Текущее время: 13 дек 2025, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воля тестирует в сети новые каналы
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 14:01
У кого-то есть смарт-ХД от Воли? Есть пару вопросов по порядку расположению каналов.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 15:28
у меня
вечером могу посмотреть
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 11:23
andyz писал(а):
у меня
Сможете сделать скриншот первых 30 каналов?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 20:22
с телевизора скриншоты сделать нечем, а на компьютере (в эмуляторе BlueStacks) ейное приложение YourTV у меня корректно не работает (вообще -- должно, но у меня почему-то дальше ЕПГ не отображается)
скрины вот (из блюстэкса)
http://i.piccy.info/i9/e4dc28b4ca07f8bd ... 5796/1.jpg
http://i.piccy.info/i9/7976a5804cf3ae85 ... 5796/2.jpg
http://i.piccy.info/i9/bc4d6ab2a2ad3396 ... 5796/3.jpg
http://i.piccy.info/i9/b6ee1caf0cc90ffc ... 5796/4.jpg
http://i.piccy.info/i9/1854928f892bdfea ... 5796/5.jpg
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 20:42
Спасибо.
Что и требовалось доказать. Дождь находится высоко в начале списка, поэтому он и в так называемых "рейтингах" Воли выше многих украинских новостных каналов. Люди листают каналы сверху списка пока не надоедает. А Воля все это фиксирует в рейтингах. http://volia.com/user/files/news/2016/1 ... cember.pdf
И они еще "это" продвигают среди каналов. И на основании этого принимают решения о наполнении пакетов. Вот увидите - скоро пойдут радостные отчеты о росте рейтингов каналов Трофей, Боливуд и Фильм-УА Драма. Они ведь стот высоко в списке и их чаще прощелкивают.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:43
Дожди и прочая муть просто включается вместо выбывших каналов, поэтому и оказывается в начале списка
хотя, все возможно...
не забывайте, что на СмартХД есть возможность листать каналы в ЕПГ, что удобнее (во всяком случае здесь мне удобнее именно так -- у нас с женой по-разному: я "листаю" каналы через ЕПГ, она -- по-старинке, через кнопки PgUp, PgDn)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 22:13
Если я правильно понял суть "фичи", то такая возможность была еще на первой Волевской приставке 2002г. - по-моему Galaxis.
Это не противоречит моей теории - когда включаешь приставку, видишь верх списка. Кол-ва "серфинга" по началу списка всегда выше чем в конце списка. Можно наверное менять сортировку, но большинство всегда пользуется настройками по умолчанию.
В общем-то я не оспариваю логику включения в самый верх списка рейтинговых каналов типа СТБ, 1+1, Украина. Это все логично. Вопрос только в том, что на основе этого ЭПГ потом публикуют "рейтинги" и даже с серьезным видом их обсуждают с индустрией.
Хотя у небольших региональных IPTV операторов реальная статистика давно уже есть - и она учитывает реальный просмотр (долю) а не просто проклацывание каналов.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 00:11
возможность листать через ЕПГ есть везде, но здесь оно как-то удобнее (или это только мне так кажется?...)
что касается плейлиста, то в СмартХД в нем ничего менять нельзя (в отличие от традиционных приставок)
можно только создавать на основании него свои фаворитные списки (до трех штук, если я ничего не путаю)
основной же список изменить нельзя никак
и еще она запоминает канал, на котором мы остановились при выключении и начинает с него при следующем включении, а не каждый раз с начала.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 10:06
Да, я про это в курсе. Старые 8 летние плазмы тоже такое умеют:)
Хотя приложение YourTV у меня каждый раз включалось на 1ом канале, насколько я помню.
НО глобально это не меняет ситуацию. Если какой-то укр. каналал, который платит Воле находится в конце списка, у него нет шансов взлететь и получить обещанную скидку. У тут дело не только в содержании канала но и в номере кнопки и примитивности Волевского ЭПГ.
Можете проверить мою теорию - сравните места Картун Нетворк и Никелодеон, т.к. у меня нет возможности увидеть. По всем понятиям и отчетам Никелодеон более смотрибельный канал. У Воли почему-то наоборот (только Картун попал в ТОП-30).
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 22:41
З'явились канали з приставкою CT
CT1, CT2, ...
А також: Nova, Prima, CT sport, UPC Express
Але на всіх No signal
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 18:52
Делюсь с форумчанами скрином нового эксклюзивного канала от Воли - Воля Cine + Kids HD. Кстати, ещё до официального начала вещания.
P.S.
Записывал не с DVB-C и не с OTT, а с неофициального IPTV Воли, по udp-мультикасту. Нет кучи защит и хорошо работает на компьютере.
P.P.S. Я не сотрудник компании Воля и она у меня вообще не подключена. Даже Интернет не от Воли. :wink:
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0131/86/88cad0ca6a00f8c38fb8dc9662a5eb86.png
Загальна інформація
Ідентифікатор : 40 (0x28)
Формат : MPEG-TS
Розмір файлу : 486 МіБ
Тривалість : 5 хв.
Початок : UTC 2016-01-31 15:17:35
Кінець : UTC 2016-01-31 15:23:05
Загальний бітрейт : 12.0 Мбіт/сек
Відео
Ідентифікатор : 3531 (0xDCB)
Ідентифікатор меню : 35103 (0x891F)
Формат : AVC
Формат/Відомості : Advanced Video Codec
Профіль формату : High@L4.0
Налаштування формату, CABAC : Так
Налаштування формату, ReFrames : 4 кадр(-и,-ів)
Ідентифікатор кодеку : 27
Тривалість : 5 хв.
Бітрейт : 10.8 Мбіт/сек
Ширина кадру : 1 920 пікс.
Висота кадру : 1 080 пікс.
Співвідношення сторін екрану : 16:9
Частота кадрів : 25.000 кадр/сек
Стандарт : Component
Простір кольору : YUV
Субдискретизація хроматичності : 4:2:0
Бітова глибина : 8 біт
Тип сканування : Черезрядковий
Послідовність сканування : Непарні - перші
Біт/(Пікселі*Кадри) : 0.208
Розмір потоку : 436 МіБ (90%)
Основні кольори : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Характеристики трансферу : BT.709-5, BT.1361
Матричні коефіцієнти : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Аудіо #1
Ідентифікатор : 3532 (0xDCC)
Формат : AC-3
Формат/Відомості : Audio Coding 3
Профіль : CM (complete main)
Налаштування формату, Endianness : Big
Ідентифікатор кодеку : 6
Тривалість : 5 хв.
Режим розрахунку бітрейта : Постійний (CBR)
Бітрейт : 384 Кбіт/сек
Кількість каналів : 6 канал(-и,-ів)
Позиції каналів : Front: L C R, Side: L R, LFE
Частота дискретизації : 48.0 кГц
Бітова глибина : 16 біт
Тип стиснення : Із втратами
Затримка відносно відео : -1 сек.
Розмір потоку : 15.5 МіБ (3%)
Мова : Russian
Аудіо #2
Ідентифікатор : 3533 (0xDCD)
Формат : MPEG Audio
Версія формату : Version 1
Профіль формату : Layer 2
Ідентифікатор кодеку : 4
Тривалість : 5 хв.
Бітрейт : 256 Кбіт/сек
Кількість каналів : 2 канал(-и,-ів)
Розмір потоку : 10.4 МіБ (2%)
Мова : English
Меню
Ідентифікатор : 3503 (0xDAF)
Тривалість : 5 хв.
Список : 3531 (0xDCB) (AVC) / 3532 (0xDCC) (AC-3, Russian) / 3533 (0xDCD) (MPEG Audio, English)
Мова : / Russian / English
Сервісне ім'я : Воля CINE+ KIDS HD
Тип сервісу : digital television
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 21:20
На русском Cine+ Kids? Этот же мульт есть на украинском.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 00:21
В то время, когда НацСовет банит российские каналы за пропаганду и рекламу, Воля не дремлет и штампует каналы собственного производства
Во-первых, нужно искать альтернативу
Во-вторых, платить лучше себе, чем кому-то
В третьих, рано или поздно, их можно продавать на рынке
В общем, ищите выгоду из любой ситуации
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 09:35
Более чем верный подход, я не удивлюсь, что кто то и мониторит каналы конкуретнтов дабы найти там запрещенный контент) а дальше пара писем и одно заседание
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 10:45
Теоретически конечно верный ход. Но реализация - в лучших традициях маркетинга. Т.е. количество вместо качества. Пустить пыль в глаза. И судя по коментам - подход работает. Никто реально не вникает, зато уже свое экспертное мнение озвучили.
Реально один и тот же контент будут аморитизировать на всех каналах. Теперь "дети капитана гранта" и "час украинской анимации" будут крутиться не на 4ех, а на 5 каналах (или сколько их там у Воли).
Если бы подход был качественным - Воля вместо запуска нового канала купила бы пакет анимации (напр. Дримворкс) и добавила бы его на существующие каналы, которые уже давно нуждаются в обновлении сетки.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 11:01
2_черипикер
а почему никто не вникает ?
никто тут не собирается верить, что Воля будет крутить высокорейтинговые супербюджетные материалы
Пока что столбится место под солнцем что бы дать зрителю альтернативу
Какой рынок - такой и контент ..
Давайте будем реалистами
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 11:29
www.protv.net.ua, не совсем понял в чем альтернатива для зрителя? В том что одни и те же фильмы/мультики крутятся теперь еще на +1 частоте?
Я самый что ни на есть реалист. И понимаю, что в действующих экономических условиях и при требованиях вещательной лицензии, Воля не запустит нормальный новый канал как альтернативу отключаемым каналам.И что с появлением нового канала кол-во украинского контента не вырастет, как и кол-во денег у Воли. И в то что Воля - не Нетфликс и даже не Амазон и инвестировать в свой контент тоже не будет.
Можно было не тратиться на новый канал и лицензию и вместо этого купить немного детского контента. В итоге выиграл бы зритель. Вот это был бы подход реалиста со стороны провайдера.
Вот мнение реальных зрителей с форума Воли:
Включил с утра новый канал "ВОЛЯ Cine+ KIDS". И шо?? С 12:00 до 13:30 - "час украинских мультфильмов". Б...я! Воля решила нас за...ть "часом украинских мультфильмов" по всем каналам? Супер! А по "ВОЛЯ Cine+ Legend" с 7:20 до 15:40 "В пошуках капітана Гранта". Вашу ж ......№;:?*" Вы в своём уме?? Нет слов!
Самое интересное, что "рейтинги" Воли покажут, что такие абоненты якобы смотрят канал, значит канал набирает популярность:)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 12:14
Коллеги, ну что ж Вы так сразу то накидываетесь... Конечно не все так идеально, НО это не значит что это неправильно, в конечном итоге все расставит на свои места зритель, кто то в эпоху инета может поверить, что народу интересно получать СМС с погодой каждое утро или результаты торгов по валюте за немалые деньги, а такие есть и их ой как много!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 00:29
Т.е. если не идеально - значит направление правильное? И правильное для кого? Просто хочу понять Ваши аргументы. Свои я привел.
Зрителю никто не дает "расставить все на свои места". В реальной жизни - кто угодно кроме зрителя решает чем наполнять универсальную услугу (депутаты, нацсовет, лоббисты). Точно не зрители просят запускать на спутнике и в кабеле десятки стремных убогих каналов, никому ненужных кроме их владельцев. И явно не зрители просят провайдеров отключать нормальные смотрибельные каналы.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 08:39
Давайте спустимся на землю, все эти лимиты, санкции и прочие ограничения для значительной части населения не имеют никакого значения, кто хочет, тот смотрит то, что хочет. А вот тем кто не может ии не хочет, смотрит то, что есть... Да может каналы Воли не Виасат или НТВ+ кино... или там что то еще на доступном языке, но отчего так сразу воспринимается в штыки то, что создается? Да в сети Воли и не только Воли куча г...каналов, названия которых через час после выключения никто не вспомнит, но Воля, как и мы, живет в реальной стране.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 10:45
Виталий, вы читали воообще о чем я писал? Или у вас на все один аргумент - "Воля что-то делает, значит это правильно"? Я ничего не перепутал, это проф. форум или фан-клуб Воли?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 10:48
Да я читал о чем Вы писали, и отчего если кто поддердивает то, что делает Воля, то форум сразу превращается в фан клуб? Или есть Ваше мнеие и неправильное?
Да, каналы Воли не нетфликс, не амазон, и даже не Виасат... С этим я и не спорил... Но если они что то делают, то я все таки надеюсь, что это вполне себе обдуманный шаг.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 11:11
Есть одна разница - Вы просто "поддерживаете". Я привожу свои аргументы.
Еще раз, последний:
Есть у Воли 4 канала. На них явный дефицит контента. Одно и тоже затирается до дыр на всех каналах. Нужно порядка 150 - 200 фильмов в год (на канал) чтобы обновлять премьерные блоки. Можете почитать учебники по программированию фильмовых каналов если мне не верите. Или почитайте сколько премьер указывают каналы в презентациях. Воля это делает в разы меньше. Понятно - экономика, девальвация и все такое.
Очевидно у них есть некая сумма денег. Ее можно потратить на обновление фильмов.
Но вместо этого - добавляют канал (это лицензионный сбор за вещательную лицензию, оборудование) и начинают крутить затертые до дыр фильмы уже на пяти каналах. Вы считаете что это правильная стратегия. Мне было интересно понять почему. Уже не интересно, все понял. :D Это наверное такая реальнось, в которую я все никак не могу попасть. Я пожалуй, останусь лучше в своей. :lol:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 11:19
))) Это их стратегия, я бы делал не так... Но им виднее)) Я просто в данном случае как сторонний наблюдатель, пользователь - многие вещи, которые они делают мне непонятны... странны и тд и тп... К каким то нашим тут с Вами критическим замечаниям они может и прислушаются, оч надеюсь
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 16:39
если это их стратегия то дальше чего ждать спорт канала ??
