Текущее время: 15 июл 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: HEVC [H.265/x265] на практике
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 15:44
Макроблоки AVC и HEVC соответственно.
Пол года тому пробовал воспроизводить файлы HEVC на своем ПК, прогресс на лицо, при одинаковом качестве размер файлов в 1.5-2 раза меньше чем у AVC(H.264). Как то забыл о новом кодеке, а тут на днях сделал поиск на RUTOR по ключевому слову HEVC. И был приятно удивлен.
Уже есть рипы, и с каждым днем их будет все больше и больше. История повторится как это было c AVC. Cначала кодек точнее и его бесплатная версия x265 захватят интернет и ПК. Позднее подтянутся производители видеокарт(аппаратное ускорение) и всяческие SOC с поддержкой H265 для Dune, iConbit, мобилок и тд.
RIP BluRay диска c разрешением 1920х1080 теперь умещается в файл 4гБ. (одна болванка DVD).
Тестовый файл для воспроизведения. 12 минутный ролик Full HD 157 мБ.
Для воспроизведения установите последний пакет K-LITE. (Придется обновлять видеокарту что бы получить аппаратное ускорение GPU)
http://www.ex.ua/307946742831
зеркало
https://www.dropbox.com/s/trzk8c1z64iy3 ... 9_HM11.mkv
Video
Format : Matroska
File size : 157 MiB
Duration : 12mn 14s
Overall bit rate : 1 796 Kbps
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Codec : x265
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 12mn 14s
Channel count : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Последний раз редактировалось Созерцатель 03 янв 2014, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HEVC [H.265/x265] на практике
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:23
Еще годика 2 и начнется массовый переход на .265
Сначала все пойдет в инете
Потом медиацентры
Потом и телик подтянется
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 19:08
А почему 2?
Уже сегодня DVR с HD SDI входами, работающие на Linux используют HEVC, а не AVC. Время записи на винт увеличивается в 1.8 раза при аналогичном качестве видео.
Всё зависит только от платёжеспособного спроса.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 19:33
Я больше говорю о бытовых девайсах. Зачем в быту SDI, что бы устройство стоило килотонны денег? Слыхал что кто то из производителей телевизоров впихнул этот интерфейс. Маразм! У нас лебедь говорит что даже HDMI это лишне. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 20:14
Лебедь и не такое может :wink: Рано или поздно, но заявят... а зачем вам собственный мозг? :shock: ведь у вас теперь наше ТВ :mrgreen:
Да, в ряде дорогих моделей телевизоров предусмотрена возможность установки адаптера с интерфейсом HD SDI. Ведь стоимость камер наружного наблюдения с HD SDI выходом и разрешением 1080Р сегодня уже менее 100$. А вопросы охраны собственности с каждым днём становятся всё более актуальными :yes: В то время как потребность в бытовых погремушках постепенно снижается.
На смену HEVC уже почти готов кодак следующего поколения, НО HD SDI и в нём является основным источником данных.
DVR с HD SDI входами это самый что называется бытовой девайс. Цена за 8 HD SDI входов и возможность установки 2х винчестеров по 4ТВ - 500$.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 21:15
Хорошо, я вот не пойму зачем тогда это гемор с дорогим коаксиальным кабелем и SDI. Сейчас только пытаются убежать от этого на витую пару. Зачем нам гонять сырой несжатый поток. Если можно применить IP сети и IP камеры где картинка сжата самой камерой. Охрана не собирается снимать реалити шоу в HD, и видеть каждый седой волосок. Есть IPTV камеры HD разрешения с недурственным качеством. Не пойму зачем эта избыточность.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 22:17
Этот гемор позволяет ОДИН раз инвестировать собственно в качественную камеру :) Не сжатый поток удобнее обрабатывать разными кодеками. На витую пару с внешней камерой много не повесишь :wink: По PoE можно доставить к камере АЖ 15.4 Вт :cry: А этого на подогрев зимой и 20 метровую ИК пушку не достаточно. Сетевая PTZ камера с ХХ-кратным оптическим увеличением потребляет до 2 ампер от 24 вольт БП. Витая пара только для того и нужна... чтобы прикрутить PTZ :)
Что касается того с чем приходится сталкиваться охране... ЛЮБОЕ реалити шоу тихо курит в сторонке :wink:
Да есть и МНОГО IPTV камер HD разрешения с недурственным качеством, НО все они имеют аппаратный кодер, который не подлежит замене в будущем. И это делает их обычным электронным мусором.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 18:38
Страна: Rwanda (rw)
Ключ требует (если ввести 307946742831, пишет - Объект с указанным ключом не найден). Попробовал вот этот, при малюсеньком битрейте процессор грузит не падецки. Так что ждем hardware acceleration hevc в диcкретных картах и во встроенном видео. Хотя уже в таких soc как allwinner имеется поддержка h.265, только например такие плееры как mxplayer работают в софтовом декодировании, кодеки не используют аппаратный движок, наверное в ближайшее время допилят и можно будет подумать о покупке какого-нибудь андроид бокса или стика.
MediaTek MT6592 с поддержкой Ultra HD и H.265
Snapdragon 805 с поддержкой Ultra HD и H.265
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 14:09
EX что то мутит, ловите альтернативную ссылку, только в облаке дропбокса не смотрите, в онлайне все ровно картинки не будет. Просто скачайте.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 13:24
Dune HD demonstrates HEVC at TV Connect 2014!
 Заголовок сообщения: Запись 4kTV HEVC 50 fps OPENBOXом
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 23:25
Записать поток канала можно и не имея DVB карты. У меня это получилось сделать с помощью OPENBOX SX6
13E 10930 H 27500 2/3 Сканируем частоту.
Канал сохраниться как радиоканал.
Переключаемся на него, услышим звук, делаем запись.
Запись сохранит весь поток ts потому получим и видео и звук.
У меня на ПК - Core i7 4770K, 32 GB ОЗУ, Nvidia 650Ti 2GB, SDD 256 Gb Intel.
Открывал Media Player Classic из последнего набора klite.
Смотрел на FullHD мониторе. Увидел красоту с только в разрешении FullHD. Но все равно впечатлило. Так как редко какой контент идет в соответствующем качестве имея при этом фактическое разрешение 1920x1080, то четкости нет, то камера шумит, то резкость плохая.
Аппаратного ускорения HEVC в видюхе нет потому были некоторые тормоза при воспроизведении. (надо новую Nvidia) и Dune заждался под новый кодек, а ее все нет!
Глубину цвета 10 bit, так же не оценил так как монитор поддерживает только 8 bit.
Codec : hevc main 10, yuv420p10le
Frame Rate : 50fps
Overall bit rate : 30.5 Mbps
Color Depth subP : 10 bit
Audio : AAC 48000Hz stereo 256kbps
Duration 1 : 1mn 3s
Stream size : 227 MB
Duration 2 : 6mn 3s
Stream size : 1.21 GB
Ссылки на файлы и полноразмерные скриншоты без потерь качества - http://www.ex.ua/78610180
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 22:54
Dune HD первой в мире представила серийный сет-топ-бокс с поддержкой кодека HEVC (h.265)
Компания Dune HD избрала компанию Sigma Designs в качестве поставщика процессоров медиа-данных (SMP) для новой линейки современных и высокопроизводительных сет-топ-боксов.
На базе SMP-процессоров серий 8600 и 8700 производства Sigma Designs будут выпускаться следующие устройства: Dune HD TV Connect Stick STB; Dune HD TV-204 STB с поддержкой видеокодека HEVC (H.265) и Dune HD IP, а также гибридные сет-топ-боксы для спутникового, эфирного, кабельного ТВ
«Компания Sigma Designs предлагает процессоры с высокой производительностью по доступной цене, и это стало ключевым фактором, способствовавшим принятию решения о выборе поставщика чипсетов для линейки наших сет-топ-боксов, – говорит президент компании Dune HD Константин Дышлевой. – Кроме того, продукты производства Sigma удовлетворяют широкий спектр требований: компания предлагает высокопроизводительные, небольшие по размеру SMP-процессоры, идеально подходящие для установки в плаг-энд-плэй гаджеты Connect Stick для просмотра потокового видео в HD, она обеспечивает полную поддержку HEVC-кодека, который будет использоваться при передачи видео в форматах нового поколения, ну и, разумеется, процессоры Sigma Designs можно устанавливать в стандартные сет-топ-боксы для IPTV».
Новый стандарт компрессии HEVC должен обеспечить 50%-ную экономию пропускной способности канала в сравнении с кодеком AVC (H.264), повысив при этом качество передачи видео в формате Full 1080p HD. Такое повышение эффективности использования пропускной способности сети является критическим фактором для развития систем доставки видео в форматах будущего – в частности, для передачи программ 4K TV. Сет-топ-бокс Dune HD TV-204 поддерживает работу с видео в формате Full 1080p HD с использованием кодека HEVC. Кроме того, данное устройство поддерживает большое количество форматов, контейнеров и технологий передачи потокового видео, работу с системами управления цифровыми правами (DRM) и условного доступа (CAS) от ведущих поставщиков, использует гибкое промежуточное программное обеспечение и порадует вполне приемлемой ценой. Кроме того, у операторов есть также возможность использовать компактное устройство Dune HD TV Connect Stick, которое предложит недорогой вариант IP-подключения для просмотра потокового видео.
«Мы хорошо понимаем запросы наших клиентов относительно сет-топ-боксов. Они должны обеспечивать невероятное качество, предлагать широкий выбор функций, но при этом оставаться доступными по цене для конечных пользователей, – говорит вице-президент и генеральный директор отдела мультимедиа в Sigma Designs Мустафа Озен. – В рамках сотрудничества с компанией Dune HD мы стремимся удовлетворить все возможные запросы быстро меняющейся потребительской среды, позволив нашим партнёрам из Dune HD обеспечить операторов самыми передовыми решениями для работы ОТТ- и IPTV-платформ».
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:37
Саша а 204 модель поддерживает только HEVC или еще и разрешение 4К тянет. Судя по тому что Eathernet 10\100. то скорее всего только 1080p. Попробую поискать Data Sheet проца. Пишут что 10бит цвет тянет вся линейка новых процессоров.
