Текущее время: 16 июн 2025, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экспресс-АМ7 at 40.0°E
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 19:22
Технические характеристики
Орбитальная позиция - 40 гр.в.д.
САС 15 лет
Точность удержания на орбите ±0,05 (север-юг / запад-восток)
Стабилизация Трёхосная
Мощность источника питания 18 000 Вт
Мощность, потребляемая полезной нагрузкой 13 665 Вт
Масса спутника 5720 кг
Масса полезной нагрузки 1438,5 кг
Платформа Eurostar E3000
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 19:23
Фиксированный луч, С-диапазон
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 23:19
У меня на западе Украины для транса Ниж новгорода без 180см необойтись,помимо всего трансы с 39 зашкаливают.
Ну а Сишка валит прилично даже в Германии:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=73&t=157
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 15:15
И внова вай-макс
Побито очень большое количество транспондеров
Сигнал принимается только с 4-х
Спрятать антенну не получается, спутник - самый высокий в Си
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 22:32
Еще один канал сегодня выловил на Openbox S9
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 00:56
Прямофокус 180см, Киев, Openbox S9
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 03:41
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 00:15
Совсем недавно решил сделать тест на 40еС на антенне супрал которая по горизонтали 60см-соответственно которая работает на этот размер.
По системе Митрича с Таджикистана попробую сделать облучатель с полиэлитилена и в качестве деполяризатора будет крест тип.4
Вообщем взял полиэлитилен 200 микрон -длинной 2 метра:
далее нарезал полосы,для того чтобы скрутить сверток:
Отпилил по бокам что бы был 15см.
вот так смотрится со стороны:
Вообщем уделил чуток времени:
Вообщем настроился на спутник на 3675 на антенне 60см ,но к сожалению с полиэлитиленовым облучателем с длинной 15см сигнал был заглушен.Соответственно после первого обреза 3.5см-шкала начала более показывать признаки,но лока небыло- также потом еще отрезал 3.5см.Но на целом свертке 7.5см так и не залочился сигнал с 3675.
Потом я взял два обрезка по 3.5см и смотал их вместе скотчем-получилась длинна 7см.
После поставив в волновод данный сверток сигнал на опене 820 поднялся на 43%
Другой сверток который остался целым дальше резать немог-так как погода это непрозволяла делать шел дождь с снегом и собственно остановился пока на этом.После чего кабель от антенны 60см подключил в систему каскадинга и пошел уже снимать данные дома с ресивера SX9:
Включил слепой поиск и нашел 8 транспондеров и 15ть каналов на антенне 60см супрал в позиции 40еС на Западе Украины:
Вообщем ,что хотел так и получилось принял 40ес на 60см без излишних затрат.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 00:43
ОЧевидцы подметили, что подрос уровень сигнала на данном канале
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 11:27
NTV +0 появился на 3675 R 33483 DVB-S MPEG-2 открыто
Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 23:05
НТВ-0
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 22:29
На телеканале Культура + 0 ч. на 3675 V 33483 7/8 появился идент кодировки Biss. Тем не менее, канал идёт открыто. Также идент кодировки замечен на версии + 4 часа на Express AM6 53.0°E. Возможно, подобные иденты присутствуют на канале в позициях Express AM33 96.5°E, Express AM3 103.0°E, Express AM5 140.0°E., но проверить данную информацию у меня нет возможности.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 16:56
Со второй звуковой дорожки канала Культура (на ней вещает Вести ФМ) исчез идент кодировки Бисс, что, как и предполагалось, связано с окончанием трансляции Олимпиады. Та же ситуация и на спутниках Express AM6 в позиции 53.0°E и Express AM33 на 96.5°E
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 20:10
Данные приема на уровне 120см
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 21:34
Прием на уровне 120см.
Сегодня замечен значительный подъем сигнала на 3744 который был на спутнике с самым слабым уровнем.
Хотя мне без проблем ранее удавалось принять этот транспондер на 80см с хорошим деполяризатором и отборным конвертером:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=3109#p3109
и на 85см:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=3235#p3235
(кто принимал на 85см спутник 40Ес тот понимает чего стоит этот транспондер 3744 на такой размер)
,но на сегодня при таких данных будет идти с хорошим запасом в СИ диапазоне.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 00:57
Кажется вай-макс потихоньку умирает
Вот, 3565 появилась...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 16:56
WiMax умирает ))) туда ему дорога
Стали доступны частоты : 3594, 3585, 3556 МГц
Сообщение Добавлено: 19 фев 2017, 23:21
Спектр в 3.5ГГц очищен
Временно или навсегда не уверен
Но диапазон Си стал приниматься
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 15:32
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 14:26
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 06:14
Прием на уровне 120 см. Запад Украины
Сообщение Добавлено: 02 авг 2017, 07:43
Первый мультиплекс российских эфирных каналов в часовой версии +0 появился на 3915 Н 14990 DVB-S2 MPEG4 T2-MI, все каналы, включая Первый и Россия 1, идут открыто
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 19:38
1 kanal -1, 1 kanal +1 1 kanal +3, 1 kanal -1M4, 1 kanal +1M4, 1 kanal +3M4 появились на 3721 R 20327 3/4 MPEG-2, открыто
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 20:10
что-то мутится))) подборочка ниче так ) :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 20:16
Очередные Россия 1 и Россия 24 в формате T2-MI появились на 3879 R 3610 и 3893 R 3590, открыто. Каналы вещают с часовым смещением +2 часа относительно московского времени. Имеют врезки с местной рекламой и местными выпусками новостей и предназначены для раздачи на эфирные передатчики.
