Текущее время: 07 авг 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прием сигнала Зеонбуд в Multistream
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 07:50
Виталий писал(а):
Коллеги, друзья... вчера решил посмотреть как мой опенбокс работает после того, как Зеон открыл сигнал и как показывает мультстрим, обновился, просканировал, опен нашел не все каналы... только первые 8 на каждой из частот. В чем может быть проблемас?
а до обновления все показывали ?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 17:21
Да все нормально со спутника работает на Опенах, за исключением того что в Т2-MI
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 09:30
Не появилось ли еще чего на рынке с поддержкой мульти кроме опенбоксов?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 22:45
Fulan Spark (STi7111) с Enigma2 (Taapat OpenAR-P с последними обновлениями с feed'a). Уже как три дня прием мультистрима без проблем и глюков, включая всякие итальянские RAI, Mediaset с измененным PLS с 5W, 13E.
P.S. У нас этот ресивер известен как Amiko Alien (и его Mini-версия), Gi 8120 (и Lite-версия).
Последний раз редактировалось crazycat 08 окт 2015, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 13:45
crazycat писал(а):
и Lite
этот? http://www.agsat.com.ua/product/gi-matrix-lite/
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 21:52
Нет!
Этот http://www.agsat.com.ua/product/amiko-alien-mini/
GI S8120 & OPENBOX X-820CI
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 00:12
bonn1 писал(а):
crazycat писал(а):
и Lite
нет, вот этот - http://www.agsat.com.ua/product/gi-s-8120-lite/
и его "старший брат" - http://www.agsat.com.ua/product/gi-s-81 ... ns-s-8120/
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 10:33
T2-MI Multistream можно принимать ))
На днях в Будапешт юзеру skystar были отправлены железки TBS5980 QBOX CI
А вот что пишет Юра на сат-дайджест :
значит с мультистримом все ясно, дополнительно для T2-MI необходимо следующее:
- необходимо установить [astra-sm], если имеем соответствующий имидж,
то это делается просто через телнет командой [opkg install astra-sm]
эта штука как раз и находит частоту, принимает поток, распаковывает,
и посылает на указанный внутренний адрес, напр. 127.0.0.1:9998/zeonbud/xx,
а сама Вушка уже "принимает" его как IPTV-стрим
(аналогично, как в случае приема PowerVU каналов)
далее надо написать соответствующий скрипт для запуска этой Астры,
я нашел готовый только для Зеонбуда с Сириуса
остается только создать новую папку фаворитов типа Non-TS IPTV
и обозвать соответствующие адреса именами каналов, типа:
PL: Name: ZOOM
URL: http://127.0.0.1:9998/zeonbud/21
и смотрим кино
спасибо за инфу, буду дома в воскр.
попробую и 40Е и 55Е
прилагаю 2 файлика, которые "скачал" имидж openatv при
установке этой Астры-СМ на Xtrend-8500
(на Vuplus DUO2 стоит тот самый греческий имидж, тоже все работает)
http://data.hu/get/9875009/Astra-SM_ipk_files.7z
не знаю, вернее не пробовал, подойдут-ли к другим коробкам с другими софтами,
у кого есть возможность и желание, пробуйте
сосед выловил грузинский пакет Т2-МI с 36Е 11230 H
прислал лог с програмульки Астра-СМ, цитирую кусочек:
Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] set payload pid to 4096
Jul 27 16:53:43: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] CC error (expect 10, got 1), discarding T2-MI packet
Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 0
Jul 27 16:53:43: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 0 (Data Type 1), group 0 (*)
Jul 27 16:53:43: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] selected data PLP 0
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: tsid: 8194
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 48 PMT pnr: 1
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 64 PMT pnr: 2
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 80 PMT pnr: 3
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 96 PMT pnr: 4
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 112 PMT pnr: 5
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 128 PMT pnr: 6
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 144 PMT pnr: 7
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: crc32: 0x8E96B81A
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PMT: pnr: 7
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PMT: pid: 146 PCR
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: pid: 145 type: MPEG-4 AVC/H.264, ISO/IEC 14496-10 (0x1B)
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: Stream ID: 1
Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: descriptor: 0x500BF50301656E67566964656F
еще говорит, также возможно записать кино на диск,
в отличие от утверждений чехословаКских товариЧей с форума парабола-цз,
также к удивлению на каналах присутствует EPG, по крайней мере на этом пакете
:D . :D
можно взять тот самый "греческий" или любой на базе OpenPLI,
главное, чтобы для него существовал драйвер вашей TBS - коробки,
я пробовал на SOLO2, DUO2, Xtrend 8500, PLI и OpenATV, работает
некоторые имиджы при установке драйвера загружают и [Астру],
если нет, то делаем руками командой [opkg install astra-sm]
потом в папку [etc/astra/scripts] кидаем скрипты на каждый желаемый принимать транспондер,
(готовые выкладывал на аллрашен-е)
сканируем спутник с правильной .xml-кой
потранспондерно, вернее на каждый PLP создаем фаворитную IPTV под-группу,
точные данные копируем из скрипта, название самого канала может быть любым
. . Изображение
заходим в ресивер Телнетом и запускаем конкретный скрипт :
root@vuduo2:~# /usr/bin/astra /etc/astra/scripts/RTRN_3665L_PLP0_40.0E
Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] set payload pid to 4096
Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: Slots:1
Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: CI link layer level interface
Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: Descramblers:0
Jan 01 08:04:05: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 0
Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 1
Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 2
Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 0 (Data Type 1), group 1 (*)
Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 1 (Data Type 1), group 1
Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 2 (Data Type 1), group 1
Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] selected data PLP 0
Jan 01 08:04:06: INFO: [dvb_input 1:0] fe has lock. status:SCVYL signal:63% snr:62% ber:0 unc:-2
если нигде не ошиблись, смотрим кино
. . Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Прием сигнала Зеонбуд в DVB-S2 Multistream и T2-MI
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 21:10
мАскальские T2-MI на обычных 8psk транспондерах, так что на любую dvb-s2 железяку примуться. В мультистриме только зомбибуд mx1,2 на 12188H @ 4.8e.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 20:20
ссылка дать на allrussian :
http://www.allrussian.info/index.php?pa ... ost2737073
http://data.hu/get/9886969/RTRN_3665L_PLP0_40.rar
вот эту частоту забыл
скрипт запускаем на каждый Транспондер, а там уже щелкаем между каналами,
если имеем SPPC, ессно стартуем на каждую программу,
щас сниму видео ...
общался с компетентными товарисЧами из команды OpenATV,
подкинули потестить несколько бэта версий всяких имиджЭфф,
в том числе и для SOLO-4k !
есть надежда, что в скором будущем альянс ОпенЭнигма включит эти Т2-MI бяки
в свой стандарт и в последующих релизах можем забыть про всякие скрипты ...
коробку включает скрипт, далее идем в фавориты
и можем переключать каналы
если хотим другой транс, убиваем процесс нажатием [Ctrl C],
коробка вылключается, копируем название другого скрипта
и снова стартуем коробочку через телнет (Putty)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 16:01
Здраствуйте помогите настроить мультистрим на ресивере TBS5980 QBOX CI спутник Astra 4A 12188 Н 30000 5/6 DVB-S2 8PSK Зеонбуд
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 04:58
это не ресивер :) в ProgDVB нет поддержки T2-MI, как и в другом "классическом" виндовом софте для просмотра цифрового ТВ.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 09:26
Что никак смотреть не выйдет?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 18:37
Помогите пожалуста настроить новичку, если можно все пошагово что скачать что за чем делать, а то у меня нет возможности смотреть другие спутники :roll: привет из Европа Изображение
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 19:05
Вот бы новичек читал еще то что пишут выше его поста - цены не было бы
а там написано, что для того что бы принимать Т2-МИ - нужен в придачу в карте еще и спутниковый тюнер и только в этом тандеме можно открыть заветные поток
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 19:50
Хорошо какой тюнер нужен ? любой !!!
:unknown:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 20:03
VU+ Solo 4K - http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-res ... u-solo-4k/
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 02:44
Можно и на компе под линухом. astra-sm принимает поток со спутника, расчехляет T2-MI и в сеть стримит каналы которые смотрим как IPTV.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 07:56
У кацапов появилась новая игрушка, которая хавает T2-MI и выдаёт в одну дырку поток для передатчика Т2, а во вторую настоящий савецкий секам. Если так дальше пойдёт, то скоро на ямалах станет посвободнее.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 11:37
Вы про эту монстру ? - http://rtrs.keyforum.ru/download/file.php?id=526
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 12:10
Ага. Одна железяка сразу обеспечивает и цифру и аналог, а кабельщики берут с РТРС.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 22:34
User_02 писал(а):
У кацапов появилась новая игрушка, которая хавает T2-MI ...
Это не игрушка. Разработано в Украине:
http://www.stv.odessa.ua/ru/produktsiya ... vanie.html
http://www.stv.odessa.ua/ru/o-nas/50.html
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 22:35
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 01:31
кОцапы неспо@бны на такое :) они токо могут намутить херотни с multi PLP по нетрадиционной схеме, а потом в этом мутном болоте вылавливать свою "воблЮ" :)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 07:58
Кацапская игрушка официально называется Декодер-преобразователь ИПДМСП-1001 и к одесситам никакого отношения не имеет. Им главное успеть эти штуки везде поставить пока аналог не отключили.
