Текущее время: 21 сен 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Нужен совет по установке спутныковой антены
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 15:55
Здравствуйте,
Нужен совет по установке спутниковой антены.
Интересует поворотная система, я живу в Днепропетровске-частный сектор.
Подскажите какие спутники я могу прнимать, в данном регионе и насколько надежна работа повортной системы (особенно в зимнее время).
Так как некоторые установщики предлагают поставить 4 стационарных тарелки.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 16:18
8) Поворотка есть поворотка и не вкакое сравнение с стационарными на станет. Система надежна (смотря как будут делать (по совисти или нет)). Спутников словиш дофига, зависит от того что ты хочиш смотреть (вот в етом и вся проблема) может будет смысл ставить стационарные!!!!
Для конкретики, скажи что ты хочиш СМОТРЕТЬ!!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 16:31
Спасибо за ответ, смотреть конечно хочется побольше, но говорят что зимой поворотка замерзает и не работает. Не знаю насколько это достоверно.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 16:53
Вначале поковыряйся здесь: www.lyngsat.com Посмотри какие есть спутники и какие светят на Кайдаки или Тополь( карты покрытия), выбери их, прикинь, сколько нужно тарелок, если невозможно сделать мультик. Допустим, на "святую троицу", (Хот Берд, Сириус, Амос), ты можешь сделать мультифид, поставив на одну тарелку (90 - 100см. ) поставить три головы, на 39*Е, на 53*Е. На 75*Е и 80*Е тоже мультик можно сделать... Вот тебе нужно 4 тазика.
Ставить мотор..... Если ты любитель часто лазить на крышу или на столб - без проблем! Но, максимум, года на два.... пока вода не попадет туда, или шестеренки не полетят.... НЕ БЕРИ КИТАЙСКОЕ!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 17:08
Спасибо, а можете подсказать какие стороны должны быть открыты, насколько я знаю Sirius, Amos и Hot bird это юго запад а остальные три?
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 11:56
Вот здесь смотри: http://www.al-soft.com/ . А свои координаты вот здесь: http://www.flashearth.com/ Найди там крышу своей хатки, наведи ее под крестик в центре и в правом нижнем углу увидишь свою точку. По ней все выводи с помощью компаса и угломера.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 13:03
Не стоит так боятся повороток.
Берите мотоподвес EuroDream или Strong, можно Moteck.
Антенну 90 см и все будет работать.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 23:10
Работать может будет и тарелка из фанеры (сам видел самодельные зеркала) и мотор можно приделать. ТОлько зачем? На 3 тарелки будешь ловить 90% каналов (если не брать во внимание плюсы). Если в своем доме и "лопухи" не будут мешать - ставь смело 4 тарелки. Каналы будут переключаться намного быстрее и система будет намного надежнее. Кто бы что ни говорил, а любая механика вешь ненадежная.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по установке спутныковой антены
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 07:18
Konkort писал(а):
Здравствуйте,
Спасибо.
рекомендованный установщик в Днепре - 8(067)632 86 43
http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=1857
