Текущее время: 05 май 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прием сигнала Зеонбуд в Multistream с 31Е
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 19:21
А сколько горынычей можно купить за 2500 грн.? Получается аж 5 комплектов если самых дешёвых :D
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 21:08
Обоснуйте, не совсем понятна - автология.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 21:51
Сильно дорогая альтернатива эфирному Т2 получается,дешевле поставить горыныча и не париться.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 22:09
дело не в альтернотиве ,а в прорыве ...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 22:19
если внезапно в T2-MI перейдут остальные зеоновские муксы - карета внезапно превратится в тыкву.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 00:12
а вдруг завтра все перейдет в DVB-S2X ,то что всем ПОМЕРАТЬ?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 07:11
В прорыве чего? Опенбокс тупо решил попиарить свои тюнера и немножко поднять продажи в непростое время.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 07:42
как тема называеться?или может мне покажите какой обычный ресивер для народа это делает?
мне смешно когда пишут при призентациях -РЕСИВЕР нового поколения! Ну а в итоге ничего нового в спутниковом приеме ,чтобы удивить аудиторию-ВООБЩЕ НЕТ!
И вот как раз это будет толчком для внедрения этих новшевств в приеме на других конкурирующих брендах!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 08:19
это да.
только конкуренты будут думать и сделают поддержку Т2-MI.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 08:38
это да.
так, а я вам про что?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 20:57
На программном уровне на железяках от Опен, как я понимаю, это уже не решается.
Может стоит уже сделать бюджетное решения с возможностью декодирования стрима с Т2-МІ и сразу опустить всех DVB-T2, включая российские.
Нынче частичное и не сильно дешёвое в конечном результате решение на ИМХО не очень популярном посредственном железе.
Но прорыв в решении приёма стрима на бытовой приёмник в общем приветствуется.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 22:21
бюджетное решение не получится. нужен спецчип.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 19:48
Все работает, шуршит, заводится, показывает
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 23:44
Саня сделай если нетрудно для динамики видео -тоесть как переключает с обычного на мультистрим и между ними попереключай
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 02:01
Да обычно переключает, тормоза до пары секунд могут быть на кодированных каналах зомбибуда (пока модуль раздуплится). В чистом виде переключение между мультиплексами (время лока) в десять раз быстрее чем в T2. Ничего сенсационного, только прогнозируемый эволюционный процесс :) После многолетней "стагнации" SatSystems возвращается к своим позициям как во времена OpenBox F300-X8x0 :) А скоко было шлака мля типа X7x0, S5-7-8-9 :)
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 21:17
да блин в этом апарате еще одно смущает это переключение каналов-можно конч.... даже на обычных трансах какоето медленоватое -заснуть можно есле мне переключать русскоязычные больше 500 каналов
незнаю может я такой :D привыкшиий к Е2
Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 17:12
и на прошивках без CI+ ?
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 23:38
16.05.2014г: Официально выложено тестовое ПО для ресиверов Openbox серии SX (SX4 Base / SX4 / SX6), поддерживающее приём Multistream.
http://openbox.ua/download.php
Спасибо SatSystems!
Попробовал на Openbox SX6 с модулем Зеонбуда.
Действительно, принимается пакет!
Наконец-то появился первый ресивер, штатно принимающий Multistream!
В списке транспондеров никаких изменений не делали. Он лочит частоту и если видит там мультистрим, то сам определяет какие есть стримы и их все сканирует поочереди.
При сканировании внизу есть информация вида [002/004], т.е. сейчас сканируется 2-й стрим из 4-х.
Если это обычный транспондер, то показывается [001/001].
В информации о канале нет подробностей о том, что это мультистрим. Выглядит как обычный канал.
Поклацал между разными стримами на одной частоте, между стримами на разных частотах и между стримом и обычным транспондером. Всё было нормально. Время переключения возможно чуть подольше, но не критично. Сканирует транспондер с мультистримом быстро.
Кодированые каналы Зеонбуда открываются модулем как положено.
Итальянские пакеты на 31.5E, 11914H и на 12.5W, 12718H принимаются также нормально. На 12718H высокий SR 36513 - не проблема.
PL Scrambling в софте пока не поддерживается, поэтому пакеты Mediaset на Hot Bird (11919V) не открываются.
Видимо, этим займутся позже. К тому же тут не обойтись без указания доп. параметра в свойствах транспондера.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 22:41
А на S7 нет такой прошивки еще?
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 06:08
и небудет! так как железо непотянет Болевара
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:33
мультистрим
На западе украины этот транс принимаеться без проблем в мульте на 170см. с хорошим запасом
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 14:46
Уважаемое сообщество! Я возможно это уже было и я пропустил, по-этому хочу уточнить.
Я с 4.9Е принимаю мультистрим в программе ProgDVB
12188 H - Multistream: 10 принимается на-ура. А вот Multistream: 20 T2-MI не хочет видеть. Скажите, есть ли программы, позволяющие смотреть T2-MI на пк, и можно ли как-то заставить ProgDVB работать с T2-MI?
Спасибо.
В итоге получается открываются МХ-1, МХ-2 и МХ-5
МХ-3 в T2-MI не сканирует.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 22:38
низзя :)
4T2 Content-Analyser умеет :)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 09:46
Коллеги, друзья... вчера решил посмотреть как мой опенбокс работает после того, как Зеон открыл сигнал и как показывает мультстрим, обновился, просканировал, опен нашел не все каналы... только первые 8 на каждой из частот. В чем может быть проблемас?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:08
MX2 в T2-MI (12188H, IS#20)
