Текущее время: 31 июл 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Китайская лепестковая антенна 240 см (Ромашка)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 19:35
В 2017 году стал обладателем этого чуда техники.
В комплекте только зеркало и самодельный подзеркальник из уголка
Получил её на почте
Не знаю из какого металла зеркало, но 180-ка по сравнению с ней пушинка.
То зеркало я нес сам, это вдвоем еле донесли. :shock:
Да и подзеркальник с меня ростом....
В общем предстоял большой кусок работы уже по весне.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская лепестковая антенна 240 см (Ромашка)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 20:17
Распаковал посылку. Забегая вперед, скажу что очень благодарен прежним хозяевам. Антенна была на совесть отмыта и отлично упакована.
"Анбоксинг" начал с подзеркальника
Как видно он самодельный и изготовлен из "уголка". Конструкция очень качественная и охватывает зеркало целиком.
Но так как упаковать такую "дуру" целиком практически не реально, то она была обрезана. Отрезанные части для транспортировки были прикручены к подзеркальнику.
Сегменты без серьезных повреждений и ржавчины. Не гнутые ни мятые. Каждый лепесток примерно 5-6 кг. весом :shock:
На трех сегментах бортик ремонтировали оцинкованными полосами на заклепках
новая антенна на фоне 180-го прямофокуса
Высота лепестка.
Поперечный размер широкой части
Поперечный размер узкой части.
Для установки этой антенны планирую использовать полярный подвес от "днепровки". Лучше его мне не изготовить, да и хоть какая то польза от нее будет. :lol:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:04
Наконец то сдвинулся с мертвой точки монтаж этой антенны. Был сварен штатив, анкеры и лапы
В тот же день, на ночь глядя, все части головоломки были обработаны преобразователем ржавчины и загрунтованы
За тем выкрашены
И собраны
Тестовая сборка прошла нормально. Конструкция вышла достаточно жесткая и устойчивая, не смотря на пока что отсутствующий фундамент.
Так же, по технологии описанной выше, был обработан подзеркальник
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:12
Выпер на новое штатное место военпромовский полярный подвес, другого слова для дуры с шести десятью килограммами паспортного веса подобрать сложно :mrgreen:
После вся конструкция была выставлена по уровням и подготовлена к заливке "фундаментных колб"
В месте установки антенне будет доступна дуга от 113°E до 43.0°W
Материалы закуплены
Теперь главное это погода и время, которого вечно не хватает :?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:18
Продолжил работу во вторую смену, в результате была подготовлена опалубка
А так же собран и установлен на место подзеркальник
В ход пошел так же и военпромовский литой алюминиевый подзеркальник от "Днепровки".
В итоге все срослось в довольно прочную и симпатичную конструкцию.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:32
К концу выходных все таки удалось завершить бетонирование. Каким то чудом уложился в закупленные материалы и ни чего ни пришлось докупать :)
В сумме на все три фундамента опор получилось почти 500 кг веса. :shock:
Заливал в три захода.
Для усиления конструкции на каждую шпильку был одет стакан из трубы 76 мм, который в последствии был заполнен бетоном.
В каждой секции в качестве арматуры была уложена стальная проволока.
В итоге получились три разной высоты, чтобы компенсировать неровность крыши, пирамидки.
В итоге получилась прочная, на вид, конструкция. :mrgreen:
В дальнейшем планирую зашпаклевать и покрыть готовый фундамент битумной мастикой.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:40
Не смотря на будний день продолжил работу над антенной
С утра по совету Виталия, для улучшения качества бетона, залил фундамент водой.
И укрыл от солнца.
После работы занялся сборкой зеркала.
Вначале изготовил упор, который не позволяет зеркалу опускаться ниже 0° от горизонта, чтобы зеркало не касалось опор и не деформировалось под собственным весом.
Ну и начал сборку
Не смотря на все мои опасения самодельный подзеркальник практически без проблем состыковался с зеркалом.
Но все таки пару раз пришлось воспользоваться дрелью :mrgreen:
Срез зеркала вышел не идеальным, так что предстоит работа по выравниванию.
На сколько эффективно такое зеркало в работе покажет тестирование
P.S
Собранная антенна оказалась неожиданно адски тяжелой :shock:
Так что военпромовсая "полярка" здесь 100% на своем месте, и полностью окупает затраты на неудачную антенну из комплекта ДМЗ :D
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:48
Так как на крышу хожу как на работу, то есть некоторое продвижение в делах.
Во первых выровнял на сколько смог зеркало
Во вторых установил кронштейны для крепления спиц
В третьих изготовлены уголки для согласования кронштейна с спицами
Чтобы определиться с длиной спиц было рассчитано фокусное расстояние зеркала
Так же был изготовлен и установлен кронштейн противовеса
Надеюсь в ближайшее время завершить черновую сборку и протестировать этого монстрика.
И если все пройдет гладко, и не потребуется доработок, можно будет приступать к отделочным работам.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 21:56
Закрепил кронштейн противовеса.
Теперь можно вешать груз
Груз всего около 10 кг. вроде и не много, но вполне достаточно чтобы выжать зеркало из нижней позиции одной рукой.
Теперь по нагрузке на актуатор антенна приближается к Маво 180, что уже не критично :)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:30
как виравнивали дзеркало в такой антенне?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:57
Наверное трудоголизм бич всех фанатов.
Хотел покрасить только кронштейн противовеса и спицы
А выкрасил всю антенну :roll:
Затем изготовил заглушку в центр зеркала
Сразу собрал и проверил с Ку конвертером
Может я не очень удачно выставил конвертер в фокус, но в Ку диапазоне антенна работала очень посредственно :shock:
Ну и естественно опробовал новую антенну в Си диапазоне с линейной поляризацией
Тестировал на AsiaSat 5 100.5° E
Для сравнения взял Маво 180 прямофокус с отборным конвертером.
И так в начале Маво 180
Теперь новая антенна 240 см
При этом следует добавить что транспондер 3726 V 6667 на новой антенне принимается абсолютно стабильно в то время как на Маво 180 он временами падает в ноль и часть суток вообще не принимается.
Подводя итог могу сказать что мега результата с ходу не получилось, но преимущество перед Маво 180 в Си диапазоне все таки есть.
Конструкция получилась довольно не плохой и даже рассчитанный на "Параболе" фокус совпал с фактическим.
Отдельное спасибо Юрию за его замечательный софт, на много облегчающий жизнь и творчество фанатам спутникового приема. :)
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 05:48
Все красиво сделано.Но вам необходимо искать монолитную антенну,имея такой потенциал интереса.Так как показала практика в ку диапазоне на большем диаметре нужна идеальная плоскость зеркала.В идеале найти прямофокусный супрал 250 см,я уверен в ку диапазоне она покажет чудесные результаты,даже в отличии от 240 офсета.Так как мне кажется офсет заодно с сигналом цепляет больше помех.(направляя антенну в сторону города-на запад,начинаются скачки сигнала до пропадания,что на прямофокусе не заметно.)
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 05:55
Anamarphoser
Полностью с Вами согласен по части монолитных антенн. Но есть одно серьезное "но" в отличие от Вас и Виталия я живу в 12-этажном доме (13 с тех-этажом) и затащить такую махину на высоту почти 60 метров для меня практически непреодолимая проблема. Две глухие стены по которым можно было бы тащить зеркало на разной высоте утеплены пенопластом, единственное доступное место над пешеходной дорожкой. Да и напрягать "пипл" такими шоу совершенно не хочется. Все мои антенны, естественно как и все остальные в городе, установлены "незаконно". По этому не хочется лишний раз привлекать внимание. Ведь первая же комиссия "швондеров-коммунальщиков" постановит это дело демонтировать и снести.
Что что, а запрещать эти господа умеют. По этому выбор и пал на лепестковую антенну. Обо всех "подводных камнях" я знал заранее, так что пенять особо не на кого.
Да и найти такую антенну у нас уже практически не реально, хотя весит на ОЛХ "Ахтырка 250 см" просят всего-ничего 1000 вечнозеленых. Короче для меня это "миссия импосибле" :mrgreen:
По офсету с Вами полностью не согласен, и завидую Вашей красавице белой завистью :)
Не цените Вы своего счастья, ведь как замечательно строятся под офсет мультифиды. Си диапазон в них работает практически без потерь!!! По сути у Вас получается без всякого геморроя универсальная антенна. А с помехами на офсете отлично справляются рупоры от Странника
Чтобы использовать свой прямофокус по полной, планирую использовать механизм с актуатором для смены конверторов в фокусе антенны, а как все просто на офсетках. :?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:08
Что касается крыш,то у нас есть закон который позволяет на крыше делать что хочешь,предварительно оформив документы в архитектуре,так как часть крыши это собственность всех жителей,а значит имеете право на ее использование в личных целях.
Как в вашей стране,то этого я не знаю.Радиолюбители у нас на 9 этажах ставят мачты до 20 метров и кучу растяжек и тп.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:33
Так как мне все неймется и не сидится, продолжается "работа после работы" :mrgreen:
Первым делом заменил блины противовеса на противовес от чертежного кульмана
После этого снятое с актуатора зеркало стало автоматом "настраиваться" на 36е :lol:
Так же начал воплощать в железе автоматический мультифид под прямофокус
Двигать консоль с конверторами будет 12-ти дюймовый актуатор
Сегодня примерил этот "колхоз" на антенну
Осталось кое что подправить и пересверлить, и можно начинать испытания.
Кстати, после того как навесил эту конструкцию, антенна полностью уравновесилась.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:38
После устранения найденных проблем установил мультифид на место
А так же опробовал это дело на живом сигнале
Проблем не обнаружилось, конвертора при их смене точно встают в фокус
Пока оставил антенну на NSS-10 37.5°W
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:44
Превосходно сделано,ранее где-то видел такую идею на супрале 2.5-что является единственным выходом при манипуляциях с пряником для максимального кпд.Мне интересно- насколько закрывает эта конструкция зеркало-то есть скажите результаты которые были ранее с одним конвертером и сейчас с установленной конструкцией поворотом лнб?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:49
Anamarphoser
После установки поворотной системы-мультифида разницы не заметил.
Но если честно, зеркало на столько кривое, что ему без разницы.
Уже делал несколько заходов по выравниванию. Сейчас в Си антенна работает на уровне 200 см +, в Ку на уровне офсетной Мабо 180.
При этом в Ку сигнал с одного спутника идет с двумя пиками сигнала один сильный и один слабый. :shock:
Были мелкие работы + выровнял центр зеркала, ну и наклацал фоток своего динозавра :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 06:57
Хочу кое что сказать-может кому нибудь пригодиться, хоть немножко не в тему.Ку диапазон загадочный,особенно на больших диаметрах.Недавно меня загнал в угол факт приема антенн супрал 2.0 и 2.4.Как правило сигнал на большом диаметре должен быть больше,но я этого не увидел на большей половине частот на разных спутниках,но в то же время кое что шло новое на 2.4.Думал плохое облучение-но подгонка и игры с облучателями закончились на оптимальном,но я так и не обнаруживал прибавку которая должна быть.Долго думал размышлял,проверял ровность антенны-но она идеальная,кабель новый.
В итоге осталось проверить одно-в системе перед ресивером подключен позиционер-от него на дисек 16 портов.Убрав позиционер ,подключив кабель от дисека напрямую в ресивер я увидел то что искал -прибавка на большей половине частот возросла до 20 процентов-шок.А что касается антенны супрал 2.0-на ней сигнал остался прежний,учитывая что она подключена в тот же 16-ти портовый дисек. Вывод-я думаю что тут действовала какая-то совокупность шумов и помех ,которые просаживали сигнал именно с большой антенны 2.4 .Так что имейте в виду-позиционер дает помехи,причем я проверил парочку.Теперь приходиться управлять антенной с пульта,а не с помощью ресивера по протоколу 1.2
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:00
Anamarphoser
Думаю в Вашем случае ситуацию спасет обычный усилитель ПЧ 950-2150 мГц
Лучше его поставить перед дисеком, позиционер то же. Денис позволяет каскадировать как угодно.
У меня включены четыре позиционера (пока) :lol:
Просадку сигнала в конце длинного кабеля может дать даже соединительный бочонок. Сам на таком обжигался.
Вполне достаточно усилителя 10-20 дБ и Вы опять сможете использовать позиционер в цепи сигнала.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:03
Продолжил работу над антенной.
По мимо тяжелой, нудной и грязной работы, такой как прокладывание кабелей в шахтах высотки, с их последним извлечением и распутыванием :twisted: и протягиванием через подвесной потолок квартиры :shock: была работа интересная и творческая.
Изготовил и смонтировал систему привода полярного подвеса с двумя актуаторами.
Теперь антенна способна перемещаться от 113°E до 43.0°W !!!
Так механика выглядит в действии.
Восточный предел
Вершинный спутнник
Западный предел
Конструкция пока еще сырая, остается открытым вопрос с правильным подключением актуаторов.
Питания приводам хватает, но вот как включить герконы? Параллельное вгоняет позиционер в ступор и выскакивает ошибка Er2, а ставить два позиционера не хочется.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:09
Респект,получился вооруженный терминатор.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:12
Удалось решить проблему с подключением к позиционеру.
Теперь два актуатора позиционер видит как одно устройство.
Блок автоматики выполнил на реле. Монтаж навесной, так что зрелище не для слабонервных :mrgreen:
Для защиты от осадков использовал верхнюю часть корпуса от совкового магнитного пускателя
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:16
Жестко,явно не для наших мозгов :D :shock:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 07:18
Ну не боги же горшки обжигают :lol: Тут главное желание и настойчивость в достижении цели.
Не представляете сколько было сомнений и бессонных ночей, но глаза боятся а руки делают :mrgreen:
