Текущее время: 30 июл 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1298 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 18:03
Телеканала БТБ скоро не будет
А количество телеканалов с претензией на ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ нужно уменьшать
Реально, с нормальным наполнением имеют право на жизнь :
Первый национальный
Культура ( если не уйдет под канал иновещания )
Рада
ОДТРК ( если не уйдут под ГромТБ )
Интер
НТН
1+1
2+2
ICTV
СТБ
Новый канал
М1
ТРК Украина
Все остальное - это не телик, это шапито
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 18:29
emtec92 писал(а):
....привожу сайт divx, где эти ролики можно скачать и посмотреть у себя на ПК и оценить качество при таком казалось бы низком битрейте: http://www.divx.com/en/hevc-showcase (если хотите сохранит на пк - то надо по ролику пкм-сохранить объект как (это все и так знают, но я на всякий случай уточняю)
идет только звук. я так понимаю, нужно что-то доустановить на комп. что? откуда? станет ли оно на ноутбук Асус с процессором 1,2 Ггц и не будет ли конфликта с чем-то уже установленным?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 19:27
Страна: Uganda (ug)
Установил этот плагин на Asus K53S, ролик проигрался без проблем.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 19:33
Balamut писал(а):
впровадження Т з можливістю синхронного прийому
Если Вы говорите про SFN, то по неким данным Зеонбуд так собой засрал эфир, что это выглядит маловероятным.
При желании (за исключением на текущий момент Крыма) можно б было просчитать одну (неверное) не-SFN сеть и собственными силами забить её национальными ТК и лишить нах Зеона лицензии...
По сути это надо бы делать и без лишения сейчас Зеона лицензии..
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 20:47
emtec92 писал(а):
Я считаю, что сеть надо переформатировать и сделать это с умом и под эгидой государства!
От DVB-T2 я отказываться бы не стал, так как Т2 имеет большую ёмкость (45,5Мбит/сек против 31,7 Мбит/сек в теории), а так же Т2 имеет большую помехоустойчивость.
А вот остальные 2 мультиплекса можно использовать с огромным толком!
Необходимо создать !!!ГОСУДАРСТВЕННОГО!!! провайдера, который будет предоставлять 2 ПЛАТНЫХ мультиплекса - в сети DVB-T2 с кодером H.265 (HEVC).
На практике - 2 мультиплекса Т2 это поток более 60Мбит/сек!
Вот привожу пример материала в HEVC с ИДЕАЛЬНЫМ качеством изображения:
HD 720p - 0,8мбит/сек! (при этом качество идеальное, в Т2 мы сегодня видим 112 в 720р с битрейтом в 2,5мбит/сек (h264) и качество реально отстойное, а тут нужно в 3 раза меньше битрейт для идеального качества).
FULL HD 1080p - 1,5 мбит/сек! Представьте, HD контент в HEVC - занимает в 2 раза меньше, чем 2 SD в сети Т2!
То есть этих двух MX в теории может хватить более чем на 100 каналов в SD качестве / или / более чем на 60 каналов в HD 720p / или / более чем на 30 FULL HD каналов. (всё указываю с запасом, так как понимаю, что ролики (ссылку приведу ниже) кодировались не в реал-тайм.
Представьте себе такой платный пакет! 50 SD каналов + 15 HD каналов (а то и более) - и это в эфирной цифре, и это помимо бесплатных 25 в первых двух мультиплексах!
Встаёт проблема с оборудованием, так как разумеется оно не дешёвое (всё-таки на HEVC нужны новые декодеры, а они стоят дороже, чем h264). Для этого в принципе существует лизинг!
Я был реально очень удивлён, что полноценное FULL HD видео имеет битрейт 1,5mbit/сек и при длине 12 минут весит всего 196 мегабайт! А качество такое, как буд-то blu-ray у которого битрейты выше 20мегабит/сек! (в данном случае я о ролике Tears of Steel 1080p)
И что самое главное - для этого не надо будет строить дополнительные мультиплексы! Получается вся суть в кодерах реал-тайм и декодерах (сет-топ-боксах). Но в случае первого - это инвестиция, которая окупится, а в случае второго - так же. Можно давать в лизинг, как это делает Воля.
Извините... но придётся вас расстроить.
Единственная полезная мысль это HEVC. В остальном поддержать вашу логику не могу.
То, что мы имеем сейчас... государства НЕТ :!: ну и национальной сети DVB-T2 тоже, увы, НЕТ. Имеющееся железо при построении сети в принципе использовать можно, но дАААлеко не всё.
Если вернуться к HEVC...
Это разумеется хорошее решение, но уже устаревшее :) Есть более эффективные методы компрессии видео с разрешением вплоть до 8К :wink: но всё это в ближайшие как минимум 5 лет в этой "стране" не будет востребовано из за надвигающейся нищеты местного населения.
Покупал хорошему человеку за не дорого новый телевизор... его возможности позволили выбрать LG 55LB631V http://www.lg.com/ua/televisions/lg-55LB631V-led-tv за 13000 грн. Проверил его возможность переваривать HEVC. При приёме DVB-S2 и DVB-T2 каналы HEVC прописываются и декодируются. При приёме DVB-S,DVB-C и DVB-T каналы прописываются, НО НЕ декодируются. Картинка при просмотре HEVC действительно достойна похвал.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 22:52
Да, сейчас обдумав, действительно понял, что можно выделить и 3 мультиплекса под HEVC, и не занимать целый мультиплекс, в который можно вместить более 50 каналов HEVC - всяким малонужным шлаком да ещё и в количестве 12 штук...
А социальный мультик FTA оставить один (всё-таки многие успели приобрести "чудо-тюнера" и не у всех телевизоры с Т2 поддерживают HEVC).
С 10-11 самыми рейтинговыми каналами Украины + 3 низкобитрейтными региональными аналами (ОДТРК + 2 местных)
Остальные 3 мультиплекса >90 мбит/сек - на HEVC мультиплексы платных пакетов. (Ну как платных, часть каналов можно пускать и в FTA, вроде тех, которые не кодируются и на спутнике, а вот более элитарные каналы - в отдельных пакетах, как на кабельных и спутниковых операторах).
И это реально достаточно не плохо! Это масштаб кабельного тв, но в пределах всей страны, в каждом селе, и тем более СМТ и райцентрах смогут иметь возможность смотреть каналы, которые ранее были доступны только кабельным абонентам облцентров и крупных райценров.
И я считаю, что это довольно не бесприбыльный проект, если всё грамотно осуществить.
+ ко всему установить на домах коллективные антенны (за счёт провайдера, естественно в качестве инвестиции в оборудование). То есть чтобы по большому счёту не приходилось людям делать лишних телодвижений. Хочешь подключить тв? Не проблема, специалисты приедут, и всё сделают (ведь именно таким образом устанавливается интернет и кабельное тв).
В сёлах с плохим приёмом, скажем где нужно ставить антенны на мачты, так же можно использовать одну антенну на несколько абонентов.
Рекомендую смотреть плеером VLC (бесплатный). В него уже встроен необходимый кодек.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 23:09
ну у вас и фантазии господа хорошие :)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 09:00
:) можно выделить и 3 мультиплекса под HEVC... а почему не 10 :?:
http://www.protv.net.ua ведь вам написал, что в "стране" есть 10 +-2 "канала" которые как то ещё можно считать национальными. Все остальное местное - это не телик, это шапито :yes:
Кроме того... почти всё железо которое зеон поселил на башнях концерна это точно такое же шапито :)
Если оставлять DVB-T2 в эфире, то из всего металлолома далее использовать можно передатчики от 1 кВт и более. Всё остальное не пригодно.
По большому счёту полному КАПИТАЛЬНОМУ ремонту подлежит ВСЁ ТВ вещание в Украине. Не только эфирное, но и спутниковое в обязательном порядке.
В эфире 1 национальный мультиплекс DVB-T РЕАЛЬНО покрывающий сигналом как минимум 99,5% территории страны.
Со спутника 30E +-5 градусов тоже 1 национальный мультиплекс DVB-S FTA для ГАРАНТИРОВАННОГО приёма на всей территории страны. Это длинный перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ работ для нацрады... но надо ли это им и "стране"... это бАААльшой :?:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 10:18
Ну как бы сейчас есть 4. 1 оставить под социалку, и 3 отдать под коммерцию.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 10:58
Хрена ж себе... до чего Вы тут договорили..
- Ничего себе! .. До чего техника дошла!
- Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах.
(c)
Чем в первый Тэ впихнуть 10+-2 ТК?
Кхе кхе.. Надеетесь, что от FTA всякие Тутвельды руки на себя наложат..
Зависит от наличия ГМ и его работы..
Вот чисто гипотетический вопрос к Вам:
Вы пробовали столбиком сложить затраты (даже не тарифы Зеонбуда) на хотябы один мультиплекс и попробывать создать экономически обоснованную модель коммерческого вещания исходя в том числе и из платежеспособности в стране?
У Вас как минимум должно получиться обоснованней, чем спутниковое коммерческое вещание ибо иначе ой-вэй..
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:14
Возможно для ВАС и ещё кого то есть 4 :lol: А для тех кто классифицирует что является активом, а что пассивом или мусором... мультиплексов есть НОЛЬ :!: :!: :!:
Уж извините подробности пояснять не буду :wink:
Да 1 обязательно нужно оставить под социалку в FTA. А под коммерцию отдать ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ частотный ресурс, ПОЛНОСТЬЮ отключив как можно быстрее аналоговый эфир. Только под ОТДАТЬ, понимается полностью ОТКРЫТЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ тендер для любого претендента.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:19
Огласите пожалуйста весь список... чего ещё слить бекАштовно :)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:23
Оке
Уточняющий вопрос: Идея с Т и мегаглобальным покрытием предусматривает мпег2 или h.264/avc?
И уже совсем наперёд: 12 (а то и 13 ТК) на Т? на те 24-26 мегабит полезной ёмкости? Ну очень социально-ж получится...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:28
Stitch писал(а):
Оке
А какая разница :?:
Можно легко достичь необходимого результата, но из процесса придётся УБРАТЬ по утрам... "аристократов" :mrgreen:
В стране НЕТ 12 (а то и 13 ТК). Там нужно разместить гораздо меньше. Пора перейти от количества к качеству.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:31
Ну если Т, то уже и мпег2..
А с ним будут ныть "фу.. гауно.."
Осталось алчность заменить на здравый смысл в некоторых черепных коробках...
И довести количество тогда до (ну скажем) 6 шт..
Последний раз редактировалось Stitch 24 авг 2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:33
... количество телеканалов с претензией на ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ нужно уменьшать
Реально, с нормальным наполнением имеют право на жизнь : ...все остальное - это не телик, это шапито
та тю на Вас, шановный...
а Мегу куда дели?... до***а у нас каналов, в т.ч из Ваших, "имеющих право", сподобились потратить деньги на трансляцию топ-спорта???
а Плюс-Плюс? ..как детско-подростковый вполне вменяемый
К-1, в принципе, тоже можно
а вот Перший. он общенациональный лишь исторически... в таком виде как сейчас он нах никому не нужен...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:34
Так ведь ОТО "гауно" всегда только это и делает по поводу того каким "гауном" его по ящику потчуют.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:45
Хе-хе.. аппетит у Вас приходит во время еды..
Разве мы уже забыли, что у нас зрителей "поделили" на 3 группы:
1- Спутник
2- Кабель
3 - Эфир (аналоговый)
И что в стране вроде как переход эфира с аналога в цифру, а не парад предпочтений? Ну какие в данном случае Плю-плю и пр? Эти люди их вообще смотрели в аналоге, чтоб щас говорить, что у них что-то отбирают?
А второй момент - это "цена вопроса"
Я уж не помню точно... не хочу подымать (у Вас есть возможность самому просмотреть темы) архивы...
Но вещание одного ТК в цифре по зеонбудовскому щастью стоить (стоило) порядка 200к долл в месяц... набегая на 2,4 млн долл в год
Вещание того же со спутника.. ну скажем 16к долл в месяц, 192к долл в год.
Неужто не лучше-ль потратить разницу в 2,2 млн долл на что-нить полезное в виде програм/передач/мульт и худ-фильмов?
P.S. Более того, рекламные бюджеты (на ТВ), как и IQ страны - цифра (в лучшем случае) стабильная.
И делят её некоторое количество медиа-групп.
И поделят ли они их на 6 ТК или 26 - пропорция между группами будет приблизительно одинаковая. Ибо на планете обезьян за каждым детским ТК последует ответный детский ТК, за спортивным - спортивный, за музыкальным - музыкальный...
А вот затраты как раз растут в пропорции с количеством раздуваемых ТК.
Так что будет чем-то невероятным если медиагруппы согласятся на секвестр своих ТК в эфире (кабеля и спутника это не касается). Но тут такое дело. Последнее время многое невероятное становится вероятным.. А вдруг :D
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 11:56
Сделать это в черепных коробках 9Х% местных форм жизни просто не реально, а оставшиеся 0,1-0,2% пираний алчность считают формой выживания :wink:
Мало кто задумывается почему на теликах 3 и 4УСЦТ было всего 6 или 8 каналов... :wink: А ведь ничто не мешало сделать любое количество :)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 12:02
Ну Вы, барин, и задачи ставите (с)
Кто ж такое произносит вслух?! :shock: Щас окажется, что (к ранее озвученным ТЗ) кто-то будет просить кого-то ограничить в прошивках количество принимаемых телеканалов 6 или 8 штуками.. :lol:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 12:19
Представляете... ещё не все динозавры вымерли :shock:
Если вы проанализируете каким "контентом" наполнены эти так называемые ТК... вы сразу поймёте, откуда почти ВСЕ беды в жизни у местного населения.
В сфере управления массовым сознанием сейчас полный хаос и закончится сие действо крайне печально.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 12:50
Stitch писал(а):
...А второй момент - это "цена вопроса"...
дорого, говорите ...ну то давайте вообще нахрен весь наземный эфир разгоним - только кабель и спутник! ... то-то съэкономим!
а Плюс-Плюс, кстати, у нас в аналоговом эфире идет. вот.
и еще. одна из целей перехода на "цифру", если помните, - увеличение числа принимаемых каналов
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 13:08
Если Вам интересно..
Поднял свой архив - касательно детского вещания.
Когда-то удалось выторговать достойный детский (иностранный) сериал по (средней) цене в 50 евро в час. Правда лицензия была не исходя всеукраинского вещания.
Умножая на 24 часа и 365 дней мы получим 438 тыс евро. (конечно же это относительная стоимость и может запросто увеличиться в 10 раз)
В то же время Зеон забирает 2,4 млн за вещание.
При том, что "украдено" 40 процентов емкости за счет Т2.
И еще 40 процентов украдено на тарифах (если в расчет брать рекламируемые ими 16-20% прибыли в пересчете на окупаемость).
Что по сути говорит, что вещание того же одно ТК в муске должно бы стоить 1,44 млн долл только за счет Т2
И еще на 40% ниже за счет "справедливых" тарифов... итого имели б ~870 тыс долл в год с 1 ТК.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 13:10
Да наземный эфир с покрытием 99% это ОЧЕНЬ дорого. Самый не дорогой способ доставки для ТК это конечно интернет и спутник. Один национальный DVB-T мультиплекс нужен однозначно. Какой кодак нём будет использован вопрос широкой дискуссии.
Аналоговый эфир нужно отключить полностью так быстро, на сколько, это возможно.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 13:14
Зеонбуд с радостью брал бы и 4,800, и 7,200...
просто государство должно навести порядок в его "расценках", учитываю тот факт, что он монополист на рынке и, скорее всего, еще долго ним будет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
