Текущее время: 31 июл 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Horizons 2 at 85.0°E
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 11:22
FOX Russia SD, FOX Russia HD, FOX Life Russia SD, FOX Life Russia HD, Nat Geo Wild Russia SD, Nat Geo Wild Russia HD, National Geographic Russia SD, National Geographic Russia HD появились на 12517 V 22916, Irdeto.
Nat Geo Wild Russia SD и Nat Geo Wild Russia HD временно идут открыто на 12517 V 22916
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 22:47
Снова кодируются
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 22:45
Horizons-2/85E
Первый Вегетарианский (Telekarta) появился на 11760 Н 28800 Fec-2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 кодировка Irdeto
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 17:57
"Test-605" появился на 12160/H/28800, кодирован: Conax.
(Прописался как р/станция).
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 02:09
Дикий появился(пока открыто) на 11920 Н 28800
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 18:00
Ребята, извините что оффтоп, но на какую тарелку Вы ловите ТВ сигнал с 85Е?
У меня харьковская "Вариант" диаметром 1200 мм, установлена на мотоподвесе (13 этаж, Киев, Оболонь). Так вот 75Е и 90Е видит и ловит (сигнал с 75Е где-то 65-85%, а с 90Е около 42%-70%), но при этом 85Е никак не хочет ловить. Ездил мотором сюда туда и быстро, и медленно и пошагово, на разных ТП, но никак.
Да, возможно у меня не идеально настроен мотор / антенна. Делал сам лет эдак 10 назад по инструкции из интернета (до этого ни разу не устанавливал мотоподвесы), рассчитывал все углы и длины в программе и экселе, "высаживал" за балкон всё сам держа всё на весу, и за 10 лет могут быть "нюансы", но... 75Е есть, 90Е есть (с приемлемым сигналом), а 85Е нету вообще.
По http://www.satbeams.com/footprints сигнал должен быть 46,8 dbW (не ахти, если сравнивать с сигналом с 75Е и 90Е, он там 51 dbW), но все же...
Хотел было проверить силу сигнала на 1,2 м тарелке, чтобы понять, можно ли будет сделать мультифид: 75Е+85Е(фокус)+90Е на антенне 1,2 м, но жёстко обломался.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 09:17
Может дело не в тазике, а в ресивере?
На 0.9 в Киеве сигнал - более чем.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 15:44
yorick писал(а):
Может дело не в тазике, а в ресивере? На 0.9 в Киеве сигнал - более чем.
Но ведь сигнал с 75Е и 90Е видит. Сканировал своим сатфайндером FreeSat V8 finder - не то, чтобы он был "эталоном" точности и чувствительности. Это вщё "то" китайское чудо, но все же.
Значит таки на 0,9 м тарелку можно его поймать. Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2017, 19:59
-заработал муз.канал-MTV Hits-прописан как-Test-921
Сообщение Добавлено: 27 дек 2017, 15:11
11840 Н 28800 появились Test ( -1 ), Test ( +3 )
11920 Н 28800 появились Test ( +1 ), Test ( +5 )
Сообщение Добавлено: 28 дек 2017, 21:00
Геокод
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 14:57
Тест-1 и Тест+3 начали вешание на 11840 Н 28800 DVB-S2, открыто
Тест+1 и Тест+5 начали вешание на 11920 Н 28800 DVB-S2, открыто
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 14:58
Test-921 на 11960 H 28800 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4, кодирован в БИСС, идет вещание канала VH-1
Сообщение Добавлено: 03 янв 2018, 23:06
На месте Test ( +1 ) и Test ( +5 ) сейчас открыто идут Дом кино и Родное кино
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 03:37
Test(+1), Test(+5) на 11920 H 28800 FEC -2/3 началась трансляция каналов Дом Кино и Родное Кино открыто
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 12:51
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 20:12
Test 921 - Пятница 0
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 21:46
НТВ HD, НТВ-Хит, ТНТ HD появились на 11880 Н 28800 DVB-S2
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 17:58
Телеканал "Телекнига" появился на месте "Test-611" на 12160 H 28800 ,FEC 3/4 ,DVB-S/MPEG-2, кодировано Irdeto3/Conax.
Сообщение Добавлено: 01 май 2018, 21:09
Вместо TMB появился Развлекательный телеканал восток на 11760 H 28800 2/3 DVB-S2/8PSK/MPEG-4 открыто
Сообщение Добавлено: 12 май 2018, 01:55
на 11880 Н, 28800, 2/3, DVB-S2/MPEG-4, Irdeto, вместо тестов прописались телеканалы: Tеленовелла, МУЖСКОЕ КИНО HD, Наше Новое Кино, В гостях у сказки, Индийское кино, Дикая рыбалка HD, Дикая охота HD, BRIDGE HD, Конный мир, Киномикс HD.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 20:00
Телеканал ТАЙНА появился на 12080 H 28800 2/3 DVB-S2/8PSK/MPEG-4 Conax/Irdeto.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2018, 17:46
Удмуртия появился на 11840 H 28800 2/3 DVB-S2/8PSK/MPEG-4 кодировка Conax/Irdetо
Сообщение Добавлено: 30 дек 2018, 15:15
11920 МГц, H, 28800 - телеканал Юрган- без геокода
Сообщение Добавлено: 01 янв 2019, 11:24
Mezzo Live появился на 12040 H 28800 3/4 DVB-S/MPEG-4 Conax/Irdetо
Mezzo Live HD ушел, появился iConcerts HD на 11800 Н 28800 DVBS-2
