 Заголовок сообщения: Настроить тарелку
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 09:45
Всем привет! :)
Повесил тарелку с тремя конвертерами: на hotbeard+Sirius+amos
c тюнером Openbox x800.
Все подключил, но т.к. в этом деле только начинаю разбираться, то сразу возникли вопросы. Прошу знающих помочь в этом деле.
Вопросы такие:
Нужно ли сначала добиться уровня максимального сигнала путем вращения тарелки, а потом начинать сканировать каналы?
Там в Openboxe когда выбираешь спутник(в левой колонке) , то справа отображается информация о нем и ниже три такие полосы- в первой полосе например -40 дмб, во второй 1,2 дб и в третьей качество в процентах - 15%. Все эти числа зависят от направления тарелки. Какие параметры должны быть там выставлены прежде чем сканировать каналы?
И еще такой вопрос. Я так понял сначала нужно настраиваться на спутник который будет работать через центральный конвертер, т.к. он имеет меньше степеней свободы, потом закрепить антенну и на следующие 2 спутника уже настраиваться вращая их крепления?
Наблюдая за портами увидел что Amos висит на 3 порту. Через Diseq посмотрел что третий порт имеет вход с конвертера который со стороны конвертеров крайний справа. Правильно ли это? И вообще, какой конвертер какой спутник должен обслуживать?
И еще в OPenboxe X800 для сброса настроек в заводские используется пароль. В руководстве сказано что это четыре нуля. Но у меня пишет что введен неправильный пароль. В чем причина?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 16:02
если нет таланта ставить тазик - лучше довериться профи, которые сделают все быстро и качественно . будет и дешевле и быстрее...
а по поводу опенбокса, так не было 4 нуля по умолчанию...
http://sat.net.ua/index.php?Lev=openbox_f-300
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 16:15
Настраивать надо по нижней полосе (качество в %). Сначала настраивается средний конвертор (в фокусе), а затем боковые (в мультифиде). По поводу заводских настроек посмотри здесь Satellite Systems Ltd-Спутниковые системы FAQ OpenBOX F-300. Для ввода ключей нажми Меню и 1117.
Пьянный проспится, дурак никогда.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:27
222 и www.protv.net.ua
Спасибо за помощь. :) Настроился на Hotbird. Сигнал вроде неплохой, но сильно плавает. В основном где- то 35-45%, но бывает падает до красной полосы-15%, потому прием нестабильный. Может потому что прямо на пути береза? Метров пятьдесят в высоту и метров 60 от антенны. А может быть слабое крепление (труба 3/4 дюйма) и антенна вибрирует от ветра? Хотя визуально такой вибрации не замечаю.
Последний раз редактировалось muallim 16 окт 2006, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:35
muallim писал(а):
222
Береза в 50метров - это что-то новое. 50 метров - это 16 этажный дом.
ВОобще-то по правилам не должно быть никаких преград между спутником и антенной. Нужно ставить там, где преград нет. А сейчас вроде как бы погодка не самая летная, что бы уровни были нормальными .. облачно . моросит ... нормальное явление - сигнал падает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
