Текущее время: 30 июл 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Нужен совет!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 00:28
Собираюсь в скором времени купить спутниковую антенну, но во всех тонконстях и нюансах не разбираюсь, подскажите на что в первую очередь нужно обратить внимание???? Пока определился только со спутниками какие хочу смотреть, хотбирд, сириус, амос и експресс 22 :D
Попутно возникли такие вопросы, какой марки лучше ресивер взять, на каком диаметре антенны сделать выбор достаточно ли 0,95м или все-таки 1,20м и соотвественно какой фирмы антенну выбрать?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 07:38
8) Тюнер бери Опенбокс Х800 или 820 ето однозначно - непожалееш!!! и тарелку лучше тоже 1,2м.... сигнал будет сильнеее и проблем меньше!!!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 14:29
А что скажите по поводу ресивера Golden, мне его советовали, он лучше ОпенБокса?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 16:13
Если тебе удобнее будет кушать китайскими палочками, а все кургом будут тебе говорить что вилкой, то покупай палочки. :lol:
А еще лучше:
Openbox X-820CI
Мотоподвес Стронг, Навигатор или любой другой внеше такой же
Конвретор Ку-дипазона универсальный
Конвертор Ку-поддиапзона для курговой поляризации (НТВ+)
Антенна Триакс 110 см или Харьков 120 см, найдешь алюминий такого размера будет еще лучше.
коммутатор конверторов DISEqC
кусок кабеля нужной длины
6 F-разъемов
кроншейт под антенны (по месту определит установщик)
И умелые руки которые тебе это настроят и поставят
Это на 3 рубля дороже чем 2 антенны на 4 спутника, но принимать ты будешь намного больше каналов (примерно 130 русскоязычных некодированных)
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 21:13
Спутник писал(а):
А еще лучше:
Openbox X-820CI
6 F-разъемов
я вот тоже собрался после нового года, только не стависть а менять все.... а то на Humax Va-Fox и голдкарде далеко не уедешь... у меня пара вопросов:
1) сколько будет стоить конфигурация с мультифидом 13-5-4 + мотоподвес (или полярка, кстати если не трудно объясните профану разницу в терминах)
2)не слишком ли громко для Опена 820 звучит приставка CI? (тоже разъяснение не помешает) он мне по чисто описанию тоже приглянулся, но....
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 21:33
www.openbox.ua полное описание ресивера
приставка CI означает что в ресивере есть слот или слоты под декодер или декодеры, эта приставка может быть в любом ресивере любой марки
мотоподвес - железяка которая поворачивает вашу антенны в разные направления на разные спутники.
Ставить 3 конвретера на тарелку с мотоподвесом извращение, так как она повернется на любой спутник и для этого ей достаточно иметь всего 1 конвертор.
полярка - разновидность крепления антенны, изначально предусматривает место под крепление мотора для моторизованной системы. Обычно комплектуется сразу на заводе и является неотъемлемой частью полярной антенны или антенны на полярной подвеске.
Антенны с фикисрованным положением при настройке имеют азимутальную подвеску.
Стоимость комплекта может сильно отличаться. Поэтому спрашивай там, где ты можешь купить.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 12:23
Этот декодер покупается отдельно?
Я писал мультифид на три плюс мотоподвес, в том смысле что три конвертора на стационарной антенне а четвертый на мотоподвесе.
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 12:26
у меня раньше была такая система. очень качественно себя зарекомендовала.
13-5-4, как самые популярные телеканалы.
мотоподвес с антенной 110см, как приложение для просмотра остальных.
ставьте такую системе.
из рекомендованых ресиверов одним из лучших, по моему личному мнению, является ОпенБокс 800 или 820
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 12:30
Также неполохой набор российских каналов можно смореть с позиций 75+80гр. (рекомендуется 110 см.).
В сумме 2 тарелки ставить-это самый идеальный вариант.
1.13+5+4
2.75+80
Xtra TV, Экстра ТВ
Лыбидь ТВ, Либідь, lybid tv
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 13:16
Три тарелки мне ни к чему... если что буду крутить... А Опен 820 ключи Криптоворкс поддерживает?
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 13:23
Зачем ставить три? Можно поставить две .
Опенбокс - ДА!!!
Одним из первых. За это его и ценим.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 14:39
Опенбокс - ДА!!!
Их и будет две но стационарная одна.
Проблема 7/8 актуальна для 820 СI?
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 14:41
Для OpenBox проблемы 7/8 нет.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 14:43
Для опенбокс есть проблема 9/10
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 15:09
А еще лучше:
Openbox X-820CI
6 F-разъемов
На 3 рубля дороже - в пересчете на гривны это сколько :D
Сколько приблизительно будет стоить такой комплект в Киеве?
И неужели наши антенны лучше чем зарубежные,?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 15:53
Для Киева оптимальный вариант :
- ресивер... ( тут уж воля ваша )
- антенна 90-110см с тремя конверторами ... 13-5-4
- мотоподвес.. хорошо себя зарекомендовали Стронги .. у меня такой был .. хорошо крутится ..
- антенна на него 90 - 110см... больше не нужно . ветровые нагрузки ..
- на антенну конвертор ...
- кронштейн ...
- дисек ..
- установка .. качественная. ..
могу порекомендовать парней, что ставили мне - (044) 578-28-21
позвоните . узнайте . .
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:50
Да, декодеры покупаются отдельно, но это в том случае, если вам не будет хватать встроенного эмулятора и смарт-карты, вставленной в слот под карту. Вот тогда можно будет купить еще декодер на одну кодировку под соответствующую еще одну карточку. Декодеры бывают не только на одну кодировку, но и мультисистемные, понимающие несколько видов кодировок, а также с еще с программно встроенным дополнительным (так как в ресивере уже есть один) эмулятором, кроме того уже достаточно распространенны декодеры со слотом под две краточки. Если воткнуть в ресивер два таких декодера, то у вас появится возможность одновременно держать в ресивере 5 карточек!!! Декодеры на две карточки обычно коплектуются уже карточкой обычно на порно каналы с какой-нибудь диковиной малораспространенной кодировкой.
Подробнее о декодерах тут
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:02
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:27
- кронштейн ...
- дисек ..
Укажите приблизительную цену (если не в ветку то хотя бы в ПМ) я не миллионер и хотел бы знать на что рассчитывать и сколько откладывать. :)
То есть, я могу купить карточку, скажем Irdeto, вставить в слот и она будет работать? Докупать надо только в том случае если хочу еще что-то?
З.Ы. Декодер = САМ-модуль?
Люби друзи
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:32
Слот под карточку у ресиверов Openbox 800 и 820 универсальный, переключается в меню на любой вид кодировки. В том числе и на Ирдето. Так что если купите его и карту на Star Gate, то покупать еще декодер Ирдето не понадобится. Выставляйте в меню необходимую кодировку, вставляйте карту и смотрите себе на здоровье.
Openbox помогают экономить деньги!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:36
Всем желающим установить комплект спутникового ТВ в Киеве и киевском регионе.
Садимся на телефон. Набираем (044) 578-28-21 и узнаем что и сколько стоит, что входит и когда смогут поставить . . .
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 19:45
рекомендую - проверено личным опытом Изображение
http://protv.net.uа
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 23:28
- кронштейн ...
- дисек ..
Не совсем понял, если брать антенну с мотоподвесом, зачем тогда еще ставить и вторую " антенну 90-110см с тремя конверторами ... 13-5-4" - можно же все спутники на одной антенне половить - повернув ее куда нужно, или я не прав?? Дисек - это что???
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2006, 07:22
После переезда на новое место обитания, первое что я сделал - поставил антенну на 3 спутника. А уж потом через полгода добавил вторую на мотоподвесе, когда уже время на это появилосб. Первую не стал снимать, а лишь поменял конвертора на Твины. В доме 2 ресивера. В одной комнате смотреть можно 3 сптуника и еще одни канал от второго ресивера приходит по ВЧ. Ну а во второй то что ловит подвижная. Тут в принцыпе дело вкуса и желания. Так что ничего удивительного не нахожу.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2006, 08:14
И немаловажно-рессивер должен одинаково хорошо брать как низкие так и высокие потоки.
