Текущее время: 14 ноя 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 22:04
Rublik писал(а):
Извиняюсь, в правом верхнем углу ph- это кислотность?
Ну и второй вопрос. почему такая узкая диаграмма направленности? :D
Ну диаграмма какая есть..
Е - около 70 градусов по -3 дБи
Будет другой "Мотылек", будет другая диаграмма :D
Узконаправленные варианты представим потом.
Красная линия - плоскость E
Зеленая линия - плоскость H
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 22:31
Зачем изобретать велосипед. Начнём с определения:
Согласно ГОСТ 24375-80 Диаграмма направленности антенны это графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны или коэффициента направленного действия антенны от направления антенны в заданной плоскости
Если бы хотели удивить, нарисовали бы трехмерную диаграмму направленности, а если нет, то обыкновенные в двух проекциях: азимутальную\по углу места.
Далее представление коэффициента усиления антенны:
отношение мощности на входе эталонной антенны к мощности, подводимой ко входу рассматриваемой антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении на одинаковом расстоянии равные значения напряженности поля или такой же плотности потока мощности
*При отсутствии указания о направлении значение коэффициента усиления антенны соответствует направлению максимального излучения.
*Коэффициент усиления антенны может выражаться в децибелах и равняться увеличенному в 10 раз десятичному логарифму отношения мощностей.
Неужели это трудно представить в нормальном всем понятном графическом варианте, где о осях ординат и абсцисс учат в 3 классе. Некоторые ученики обычно, ради хорошей оценки, даже дают краткую характеристику физического смысла.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 00:28
Я уже выкладывал трёхмерную.
К сожалению ее вращать можно только в программе, на форуме это сделать не получится
P.S. Указанный ГОСТ писали очень давно, многое изменилось с тех пор. Ему около 30-ти лет, тогда не было ни программ расчета ни компьютеров толком. Я даю информацию в более современном виде, Вы уж простите.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 06:02
Я Вас не про цвет линии спрашивал, а , что такое "PH"
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 10:54
:) Старость не помеха
Есть два понятия ГОСТа (действующий и упразднённый, на замену которому пишут другой действующий, где за основу берут предыдущий).
Если есть замечания к определениям, которые за 30лет, по Вашему мнению, изменились, выложите в новой современной редакции.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 20:16
В Вашем тоне чувствуется ирония, при чем тут кислотность?! И Ваш второй вопрос, 70 градусов это узкая диаграмма!?
Не стоит ожидать понятных ответов на непонятные вопросы :D .
ph
Где "p" - плоскость (англ.), а "h" - буквенное обозначение конкретной плоскости.
Тут весь фокус в том, что понятий много а букв мало :wink:, отсюда и кислотность..
Не мое дело ГОСТы редактировать, да и особо они никому сейчас не нужны.
Сертификация в ДСТУ зачастую проходит на соответствие ТУ (техническим условиям), которые Вы сами себе пишите.
И я хочу сказать, что использовать старые стандарты намного проще.
Инструменты современного представления (и получения!) подробной информации об антенне намного мощнее, чем тогда.
Но мы же не ставим задачу ограничивать себя и довольствоваться уровнем 86 года?
И так слишком много профильных специалистов остановилось в своем умственном развитии на уровне 80х.
На дворе 2014 год, все меняется.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 20:48
Так нам, как специалистам или как любителям своего дела, собственно и не интересно что тут можно нарисовать и нарисовано про Метелик с помощью программ расчета на каких-то суперкомпьютерах... :D
Интересны данные измерений , а не расчетов... :D А еще, все познается в сравнении... Взять и сравнить Ваше Чудо с какой-нибудь уже антенной, в смысле произвести измерения того или иного показателя - и сравнить, а не Выкладывать "веселые картинки"... :D
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 22:22
если сравнивать с колбасой, то да :lol:
Вы будете рассказывать, как проходит сертификация продукции в Украине и выдача патентов на обрезанные плагиаты, лишённых признаков вибраторности :)
Запатентованная два палка три струна с 4дБ, по стоимости резонансного циклического ускорителя.
Жгите дальше.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 23:10
Жгите дальше.
Про признаки не стоит, они есть. Патенты выданы, еще парочку на конструктор получим и откроем все карты.
Стоимость адекватная, хорошая антенна не может стоить дешево. В цену включена стоимость разработки совершенно нового товара, научные исследования. А юридическая защита и документальное сопровождение всего проекта тоже тянет по деньгам не меньше металла.
Антенна "Мотылек" это универсальный антенный конструктор. На запатентованной вибраторной базе, мы создали куда более интересные антенны, которые и будем в дальнейшем сравнивать с флагманами типа ATX91, Televes.
Это все равно, что требовать от каменщика архитектурный шедевр, а он только взял в руки первый кирпич.
Пока рано делать выводы.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 11:02
metelyk писал(а):
Левый берег не интересно, вот Правый..
Готов заправить или покатать на своей
Интересуют направления : Житомир, белая церковь, Мироновка
Тут настоящий экстрим и рельеф
Не вопрос.
Во второй половине января у меня будет другой образец "Мотылька" с усилителем и фильтром.
Этот для затруднительных условий приема, самое оно для подобного теста. Кроме того заказал небольшую переносную мачту для автотестов. Немного поднимать антенну нужно, так более объективно будет. Никто антенны на подоконниках в селах не держит.
Главное, чтоб погода не сильно испортилась.
Я напишу в личку как только буду готов.
Подобные испытания еще на повестке дня?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 12:25
Только вот беда: для измерений поля есть еще и стандарты. Так вот, для условий стационарного приема измерения поля проводятся на высоте 10 метров над поверхностью земли.
1.3.11 Фиксированный прием
Фиксированный прием определяется как прием с использованием направленной приемной антенны,
установленной на уровне крыши.
Предполагается, что при установке такой антенны достигаются близкие к оптимальным условия
приема (в пределах сравнительно небольшого пространства на крыше).
При вычислении напряженности поля в случае фиксированного приема считается, что высота
приемной антенны 10 м над уровнем земли является типичной для радиовещательной службы. Для
других служб могут использоваться другие высоты антенн.
ФИНАЛЬНЫЕ АКТЫ
Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой
наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3
в полосах частот 174−230 МГц и 470−862 МГц (РКР-06)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 13:21
DVB_FAN, эти стандарты устарели на 8 лет, о чем Вы? :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 13:30
Ап том самом. Решение "Женева-2006" никто не отменял. Тем более - методику измерений. Так что, для ржачки повода не вижу.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 14:07
Это был сарказм на заявления товарища об устаревших стандартах.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 14:24
В нашей стране как в Раде! ( куда там Женеве).
Решение и законы меняем 2 раза на день.
Про методику лучше промолчим. :D
9 страниц убористого текста ни о чем.
По мне, так " метелык" легкий, в металлолом не сдать. О чем толковать. :D
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 11:35
Да все готово, только нужна комфортная температура для теста. Скорее всего это будет в начале весны.
До конца февраля постараюсь купить Promax для тестов на природе, будем сравнивать антенны. Испытания в режиме работает Мотылек или не работает в конкретном месте, у людей вызывает меньше интереса. Все хотят сравнений, вот и будем мерятся антеннами :mrgreen:
Я буду очень благодарен если мне помогут определиться со списком антенн которые подлежат сравнению.
Пишите пожалуйста, антенны я буду покупать которые вы скажите.
Главное чтоб деньги на образцы антенн остались после приобретения Promax. :mrgreen:
Просто мачта меньшей высоты легко помещается в автомобиль, всего 3 колена по 2м. Удобнее транспортировать, а значит и больше тестов можно провести.
Если Мотылек на мачте много места не займет, то с остальными антеннам на 10м возможны трудности, они не маленькие.
Уверен всех устроит тест и на 6ти метрах. Это же для форума, а не для сертификации.
Но я подумаю о возможном использовании большой мачты.
Это же прекрасно! Он сразу не интересен (и невидим) "охотникам" за цветметом. С таким уровнем жизни как сейчас и прогнозами на ближайшее будущее. Очень многие могут переквалифицироваться в "охотников"
С большим куском алюминия могут грохнуть еще в пути :lol:
А в Мотыльке всего 96 гр алюминия, много и долго снимать нужно на килограмм. Да и довезти до места установки можно незаметно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 12:27
Действительно, если Вам не понятно , что при 70 град не может быть Ку 8 дб... :D
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 12:33
...а нельзя ли сделать проще ... чего вы зациклились на этих красивых картинках?
берете автомобиль, телевизор, приемник Т2, "мэтэлык" и еще штуки 3, а лучше 5, популярных антенн
отъезжаете от Киева на 20 км и по очереди включаете телевизор на прием с каждой из антенн и смотрите для каждой "уровень" и "качество" сигнала
затем то же делаете на расстоянии 30 км, 40, 50 и т.д
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 13:33
Да мне это понятно, сейчас и Вам объясню.
Если взять частоту на которой антенна имеет усиление более 8 дБ, то угол менее 55 градусов.
Если говорить о 70 град, то там антенна имеет 6,4дБ
Там же все это есть на рисунке, посмотрите внимательно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 13:38
Это пик на одной частоте, на которую антенна заточена. Но у нас разброс каналов по всему частотному диапазону ДМВ.
Так до сих пор этот график зависимости частоты от усиления по полному диапазону ДМВ никто и не увидел :(
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 15:37
....прошу прощения у участников дискуссии,
а все последние комментарии касаются диаграммы на стр.8 от 3го февраля, там где красная и зеленая "медузы" или еще какой-то ? :shock:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 20:03
Да, и с увеличенной кислотностью рН, т.к. 3D не вдохновила.
Пока игра в кошки-мышки.
metelyk, а по поводу антенн - берите рекомендованные для Т2 на их сайте список прилагается, сопоставимые по рыночной цене, пару логопериодических, пару волновых каналов. вкл. Диполь 19 и комнатную пассивную логопериодическую за 30 грн.
Но сначала дайте график зависимости изменения ку от частоты в ДМВ диапазоне. Или такого обычного, самого простого, понятного любому человеку, закончившему среднюю школу и имеющему "3" по математике в природе не существует?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 21:30
Если б мотыль стоил бы 5 грн, то и спрашивали бы: работает или не работает... :D А так извините, хочется знать на столь ж хорошо работает, как стоит...? :D :D :D или на кой платить больше...?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 21:41
Так он хоть кому-то был бы интересен :D Тогда в сложенном состоянии его можно не точто нести, а вставить в ....(см. на картинку выше) :D И в этом случае будет действительно преимущество мотыля, как суперминиатюрной поделки на антенну... :D
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 03:11
Здравствуйте. Искал в интернете допинформацию об антенне "Мотылёк" - случайно попал на это обсуждение... Комментировать не буду, просто хочу сказать спасибо Вам за это изобретение. Антенну купил родителям супруги для усиления 3G-сигнала мобильного интернета от Интертелеком. Тесть "мотылёк" установил на вышку, примерно сориентировал на районный центр и всё. В тот же вечер общались с видео по скайпу с родственниками за рубежом. Скорость инета отличная. Скептикам скажу: прежде, чем "клевать" и "улюлюкать" - купите (сделайте), установите и проверьте, как антенна работает на самом деле... Удачи Вам в дальнейших разработках.
P.S. Если будут необходимы более детальные отзывы по работе"мотылька" в качестве усилителя 3G-сигнала - спрашивайте, с удовольствием Вам отвечу.
