Текущее время: 03 ноя 2026, 09:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прием и телеканалы со спутника Экспресс АМ-33 96.5°E
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 22:43
Express-AM33 satellite. Sample of downlink coverage, C- band, Steerable beam
Express-AM33 satellite. Sample of downlink coverage, Ku- band, Steerable beam 1
Express-AM33 satellite. Sample of downlink coverage, Ku- band, Steerable beam 2
 Заголовок сообщения: Re: Прием и телеканалы со спутника Экспресс АМ-33 96.5°E
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 22:59
Прием 96.5°E - Express AM33 ведеться на западе Украины на антенну 250см
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f= ... p=464#p464
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 23:02
Прием в летний период
На фото канал трк север в последнее время стал слабеньким(хотя помнится я этот канал раньше принимал в мультифиде на 170см,но тогда и сигнал был помощнее с спутника)
Вообщем при постоянной беготне сигнала именно в летний период благодаря 250см слабые каналы принимаються без срывов на западе Украины.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 22:43
Благодаря вай-макс принято не все
антенна - 180см, прямофокус
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:01
скажите пожайлуста,это при какой погоде такие параметры?Хотя С диаппазон от погоды не зависит.Я когда то пробывал на 1,2-было на гране срыва и половина трансордеров не лочилось совсем.И еще интересует в КУ диаппазоне эта позиция видна под Киевом?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 22:36
Погода обычная, пасмурная, как сейчас
Погода не так сильно влияет как вай-макс
Для диапазона Ку старт точно метров с 3х для просто попробовать
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 18:46
Забыл добавить еще 2 транспондера
остальное не ловится - ваймакс
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 23:40
Прием на Openbox S9
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 03:05
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 19:03
Вот так на сегодня принимаеться данный канал на 2.5м
Сигнал колебаеться от 31-до 89% по опену СХ9(хотя были времена когда ТРК Север принимался с запасом в мультифиде на антенне 170см)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 19:31
Было и у меня один раз видение ))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 19:48
Этот транспондер у тебя на крыше благодаря помехам не порезан на мертво,а удавлен-значет еще жив-где собственно может сигнал подняться при условии сильного дождя и также корыта большего диаметра -либо последнее- поднимут чуток на аплинке-как раньше работал на меньшие размеры.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 20:52
СОбственно, ситуация с приемом канала Север очень нестабильная
СИгнал скачет от 0 до 1%
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 20:57
На видео видно более наглядно
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 03:36
кина не будет
сигнал не может прорваться сквозь помехи
да и спутник дышит.. из-за низкого положения к горизонту
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 15:52
Ясная погода и уровень подрос
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 00:09
Включен транспондер 3875 V 33483 пакет RSCC с каналами Орбита -2, Орбита -1, 5 канал +7, Культура +7, Россия +6, Россия +8 и радиостанции
Сообщение Добавлено: 31 дек 2015, 17:37
уровень заметно поднялся
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 23:15
И снова давят помехи
Снова уровень упал ниже плинтуса
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 23:22
Был канал и нет канала
Спасибо интернетчикам и сотовикам за это, блять
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:06
спутник "дышит" от помех ))
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 22:47
Весенний прием 96.5°E - Express AM33 на антенне 250см на западе Украины:
Как видим Красноярский транспондер очень сильно просел 4175 -15%
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 18:32
Весна пришла
Сигнал унесла
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 20:56
Сегодня поступили жалобы от юзеров,что у многих просел 3875,а у некоторых и вообще пропал.
Проверил у себя на западе Украины как был 97% так и остался.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 22:27
ТРК Север (Сургут) новый: SR, 3808 R 1577 ,FEC 5/6 ,MPEG-4
