Текущее время: 21 сен 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: 4 супутник. Як це зробити?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 18:52
Встановив місяць тому тарілку, "майстер" встановив на 3 супутника - хотбьорд, амос, і сіріус. Тюнер StarTrack 550D. Вже після того став читати ваш сайт, і дізнався що є ще багато цікавих супутників, з яких мене зацікавив Hellas. Спитав у "майстра" - він мені щось незрозуміле промугикав про встановлення 4-го супутника. Тож може шановне панство допоможе - яку тарілку треба для цього супутника, чи може один тюнер працювати з двома тарілками, і скільки це приблизно коштуватиме, якщо власноруч?
Я живу в Харківській області, 80 км на схід від Харкова. 4 поверх, вікна на південь.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 19:46
Потрібно ще одну тарілку ставити додаткову на 90см .
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 20:06
Да,тебе нужно купить еще одну антенну 80-90 см и настроить на этот спутник. Тюнер может работать хоть с 10 антеннами но это зависит от дисека (это коммутатор такой куда сводятся все кабели от антенн а к ресиверу идет один). Тебе нужно дисек на 4 входа,скорее всего у тебя сейчас именно такой и стоит. Удачи! :)
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 07:48
Зачем тарелку-можно поставить четвёртый конвертор на Астру.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 07:51
И что там можна смотреть когда Д+ снова станет недоступной ? на количество каналов ?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 17:53
нужно купить :
- дисек х6
- антенна 90см
- 2 конвертора
- кронштейн
принимаемые позиции - 53Е + 39Е
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 10:26
А де це можна купити в Харкові? Їхати на радіоринок?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 23:02
Ти харків*янин і таке питаєш!.... Відкрий будь-який телефонний довідник, там стільки адрес та телефонів тих, хто займається цією бідою...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 21:11
Ні тракторний завод
 Заголовок сообщения: //для Арчи
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 15:03
так всеж можно на Астру четвертый ставить?
а не сыпется ли сигнал
Дисек позволит
Кременчуг
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 16:04
У меня не сыплется. Идисек работает, как на нём написано-4х1. Некоторые транспондеры сильнее Бёрда.
 Заголовок сообщения: вопрос- тарел 0.9 подойдет для астры?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 07:11
головка на астру на фото стоит самая левая?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 19:13
еще вариант - позиционер
 Заголовок сообщения: Re: вопрос- тарел 0.9 подойдет для астры?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2006, 09:01
На Астру 1KR должно хватить 0,9.
Да, левая.
