Текущее время: 20 авг 2025, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 09:38
sv-sat писал(а):
У меня данное чудо стоит 160 грн. с креплением к плоской поверхности, и 180 грн. С креплением к трубе
А вдруг она с оцинкованного люминия? :D
А к трубе крепится хомутами....
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 09:47
На скрине ж видно - она ПОЗОЛОЧЕНА... :D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 10:03
Действительно!!!
И заморозков не было , а глаза отморозил. :D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 13:14
zenit писал(а):
С дуба рухнули Вы, если Вам нравится зарабатывать на продаже антенны 10 грн. А хороший продавец может на антенне 100% прибыли заработать и при этом люди остануться довольны! Удачи вам в продажах, если Вы знаете что это.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 13:32
Ах Одесса... :)
Покупаем за грош, продаём за ТРИ :wink: На эти ДВА процента и живём :D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 13:55
Давай те сравним х... с пальцем. Антенну ДМВ 19 Польша, которую мы продаем 150-160грн со 100% наценкой, с вашим мотылем. При этом какие люди останутся довольны...?
Может Вам подсказать, где взять ДЕЙСТВИТЕЛЬНО антенны по нормальной цене ??? :D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 15:14
А почему бы и нет, коль сказали, так огласите.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 15:55
У меня в сарае... :D
Я наштампую зигзагообразных с польским усилком.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 16:19
И шо Вы там было дело говорили? Dipol-19 made in Poland - за какие деньги 75 - 80 грн. , а ну расскажите где? Сильно сомневаюсь.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 16:37
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
Ах Одесса... :)
Спасибо за комплимент :D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 18:01
Где тут говорилось именно за Краковский Dipol? Свет клином на одной фабрике сошелся? Не надо выдавать желаемое за действительное! А то что мотыльку цена 10-20 гривень в хороший базарный день есть факт. Антенна должна иметь предсказуемые параметры. И эти параметры прослеживаются в конструкции. Но мотылька по аналогии с "тарелками" преподносят тут как 0,45 с параметрами и ценой как у 1,85 МАВО :mrgreen: Разница понятна? Не тот форум для этого выбран. Впаривать это чудо по завышенной цене это конечно круто. Но только не тут нужно рассказывать сказки о чудо-метелике! Её зигзаг на коленке выгнутый уделает по всем статьям :wink: И не тока зигзаг.
По ходу всё "изобретение"- это часть "эфки" приделанная к железке золотистого цвета.
Впрочем если есть технические аргументы то давайте их. Или дайте плиз все размеры в мм и в программе ММANА её попробую промоделировать. Там подобный обрубок логопериодики в такой широкой полосе частот не имеет выдающихся результатов. А тут ещё и симметрирование не выполняется и вместо линии П-образный профиль. Но мотылёк как тут утверждал её показавший есть вибраторная антенна. Принцип объяснить не смог. Пародия на антенну говоря техническим языком. Зато с патентом :jokingly:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 20:25
Уважаемый! А Вы здесь к какому месту со своим спичем, простите пожалуйста? Вы хоть что-то руками сделать можете или просто так ни о чем и что по чем? У Вас я извиняюсь есть что показать?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 00:26
К какому месту? Я вам показал по чём продают дециметровки в Донецке. И какие. Но вы там увидели Dipol и начали сомневаться. Или это были не вы? И я не продавец в отличии от вас. Это только одно из хобби. Но вы сам ведь не показываете что делаете своими руками. :mrgreen:
Но почему я вам тут должен что то показывать и тем более доказывать? Этот мотылёк ни в чём не превосходит две пивные банки прибитые ржавым гвоздём к деревянному бруску. Так там хоть от диполя не отрекаются. :wink:
По теме можете ответить? Давайте размеры и прикинем параметры и то что нам тут на рассказывали сравним. Но только даже топикстартер не смог объяснить почему он эту антенну назвал вибраторной и её принцип работы. Ему законы физики не ведомы! Реклама да, красивые бОмажки- тут всё на уровне. :wink:
Руками я делал много и в молодости часто без разбору. Было дело. :oops:
Мне до лампочки по чём вы продаёте это чудо нано мысли. Давно уже вырос из возраста когда делал всё подряд и достаточно уже опыта и отправлено в мусор деталей и прочего чтоб понять что ожидать от этой "вибраторной" антенны. Как три элемента волновой канал максимум по усилению она может и обеспечит. А сколько дБ имеет такой волновой канал давно известно. А вот согласование с кабелем этой "вибраторной" антенны и остальное под большим вопросом. Если я не прав- поправьте :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 03:09
Пока Вы это делали))), некоторые получали профильное образование и научные степени в области радиотехники.
Если даже доктора наук говорят: "Мы до конца не понимаем все те процессы, которые происходят в антенне", а тут на форуме РАЗ..! и светоч науки сидит "zenit"!
Я рад за Вас что Вы осилили теорию поля, может преподавать пойдете? Если английский знаете, для Вас будут сразу открыты двери лучших университетов Англии и Германии.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 07:51
http://habrahabr.ru/post/158273/
Ну и книга, которую читали от корки до корки в 60-80 годах. :D
Первый том содержит теоретические основы, необходимые при конструировании и эксплуатации антенн, вопросы их симметрирования и согласования, а также необходимые описания конструкций различных антенн коротковолнового диапазона.
Второй том содержит описания антенн метрового и дециметрового диапазонов, используемых для приема телевидения, мобильных антенн, антенных усилителей, а также подробный рассказ о методике антенных измерений.
http://padabum.com/d.php?id=17352
http://padabum.com/d.php?id=17353
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4154629
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 09:20
Спасибо, проходили :)
При нынешнем развитии компьютерной техники любой третьекурсник, освоив программу математического моделирования может узнать ожидаемые результаты от приёма как на пивные банки, так и на
продукт многолетнего труда лучших специалистов Украины
Усиление dB - 8-12 дБ
Несмотря на свои малые размеры, она прекрасно работает на уровне больших антенн
http://hdmedia.com.ua/products.php/efir ... na-motylek
Посмотрев на заявленные dB, в одном ценовом диапазон безусловно Funke с 4515 и Dipol с 19 нервно курят в стороне.
Ей Богу, прослезился...За державу обидно (с)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 10:08
Вот я вижу тут такого "грамотного светоча" который слепил "вибраторное чудо" а как оно работает и принцип объяснить даже на пальцах не может! Это же не я тут утверждал что это не пародия на логопериодичку а именно "вибраторная антенна"! А как по мне она больше на мастурбаторную похожа. Я ж теорий в кабинетах не зубрил, со второго курса пошел служить. Хватит того что сын учится и я вижу чему там учат в 21 веке и кто учит. :mrgreen: Так что если сказать по сути не чего то не стоит и писать такие посты господин "изобретатель". Вы лучше всё же нас расскажите принцип работы своего чуда которое оценили как произведение искусства (с). А то как по мне это чистейшей воды плагиат и уродование логопериодической антенны. Но тока вы же назвали с дуру запредельные параметры для трёх кусков проволоки. :mrgreen:
PS: с утра проходил мимо и сфоткал "зигзаги" что когда то ставил. Лет восемь они висят. Кто то ещё волновой канал навесил. Общага, лепят все кому не лень. И эти зигзаги по параметрам порвут этого метелика как тузик тряпку. Потому что они по честному сделаны и не называются квадратно-двух-вибраторной решеткой. Запатентовать что ли :rofl:
PSS:metelyk, мы любители в ММANА позволяем себе моделировать и повторять в железе. Чего вы ваше чудо не попробовать отсимулировать? А вдруг там будет чудо из трёх кусков проволоки как 16 элементов волновой канал по параметрам. А вы что же? На кошках валенком всё так в кабинетах и делаете?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 14:06
Доктора, они разные бывают :wink: Если вам интересно, могу обмерять эту антенну в безэховой камере и на полигоне в Германии :) Доступны ВСЕ ныне известные виды модуляции. Мало ли... вдруг "позолоченная" сталь и прилипает и усиливает волну как то так... что науке это пока не известно :wink:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 14:10
Это новый шедевр после "ртутных антенн" :D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 15:10
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 15:25
"Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно:
Удивительное рядом, но оно запрещено!" Высоцкий
Может это покрытие -прототип :wink:
Данный прототип содержит в качестве излучающего элемента намагниченный монокристаллический ферримагнетик, легированный сильно β--радиоактивным изотопом железа, который, сохраняя его ферромагнитные характеристики, придает этому элементу принципиально новое свойство: способность изменять в процессе β--распада структуру физического вакуума в виде усиления присущих ему существенно нелинейных свойств, обуславливающих генерацию солитонов в нем.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 15:29
ртутные лампы :)
Можно зарабатывать вдвойне: скупка у предприятий (предприятие платит как за утилизацию) и переутилизация для населения
Схема:
Осталось получить патент, нарисовать Т2 и вуаля :)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 15:36
И не просто T2, а Т2 HD :D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 15:40
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: О це прикололо
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:03
Skipper писал(а):
ртутные лампы :)
Схема:
Звоните БЕГОМ в Вильнюс :D Можно подписывать СА с ЕС :wink:
Мы от них к себе на утилизацию вывозим ВСЕ ртутные лампы и ВНЕДРЯЕМ их для СРОЧНОГО приёма мЭстоного и аХриканского Т2 :good:
После этого ни население ни тем более промышленность спасать ни от ЕС ни от ТС уже не будет нужно. :yes:
