сохранить их в список!
В настоящее время наблюдается переход от устаревших телевизоров с ЭЛТ, к плазменным и ЖКИ экранам с одновременным ростом размера диагонали экрана. Эти экраны позволяют "увидеть больше", поэтому требуют источник с максимально высоким качеством сигнала.
В ресивере Openbox® X-810 реализовано революционное решение - применение A/V коммутатора фирмы Sony, который до этого использовался лишь в дорогих аппаратах класса PVR.
Необходимо отметить, что максимально качественное изображение можно получить на экране лишь при использовании кабеля типа SCART (RGB или PbPrY сигналы). Так что если Вы приобрели недавно телевизор с большой диагональю, то подумайте о приобретении соответствующего кабеля.
Применение коммутатора Sony CXA2161R в ресивере бюджетного уровня, еще раз подтверждает стремление нашей компании всегда предлагать на рынок качественные продукты по оптимальным ценам, которые дают максимальные возможности своим владельцам.
источник - http://www.openbox.ua/receivers/x810/index.php
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 21:39
Ну и кому он без CI нужон?
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 21:42
по описанию и картинке - красиво. Можно ли узнать о поддерживаемых кодировках. На картинке видно две характерные карточки :D , а как насчет остальных? Или об этом - не сюда? :roll:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 21:47
Тот же Фаберже, только вид сбоку. преимущества видеокоммутатора над транзисторными ключами оспаривать не имеет смысла.
Кому нужны другие ресиверы без CI? Страный вопрос, не правда ли. Продаются ресиверы без CI тысячами, наверно нужны. ))))
Кому нужны с CI подождут не велика потеря, тем более им есть во что втыкать модули.
Что за обзор ресивера без единого скриншота??? Видимо меню такое же как и у X800. Наличие нового процессора ШАГ ВПЕРЕД. И это хорошо товарищи )))
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 02:19
Обзор для тех, кому лень думать. Всё равно, что "обозревать" космический корабль, собранный в Урюпинске, расхваливая то, какую цветастую документацию к нему нарисовали.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 23:25
Каждый из опенов добавлял возмножностей ресиверу, а в 810 сделан шаг назад, вроде бы и "попродвинутей" чем прошлые но без CI как у 820.... Да, вы скажете что будет СиАй.... но пока он будет многие выберут другие ресивервы
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 20:42
Забрал только что свой 810 опен.
Картинка действительно отменная ....
Сейчас в слепом поиске сканируется 80Е в Ку...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 19:34
Откуда забрали? Уже продают?
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 00:12
нет .. пока еще не продают . . . но скоро будут . ..
у меня ж эксклюзивный вариант ....
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 23:28
BANNED
От і я колись говорив про екслюзивність стосунків пана Глущенка з компанією Сат-Системс. Мені наприклад цей тюнер вони не висилали - тому нічого про цей девайс сказати не можу (ні хорошого, ні поганого).
Надіюсь пану Глущенку цей тюнер дістався не безкоштовно. В іншому випадку він і так сумлінно відробляє цей подарунок.
Вірю в те що цей тюнер дійсно класний - тому що IT'S A OPENBOX.
OPENBOX X-810 - FOREVER!
Хотів би поговорити про те які карточки будемо вставляти в картоприймачі (а їх там аж два). Давно вже в інтернеті на різних форумах мусується питання про продаж фізичним особам карт доступу до українських телеканалів (зокрема СТБ, Нового каналу, УТ-1). Є чутки що така карточка з"явиться в перших числах січня 2007 року і буде коштувати приблизно 200 грн з довічною передплатою. Думаю це питання цікавить не тільки мене - бо вище згаданих каналів дивитись наразі неможливо на супутнику...
З величезною повагою до пана Глущенка, як до модератора, звертаюсь з проханням відкрити нову тему де можна було б обговорювати чутки і факти про появу даної карточки (які канали увідуть до пакету, ціна, умови придбання і т.д.).
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 23:44
Читаю сашко выши посты и мне плкать хочется. Просто не грех. Но иногда все же вы меня шокируете.Взрослый вроде человек. А ведете себя как в детском саду.
1) Эксклюзивные отношения.
Ну как же без них. Я нормально общаюсь со всеми. И так нелюбимая вами компании входит в этом число. Такой вот мой удел. Общаться со всеми. Нравится мне это или нет? Нравятся мне люди или нет? А нужно.....
О тестировании "слепого поиска" на 810 я договаривался на ЕЕВС. Ну кто вам виноват, что вы тормозите и не можете нормально с людьми договариваться ? Думаю, что у вас бы тоже получилось. Если бы хотели. А пенять на других? Ну наверное такой ваш удел...
У меня такое впечатление, что к вам в гости пришла грудная жаба.
От гуцульская простота. Для одаренных. Ресивер взят для тестов и в скором времени будет отдан обратно.
В іншому випадку... Мне надоели ваши бездарные нападкит по поводу и без. И можем проститься с вами... И жалеть не будем. Всему должны быть пределы и границы разумного. Если у вас болезнь под названием опенбоксофобия, то как-то занимайтесь профилактикой. Или лечением. А то сказывается на общении и поведении.
А тюнер действительно классный. Мне понравился.
Сашко, это мое личное мнение, а не реклама. А то шум подымете.
2) Карточки
Не вижу особых проблем что бы вы не были в состоянии создать так вами желаемую тему. Создавать темы могут все зароегитрированные пользователи. Дерзайте. У вас все получится.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 23:57
BANNED
Якось бурхливо Ви на все реагуєте...
по-перше: якось тяжко обговорювати тюнер коли його ще ніхто не має. Але надіюсь що він дійсно класний. Навть вірю Вам на слові...
по-друге: прислухався до Вашої поради - і відкрив тему. Надіюсь що і Ви вискажете свою думку з приводу карточки.
