Текущее время: 05 мар 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бытовой DVB T2 в автомобиле?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 23:37
Кто нибудь пробовал обычный (не автомобильный) DVB T2 ресивер подключать
в автомобиль? Если да, то как принимает сигнал в движении?
И какая использовалась антенна?
 Заголовок сообщения: Re: Бытовой DVB T2 в автомобиле?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 10:32
Год тому менял магнитолу в авто, мастера сказали, что есть Кулибины, которые себе заказывают Т2 в авто
Все заканчивается на установке банального Т2 ресивера
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 10:48
....что-то мне подсказывает, что в движении у Вас ни**ра не выйдет
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:01
Преамбула моего вопроса состоит в том, что как оказалось в китайских (других вроде и нет) автомобильных
DVB T2 ресиверах, вся начинка точно такая, как и в бытовых. Так что практически (кроме питания) они
ничем не отличаются от бытовых.Сделаны на чипе от фирмы sony который применяется в домашних ресиверах!
И по идее принимать сигнал должен так же, как и бытовой. По крайней мере на стоянке.
Пример автомобильного на фото.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:12
dess, любой Т2 ресивер заканчивается на словосочетании Irdeto Cloacked CA
Выбирать нужно будет либо из того что есть на рынке автомобильного с CI слотом под CAM модули
Либо выбирать из того что есть на рынке Украины под Т2 и интегрировать в авто
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:27
хм, ресивер автомобильный, а ЮСБ-разъем сзади....или он, ресивер, не встраивается в переднюю панель?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:32
Из автомобильного с CI слотом (имеется в виду DVB T2) пока в природе не существует.Только DVB T.
В связи с этим и был задан мой вопрос по применению бытовых (для приема в Украине) ресиверов
в автомобиле.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 11:36
Он просто "прячется" под торпедой или в другом месте. А сам Ик датчик можно вывести в любое удобное место.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:15
У меня еще вопрос: если в Украине используются только ресиверы с Irdeto Cloacked CA,
как же тогда на границе с Россией на эти ресиверы люди принимают российские каналы?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:16
а что, ресиверы отказываются принимать открытые каналы ? )))
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:25
в автомобиле.
Если считаете такой необходимостью, то приобретаете сет-топ-бокс, который комплектуются отдельными блоками питания, напр. Trimax TR-2012HD или STRONG SRT 8502. С бортовой сети подаёте через предохранитель DC 12V прямо в Т2 приёмник вместо штатного Б.П., предварительно подобрав штекер.
Втыкаете антенну ДМВ, сединяете с телевизором и на стоянке можно попытаться что-то посмотреть :)
Если будут помехи, то поставить дополнительно фильтр по питанию ;)
Можно приобрести преобразователь 12В/220В и втыкать через него, используя штатный Б.П. сет-топ-бокса.
Что бы смотреть российские, то нужён только STRONG SRT 8500, но он без выносного Б.П, остальные расийское покращення не покажут.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 14:22
Skipper писал(а):
в автомобиле.
Ну по поводу питания 220 вольтового ресивера это понятно.Варианты есть разные.
Вопрос в другом: интересуют отзывы о приеме в автомобиле тех, кто такое пробовал.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 14:45
А чем должен отличаться приём эфира на даче, на кухне или в сауне от приёма его же в автомобиле?
В движении - нет, на стоянке - да.
Нет у сет-топ-бокса специального экранирования, как у автомобильного приёмника, а также дырок достаточное кол-во для проветривания процессора и затягивания пыли, влаги, образования изморози на плате, конденсата. Выдержит ли он зиму или нет - никто не знает.
Диапазон рабочих температур заявлен: 0 ~ +40 °C. Температура хранения: -10 ~ +50 °C
Допустимая влажность при эксплуатации: 10 ~ 85% RH, без конденсата.
Хотите юзайте, придерживаясь рекомендаций по климатике, хотите нет.
Автомобильного/катерного и др, кроме бытового исполнения для укр.Т2 не будет, во всяком случае, пока присутствует кодировка.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 15:49
Вот часть характеристик автомобильного DVB T2 ресивера.
Technical Parameters:
1. Input frequency: 44-1002MHZ
2. Modulate: QPSK/16 - QAM/256-QAM
3. Decode standard: MPEG4,MP@ML,MP@HL,H.264/AVC
4. Audio decode standard: MPEG-1, and-2,layer and 2, MPEG-4, HE-AAC
5. 4 Way Video Output (One way from power socket if need):
Output Resistance: 75 ohm / Output Voltage: 1.0`2.0mVp-p / Audio output: 2Vp-p
6. Power Supply: DC 12V~24V 6W
7. Connecting Terminal:
Active amplifier antenna input jack (5V supply), Quadrate car power input jack (Battery+, Battery-, ACC+) , R/L Audio 3X Video output jack, External remote control IR cord jack, external power supply input jack, USB upgrade socket
8. Applicable Power Supply: Car storage battery (12V~ 24V)
9. Application Temperature: -5 ~40 degree
10. Storage Temperature: -20~60 degree
Но зная китайских производителей, на это особо можно внимания не обращать.
Могут написать что угодно. В характеристиках этого ресивера Т2 указано,что уверенный прием
возможен до скорости 180 км/час. Хотя на данный момент времени ресиверов Т2, работающих
на большой скорости не существует. Некоторые производители разрабатывают, и обещают
сделать только к концу следующего года. И в таком ресивере должно стоять два тюнера.
Ну а в общем плане автомобильный китайский ресивер отличается от бытового только герметичным корпусом.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 16:09
dess писал(а):
В характеристиках этого ресивера Т2 указано,что уверенный прием возможен до скорости 180 км/час. Хотя на данный момент времени ресиверов Т2, работающих на большой скорости не существует.
Феерический бред! Скорость, на которой возможен прием, определяется никак не приемником, а параметрами сигнала и законами физики.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:06
DVB_FAN писал(а):
Буду Вам очень-очень признателен,если укажете какая именно модель DVB T2 ресивера (автомобильного)
поддерживает такую скорость. Но к сожалению физика-физикой, а таких ресиверов еще не сделали.
Я не знаю из за какого закона физики это не получается, но факт остается фактом.
Причина мне не известна. Но много автомобилистов хотели бы иметь такой ресивер.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:40
Указание в технической характеристике приемника максимльной скорости движения, при которой возможен прием - рекламный трюк и не более. А автомобилисты, которые хотят смотреть телик на скорости >180 км/ч - (само)убийцы. Больше добавить нечего.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 18:09
Кроме водителя в салоне еще иногда находятся и пассажиры.
И просмотр телевидения- это как раз для них.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 18:13
Именно так. При тех параметрах передачи местного Т2 с вышек осуществить приём в автомобиле на скорости до 180 км/час НЕ возможно НИ за какие деньги :lol:
НО, это станет теоретически возможно после ПОЛНОЙ реконструкции "набудованного" в этой стране "пакращенного" Т2 :wink: Надо подождать несколько лет, пока у земной цивилизации найдутся силы, средства и желание зачистить от инопланетян эту страну.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 18:21
Тема подобная уже была:
viewtopic.php?f=33&t=14155&p=109357
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 18:48
А позвольте полюбопытствовать... что такое показывают по Т2, что его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смотреть пассажирам в салоне движущегося автомобиля :?:
На этом форуме пока ещё присутствуют технари, которые своими руками создали телевидение в этой стране. Пожалуйста, не напрягайте, этих замечательных людей. Эфирного телевидения Т2... в этой стране пока ещё никто не построил. Хотите смотреть, наберитесь терпения и ждите.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 19:10
H.264/MPEG-4 AVC. если вам нечего сказать умного, просто читайте
не все в Украине могут смотреть Скай ЮК как вы
Остается некоторым "сирым" смотреть местное ТВ
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 19:16
А кто конкретно заставляет вас уважаемый быть "сирым" :?: Кто вам запрещает смотреть, что либо из того, что "душа просит" :?:
Умному человеку есть, что сказать. Не умеете говорить с умными... читайте то, что "сумели" написать.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 20:10
Что то темя пошла в другую сторону.
Если на форуме есть технари, пожалуйста пусть объяснят мне тёмному на "пальцах"
в чем заключается причина стабильного приема ТВ цифрового сигнала DVB T2.
В DVB T это все реализовано, и ресивер стабильно работает на скорости свыше 100 км/час.
Вроде бы (как пишут) все зависит от количества тюнеров. И согласования двух обязательных
тюнеров и двух антенн, принимающих сигнал одновременно.
Почему же тогда даже в "крутых" очень дорогих автомобилях бизнес класса, до сих пор
не стоит "крутой" Т2 ресивер,позволяющий принимать стабильный сигнал Т2 на больших
скоростях движения. Может быть потому, что как бы Т2 в Украине в стадии развития,
и серьёзно этим никто не занимается?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 20:20
Возможен, но не обеспечивает... :D Уверенный прием обеспечивает наличие уверенного сигнала...на входе этокого тюнера. Для этого нужна антенна. Подумайте лучше о ней, если хотите чего-то принимать в этом Т2 :D тем более в с такими скоростями... :D
