Текущее время: 27 июл 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какая антенна для приёма DVB-T самая мощная?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 18:39
Stels писал(а):
А в антенном усилителе есть АРУ?
Да. Речь идёт об антеннах Televes. У них усилители с системой АРУ.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 14:36
Что скажите за такую антенну ?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 15:37
Хорошая антенна, только в ней много лишнего. Вся "метровая" часть для приема DVB не нужна, т.к. у нас используется только ДМВ диапазон.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 06:57
подключил к эфирному ресиверу Humax HD-FOX T2По приему DVB-T2 вообще никаких претензий нет .. Место приема - Святошино. 8й этаж Завтра попробую проверить на Оболони. На 1м этаже ...
"завтра", вроде как, уже наступило... :)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 07:47
"Завтра" не наступит никогда...
Теперь ждём 14 открытых каналов от КРРТ ;)
 Заголовок сообщения: Самая мощная антенна/усилитель для экзотики в DVB-T2
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 19:22
Вообщем в скором будущем думаю заняться приемом в моем регионе DVB-T2.Цель одна принять региональные каналы на Комбо ресивер- с г.Ровно(передатчик который находиться в Антополе) и каналы Хмельницкого(передатчик который находиться в г.Полонное)
Тоесть у меня в Шепетовке по данным принимаються:
http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/44/46
И собствеенно главный ньюанс-хотелось-бы принять Тернопольский мультиплекс (Лозова)5й-мультиплекс где собственно интерес состовляет этот канал:
http://tv4.te.ua
Но я лично незнаю смогу ли я его принять.Возможно есть какието мощные антенны которые можно использовать
Значит в планах поставить три антенны:
1.Антополь
2.Полонное
3.Тернополь-если получиться :D
Вообщем нужны серьезные советы как по антенне,так и по уселителям и т. д.
(большая просьба без флуда :D )
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось vitalik19 19 окт 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Самая мощная антенна/усилитель для экзотики в DVB-T2
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 19:31
Вариантов на рынке аж 2 :
Televes DAT HD BOSS MIX 1496 - http://www.agsat.com.ua/product/televiz ... -mix-1496/
Funke ABM 4595 - http://www.agsat.com.ua/product/antenna ... silitelem/
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:22
Спасибо!Саня как думаещь какая будет лучше на твоих ссылках первая или вторая на дальний прием?
Может еще есть варианты? ктото поделиться опытом?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:27
Funke ABM 4595 это аналог АТХ91 и последняя стоит гораздо дешевле.
По соотношению цена/качество/диаграмма направленности Funke ABM 4595 & АТХ91 рулят. Узким лепестком диаграммы направленности с ними мало кто сравниться.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:29
Все ж индивидуально
У тебя мачта будет какой высоты ?
Преграды до передатчиков ? Расстояния ?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:42
Все ж индивидуально
Интересует только один ДАЛЬНИЙ Тернопольский мультиплекс (Лозова)5й-мультиплекс примерно от меня(Шепетовки) 130-140км по прямой.
http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/41/103
Возможно может быть что и неполучиться принять,но спрашиваю глядишь и мощное чтото есть на дальняк
Высота примерно метров 12ть будет
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:51
Самый оптимальная вариант - это тестировать 2 антенны
Поднимать, юстировать, пытаться поймать ....
120км - шансы есть
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 08:38
Расстояние прямой видимости при высоте передающей антенны 180м (типовая башня ОРТПЦ) и высоте приемной антенны 15м составляет примерно 70 км. Сомневаюсь, что есть шанс принять сигнал на расстоянии 120-140км.
ЗЫ При разнице высот в 100м между Тернополем и Шепетовкой и передающей антенны в 255м (http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/103) расстояние прямой видимости примерно 90-95 км, так что шанс все равно призрачный.
Последний раз редактировалось zxtv 20 окт 2014, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 08:53
Может просто спутниковую поставить, и не... себе мозги? :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 09:11
Там нет нужного канала. )
Самый реальный способ смотреть его онлайн - http://tv4.te.ua/онлайн-мовлення/
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 12:36
Если почитать в инете, то народ принимает сигнал за 120км
Так что шансы есть
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 13:42
На АТХ91 принимались все мультиплексы из Донецка на расстоянии 110 км в поселке Покровское вообще без проблем. Это по трассе Донецк-Запорожье. Но в Донецке и передатчик был мощный. Давно отключено Т2 в Донецке. Сейчас эту антенну развернули на Запорожье. Туда 75км и тоже всё принимается хорошо. Хотя и с Орехова тоже принимается устойчиво. Но Донецк был нужен из-за канала Донбасс.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 13:55
В мене була як Funke ABM 4595 так і АТХ91. Так, ось АТХ91 хоч і дешевша, але якість матеріалів значно гірша. Через 1 рік від сильного вітру в антені сильно вигнувся рефлектор, а при спробі його вирівняти - відламався. Також невідомим чином трінуло і відламалось кріплення двох елементів антени. В результаті зняв її та взяв Funke ABM 4595. Вона хоч і дорожча за АТХ91, але її якість на порядок вища. Зараз на Funke ABM 4595 стабільно приймаю DVB T2 з передавача 0,1 кВт, який розташований на віддалі не менше як 90 км від точки прийому.
Цікавим буде і варіант Polaris 60/21-60 (ціна її 558 грн. в одному з українських інтернет магазинів), але не знаю чи є в наяності, бо антена продавалась декілька років назад. Колись її пробував та результати прийому на ній приблизно десь як на Funke ABM 4595 (читав на одному з форумів, що результат на ній гірший, як на " польській сітці", але в цьому глибоко сумніваюсь, напевно, в того, хто її ставив, руки не з того місця росли).
Якщо Вам потрібний один мультиплекс з Тернополя, де TV-4 (37 канал), то радив би ATV 25/21-40. Таку антену довелось тестувати, так вона показує кращі результати за однакових умов, як Funke ABM 4595, АТХ91, Polaris 60/21-60. Та й ціна на неї в два рази менша, ніж на Funke.
Є ще Televes DAT 75 HD Boss, але самому не доводилось її спробувати та й ціна на неї в 1200 грн. не мала. Крім того, сумніваюсь, що антени Televes є кращі для українських реалій, оскільки підсилення в них десь у 18 дб можна отримати на частоті від 770 Мгц (тобто десь з 58 каналу), а на частоті 500 Мгц коефіцієнт підсилення тільки 13 дб. В більшості випадків цифрове тв транслюється в нижньому діапазоні ДМХ.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 16:28
у знакомого стоит такая антенна http://shop.mtk.com.ua/UserFiles/Image/ ... 74_big.gif проживает на берегу Чорного моря ( с Санжейка ) принимает каналы из Болгарии Турции
буду в гостях сделаю фото
Televes DAT HD 75 Boss https://www.youtube.com/watch?v=6GN7NFXrmWg
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 22:34
Не знаю что было у вас но знаю что есть у меня. С 2006 года с ней ни чего не случилось. А ветра на Донбассе не слабые дуют- вот прямо сейчас. У меня именно польского производства. Без усилителя. Кабель RG11. Сейчас их изготавливают несколько иначе. Но проблем с ними да чтоб от ветра рефлектор согнулся- это перебор. Кто видел рефлектор тот понимает что ветром согнуть эту сетку не реально. Скорее мачта улетит вместе с антенной. Впрочем на вкус и цвет все фломастеры разные.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 23:51
Зараз багато кустарщини, може мені попалась ATX91, яка зроблена в підвалі, а не Dipol. На самій антені, а ні на коробці, в якій вона була, не було розпізнавальних знаків, де вона виготовлена, інструкції також не було. В мого знайомого така антена працює вже біля 3 років і з нею немає ніяких проблем. По прийому вона аналогічна Funke. Якість її гірша, ніж Funke. Funke складається як конструктор, всі отвори співпадають, нічого не треба досвердлювати чи вирівнювати, кріплення елементів, рефлектора продумано краще, а в ATX91 в мене попались нерівні отвори в щоглі та прийшлось їх вирівнювати. Елементи на щоглу закріплюються важко, а якщо Ви б хотіли її розібрати, то сумніваюсь, що не зламалось би хоч одне пластмасове кріплення елементів після року експлуатації, особливо на сонці. Кого таке задовільняє, купляє ATX91, кого ні - то доплачує ще 200 грн. і купляє Funke. На виході результат по прийому один і той же.
Може Вам попалась якась краща антена. Я з таким вже стикався на "польській сітці". В сусіда стояла така "сітка" - Dipol ASP, привезена з Польщі із елементами жовтого кольору, такими як в ATX91. Так, якщо зрівняти цю антену з аналогічною "сіткою", що продається на базарі з елементів у вигляді трубок з алюмінію без розпізнавальних знаків виробника та з поганим кріпленням елементів, то різниця по прийому виявилась майже в два рази на користь антени, привезеної з Польщі.
А нарахунок вітру, то в нас (гірська місцевість та Прикарпаття) бувають такі вітри, що не те що рефлектор може відірвати чи зігнути, а мачти алюмінієві надвоє згинає та дахи з будинків зносить.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 10:44
вибачаюсь за офтоп,
дуже цікаво, що ж такого в тому ТВ4, щоб заради нього йти на такі недешеві експерименти 7
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 20:01
Вы меня извините но если вы купили фуфло то зачем утверждаете что АТХ91 все такие? У вас с логикой всё нормально?
А зачем её разбирать через год? Вы опять сравниваете подделку или что? С фирмовой АТХ91 ни когда таких проблем не было. :wink:
Вы уж определитесь что ли? А то от ветра рефлектор согнулся. Ага, сетка из стальки 2мм от ветра погнулась. И кому вы это рассказываете? Может мачта упала и сетка согнулась? Я просто великолепно знаю АТХ91 и не представляю как может там реально от ветра согнуться сетка рефлектора. :stars:
Велком в Донецк. Найду за 400 вам нормальную АТХ91.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 21:47
avvkkk писал(а):
вибачаюсь за офтоп,
Да собственно меня интересуют везде только 5-тые мультеплексы-тоесть региональные областные каналы.
Также еще предусматриваю 4тую антенну на Житомирский 5-ый мультиплекс(Новоград волынский)от меня 60км
Ну и невероятная наверно идея: 5тая антенна на Винницкий 5-тый мультиплекс(Винница)от меня по прямой 146 км
