Текущее время: 14 июн 2025, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 17:34
вот люди из Чернобыльской зоны принимают 42 канала ...
смотреть с 18:45
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 20:35
и антенна-мутант на хате :)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 15:30
Искал варианты как принимать ТВ, без привязки к оператору и месту.
Решил посмотреть что есть на эту тему для телефонов.
Оказалось, у братьев-китайцев есть решение любых вопросов, даже тех, которые не заданы.
В общем, заказал телефонный USB-C тюнер.
Сегодня получил.
На видео с 3:32 приём DVB-T2 в Киеве, на оболони в железобетонном дворе-колодце, внутри квартиры на рогатую антеннку из комплекта тюнера (3:10) (другая антенна - это та петля с зелёной вставкой, её я не тестировал).
В этих условиях тюнер нашёл 36 каналов. Правда, один или два транспондера принимаются фигово.
Мне не удавалось добиться приёма всех каналов даже на логопериодическую антенну, которая стояла на балконе и с тюнерами разных производителей.
В общем, я удивлён, что оно всё работает. Покупал больше как эксперимент и игрушку.
(видео выложил без звука, т.к. саму распаковку снимал сугубо для того, чтобы, в случае чего, открыть спор с китайцем, а захват экрана на 8-м Андроиде происходит без записи звука)
Если на телефоне отключет захват экрана - воспроизведение видео DVB-T2 не подтормаживает.
Если тюнер подключить к компу с Windows 10 - он определяется как EyeTV stick. Но Винда не находит для него драйверов. И беглым гуглением тоже драйверы под Винду найти не удалось.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 20:16
Это Geniatech PT360, мини-версия T230 (у нас продается также в OEM-исполнении от Openbox без излишних причандалов типа антенны и пульта). Все работают в ихнем андроидном PadTV HD.
Под винду дрова унифицированны на все ихние "свистки"
https://www.mygica.com/support/
Это последний - http://update.mygica.com/download/Drive ... driver.zip
Сообщение Добавлено: 22 фев 2020, 21:45
Благодарность.
Попробую.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2020, 19:48
Телеканал Правда Тут розпочав мовлення у Білій Церкві.
Мовлення іде із збоями.
Сообщение Добавлено: 16 май 2020, 18:03
Прийом Т2 із Дибинців у Рокитному.
Сообщение Добавлено: 25 май 2020, 21:54
г,Шепетовка,мачта 10,5м,антенны DIPOL,трасса кабеля около 30 метров,приём без усилителей,комутация двух антенн за счет переделанного дайсика в сумматор.Приём идёт с хорошим запасом.Порог срыва 17,4 дб по шкале е2. Колебания сигнала в течении суток 2-3 дб.
Приём региональных телеканалов для ровенской области:
и Хмельницкой области:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 07:51
После недавней сентябрьской профилактики,был замечен спад сигнала по приёму DVBT2 с двух разных ретрансляторов.
Ранее было всегда стабильно с Ровенского направления минимум 28 до 33 db. ,а сейчас 20-24 db.
Также и с Полонного минимум было 26 до 29 db. ,а сейчас 18- 24 db.
Срыв лока (картинки) при 17,5 db.
Подкрадывается мысль,неужели после профилактики решили экономить электроэнергию?
с.Антополь (Ровенская область)к передатчику 65 км с мощ.1 Квт,приёмная диапазонная антенна DIPOL 21-40к,высота 11,5м
г.Полонное (Хмельницкая область)к передатчику 35 км с мощ.0,5 Квт приёмная диапазонная антенна DIPOL 41-60к,высота 11,5м
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 13:30
Возможно фоновый шум поменялся в этот период (на смену "сушняку" пришел атмосферный фронт с осадками). Уменшение мощности передатчиков сразу бы отразилась на уровне сигнала, а snr/mer может "гулять" в зависимости от фоновых шумов (тем более за 65 км от передатчика 1кВт).
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 18:15
Так отразилось,проверил в разных участках города.
Повторю фишка замечена сразу после их профилактики.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 18:27
Значит "оптимизируют", скоро услышим вопли от КРРТ о том что не платят :) Интертелеком вон вообще "заоптимизировал" так что в вашем регионе вообще поотключал БС, ибо они нахрен никому там не нужны после запуска LTE 900 :) К концу года благополучно "откинутся", таже история ждет и зомбибуд :)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2021, 00:25
Прийом Т2 із Канева у Синяві під час проходження
Сообщение Добавлено: 04 фев 2022, 23:23
Сьогодні протестуваав антену «Мотильок» в порівнянні з антеною «Ворона» та роботу деяких підсилювачів. Прийом здійснював в м. Івано-Франківську, але передавача в Микуличині, який розташований за 75 км від Івано-Франківська. Потужність передавача 100 ват. Довжина кабелю до антени - 50 см. Протестував тільки роботу МХ1, 2 та 5, оскільки МХ 3 в Івано-Франківську та Микуличині на 31 каналі працює синхронно, тому сигнал максимальний.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Результат такий: на таку відстань антена Мотильок повністю програє антені Ворона. Підсилювач LOCUS LA-30v12 на 3 транзисторах BFG93A загальним заявленим підсиленням 30 дб з антеною Мотильок повністю програє підсилювачу від антени Мотильок на 1 транзисторі BFG425W з маркуванням P5t з підсиленням в районі 20 дб. Антена Мотильок з власним підсилювачем та антена Мотильок з китайським підсилювачем на SPF5189Z працює на рівні. Від антени Мотильок здивування не було, вона очікувано гірше працює по прийому на таку відстань, ніж антена Ворона через свої менші розміри. Підсилювач від антени Мотильок на 20 дб на 1 транзисторі дає кращі результати, ніж підсилювач з більшим коефіцієнтом підсилення. Розрекламовані на деяких форумах китайські підсилювачі на SPF5189Z працюють на рівні з підсилювачем від антени Мотильок і, на мою, думку, дадуть кращі результати, нід любий підсилювач типу SWA та їм подібні.
Весь секрет роботи підсилювача від Антени Мотильок в його транзисторі BFG425W, який має коефіцієнт шуму 0,8 дб на частоті до 900 МГЦ. Аналогічно, китайский підсилювач на SPF5189Z має на цій частоті коефіцієнт шуму 0,6 дб, підсилювач LOCUS LA-30v12 на 3 транзисторах BFG93A має коефіцієнт шуму на 1 МГЦ 1,7 дб. Тому, якщо нівелювати довжину кабелю, в якому затухає сигнал, набагато краще себе покаже транзистор з мінімальним коефіцієнтом шуму, а не підсиленням, а не підсиленням, а збільшення в підсилювачі кількості транзисторів результату кращого не дасть.
P.S. Можливо китайський підсилювач на SPF5189Z дав би кращі результати, але його вхід і вихід 50 ом мною були підключені без узгодження до антени виходом 75 ом і кабелю 75 ом
 Заголовок сообщения: Re: Проблема приема цифрового эфирного
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 19:26
Прийом ефірного цифрового телебачення у с. Синява Київської області.
Сьогодні зміг прийняти Т2 з Києва (90 км), Білої Церкви (30 км), Кагарлика (30 км) і Дибинці (Богуслав, 25 км), останній зміг прийняти перший раз, так як прийому в селі заважає гора, в тіні якої ми знаходимось. В Рокитному Дибинці налаштовував і раніше.
Порадував прийом із Києва, після відновлення трансляції я міг приймати тільки 29 ТВК, сьогодні вже є прийом трьох мультиплексів, 49 ТВК вдома прийняти не зміг, але в клієнта в Рокитному на минулому тижні налаштовував і його (він слабший).
Найкраще приймається Біла Церква, там сигнал збільшився в порівнянні з попереднім періодом.
Антена
Прийом з Білої Церкви
На 59 ТВК було 23,4 ДБ стало 25,88 ДБ
Прийом з Кагарлика
Київ
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 21:57
Поменяли параметры модуляции - битрейт ~25 mbit, минимальный C/N 12-14dB.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 00:12
Вчора в Рокитному у клієнта прийняв Т2 із Канева. Раніше такий випадок був у ще одного клієнта із Синяви, він живе на пагорбі, прийом постійний.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 21:02
В м.Коломия запрацював канал НТК HD.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2022, 21:59
В м.Коломия запрацювали новi каналы
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 11:07
Прием МХ7 в Киеве
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 12:07
Тесты МХ7 на 198МГц
а на какую антенну принимали, специально устанавливали МВ или на уже имеющуюся ДМВ?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 15:05
Обычная дециметровая антенна
прямая видимость
Сообщение Добавлено: 30 июн 2023, 14:39
Одесса
Тесты МХ7 8 канал на 198МГц[/B]
антенна самодельная без усилителя сделана при царе горохе ))) метровая все из латуни установлена на чердаке
Сообщение Добавлено: 04 июл 2023, 09:36
Прийом МХ-7 у Синяві з Рокитного (5 км) і Києва (90 км). Рівні сигналів майже однакові
Сообщение Добавлено: 06 июл 2023, 08:59
Я один бачу дві однакові фотки? У Рокитному частота 205,5 МГц
