Текущее время: 14 сен 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы со спутника Express AM44 at 11.0°W
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 20:39
СИ
Ку 1
Ку2
 Заголовок сообщения: Re: Прием и телеканалы со спутника Express AM44 at 11.0°W
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 20:41
Сигнал немного побит вай-максом
Должно быть процентов на 40 выше
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 08:11
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 18:35
Приём спутника на прямофокусную антенну 180 см. в Минской области, Беларусь.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 23:14
на 180см прием в хорошую погоду + помехи сбоку и сзади и отовсюду
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 23:54
Сегодня решил попробовать принять ПЕРВЫЙ КАНАЛ для США(Время Нью-Йорка) 11°W - Express AM44 в С band на харьковскую антенну 85см.
В качестве облучателя использовал полиэлитиленовые трубы(тепличная пленка 200 микрон) и пластина-деполяризатор крест 58*58 и конвертер -САТвижин 17к
Максимально что удалось вытянуть на ресивере опенбокс820 при феке 1/2 по шкале -это 11% на 85см.При таком FEC 1/2 картинка на грани будет 5%,но в данной ситуации есть запас до 6% на 3663 R- 11°W - Express AM44
Потом подключил кабель от антенны к своей сети каскадинга дайсиков и пошел снимать данные сигнала дома на ресивере опен SX9
Как и планировал принял 11°W - Express AM44 в С band на харьковскую антенну 85см из Самых дешевых материалов....))))
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 05:50
Заметны реальные проседания сигнала на спутнике на антенне 164см
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 16:44
Весеннее обострение с загаженностью эфира
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 20:38
Сегодня заметил небольшой подьем сигнала на 3662 после значительного падения.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 02:32
не густо
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 18:37
Обзор открытых телеканалов Express AM44 at 11.0°W Ku band
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 21:03
Сегодня замечен значительный подъем сигнала на транспондере 3663 который можно опять принимать по крайне мере на данный момент на антенну 110см на западе Украины:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 22:04
слава вай-макс ))
с 1% до 8-9% ))
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 22:11
Сегодня был замечен еще больше подъем сигнала на данном транспондере на антенне 164см и при таком уровне можно принимать с небольшим запасом на харьковскую антенну "Вариант" 80см вот как здесь по ссылке:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=2886#p2886
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 22:56
у меня тоже подрос сигнал
теперь пляшет 47-51%
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 12:00
В Ку вообще ничего интересного нет
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 18:24
сигнал снова просел
19-21% на 180см в Киеве
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:15
И снова вай-макс
4-6% прыгает сигнал и просел
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 01:54
просел сигнал... до 0% ))) :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 22:40
Сегодняшний приём на 164см :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:24
Вчера сделал сравнение двух антенн по приёму транспондера 3662 (первый сша)
Мабо офсет 164см (164*185)
Сетчатая прямофокусная антенна 3м
Сообщение Добавлено: 04 янв 2019, 17:50
Вот уже как несколько дней как мне сообщают мои DX друзья из России и Украины,что было замечено снижение сигнала на транспондере 3662(Первый США).
После сегодняшней проверки сигнала на офсетной антенне Мабо 164см имеем вот такой сигнал на западе Украины.
Опенбокс 820:
Как видим по опену 820 показывает 6-7% при фек 1/2,а срыв картинки будет ниже 5%,собственно наблюдаем уровень почти на грани на антенне 164см.Сигнал ранее был от 19 до 22%-просел прилично.
Вообщем если в моём регионе вместо офсета 164см поставить мабо 180см прямофокус - тогда получим до 10% запаса по шкале этого ресивера,если поставить 2м -тогда до 22% прибавки.
Если бы не фек 1/2,а 3/4 и более,тогда просмотр только от 2 метров и выше...
Приём на 164см. по денис:
Приём на 164см по SX9:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 15:58
вроде как уровни назад вернулись
Сообщение Добавлено: 21 янв 2019, 15:00
Как говорится то вниз то вверх,а надолго ли...
Сегодня замечено повышение сигнала,что даже лок сигнала можно получить на 1,2м
Запад Украины приём на 164см
Сообщение Добавлено: 22 янв 2019, 10:55
поднялся с 11 до 22%
