Текущее время: 31 янв 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Работа САМ-модуля Воли с другими операторами
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 08:10
Есть у меня САМ-модуль от Воли, но непростой, а раритетный. Они из самой первой партии, купил как только они появились у Воли. И есть у него особенность, в нем работают любые карточки ВОЛИ. А вот в купленном через пару лет другом САМ-модули от Воли, такой номер уже не проходит. Как я понимаю, мне забыли или не смогли, сделать привязку карточки к САМ-модулю и он кагбы незалоченый.
Вопрос, а возможно ли использование моего раритетного САМ-модуля с другим оператором, конкретно Ланет? Или кроме привязки к карточке, неВоля как-то и по другом его еще к себе привязывает?
Заранее спасибо за ответы. :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по САМ-модулю
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:51
он не "не залоченный", а возможно он без поддержки чип-пайринга (не знаю, возможно ли такое с кам-модулями? с ресиверами -- без проблем)
будет ли работать или нет -- неизвестно, надо пробовать
по идее, должен
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 09:52
по идее, должен
На модуле есть надпись о чип пайринге.
Проверить то конечно надо, но поддержка Ланета хранит гробовое молчание на вопрос о том, могу ли я подъехать к ним в офис и проверить...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 10:11
Hemul, назовите точную модель и производителя вашего САМ-а.
А ещё лучше - скрин лицевой и оборотной его сторон.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 10:14
Сегодня вечером выложу скрины.
Точно помню что SMiT и без логотипов Воли.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 10:50
в свой офис на проспекте Победы они никого не пускают, "центр обслуживания" абонентов на Святошинской 1 -- вот
поэтому и не приглашают :)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 11:07
Ну я кагбы и имел ввиду на Святошинской 1а, даже позвонил им, ответили, нет у них возможности проверить...
 Заголовок сообщения: Re: Работа САМ-модуля Воли с другими операторами
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 14:29
ну там действительно нет -- там два стола, два стула и два манагера
и все
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 15:02
и все
Это на Святошинской 1а?!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 15:17
Hemul писал(а):
и все
да
киоск (раньше там что-то другое было, магаз какой-то -- а потом они стали, это давно уже, с прошлого кризиса еще..)
офис у них нормальный (на их страничке во Вконтакте есть фото, но они туда не приглашают :))
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 20:25
Сделал фотки:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 11:58
Да, вы правы, что в этом САМ-е предусмотрен чип пейринг.
На всякий случай спрошу: HD предложение от Воли на нём было у вас доступно к просмотру? Если да, то скорее всего, этот САМ у вас уже залочен под Волю. Если нет, то есть шансы, что на нём будет работать карта стороннего оператора.
В любом случае, самое правильное было бы предварительно перед подключением подъехать с ним в саппорт будущего оператора и определиться по месту.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 12:26
HD показывает. Но остается вопрос, почему в этом модуле работает любая карточка Воли, а в других модулях от Воли, только выданная вместе с модулем.
Я бы с удовольствием проверил, только вот нет возможности у "будущего" оператора для такой проверки...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 13:17
А нет возможности наведаться в гости к знакомому с подключённым Ланетом, чтобы проверить работоспособность вашего САМ-а с его картой доступа?
Второй вариант, подключаться "на авось". Если не сможет корректно с вашим САМ-ом работать, тогда уже докупить новый модуль.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 13:40
1. Конечно "есть" такая возможность. Я просто из вредности тут сижу уже 4 день. :mrgreen:
2. Экономически не выгодно мне подключаться, если мой сам-модуль не подходит...
А некто не в курсе, на Карадачах это дело проверить нельзя?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 16:10
Я что то очень сильно сомневаюсь, что предложение от Ланета там присутствует.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 16:29
В Ланете мне сообщили, что у них нет никаких привязок и так далее, потому любой "чистый" САМ-модуль будет у них работать.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 16:47
Ну тогда вам проще всего проверить ваш САМ на Кардачах в связке с картой Xtra TV или Телекарты, которые в Conax работают.
Если ваш САМ остался незалоченным, то тогда и карты этих провайдеров должны в нём апдейтиться и работать. ;)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 17:44
у Ланета подключение бесплатно -- попробуйте просто подключиться
заработает -- хорошо, не заработает -- ну и ладно
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 08:15
Ага, только карточка стоит 100 гривен.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 14:29
Вы невнимательно читали условия.
это ЗАЛОГОВАЯ стоимость, деньги возвращаются при отключении.
(у Воли тоже карточка стоит 90 грн, просто эти деньги с вас возьмут только в случае утери карты, а у Триолана и Ланета -- вы платите залог, при отключении залог возвращается, мне лично мастер Триолана возвращал 120грн. залога за их карту.
у Ланета -- так же точно)
upd:
При підключенні до тарифу «Цифровий+» необхідно мати зовнішній тюнер стандарту DVB-C з підтримкою системи Conax, або вбудований в телевізор з гніздом під САМ модуль, так як сигнал Цифрового телебачення кодується. Мережа Ланет надає додаткове обладнання: модулі Conax SMIT CAM. Також у тимчасове користування клієнтам надаються картки авторизації Сonax.
http://www.lanet.ua/uk/tv/digital/
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 28
