Текущее время: 27 июл 2026, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Trimax TR 2012 для приема DVB-T2 в Украине
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 22:16
Skipper писал(а):
avvkkk писал(а):
4) и как так получается, что при уровне 100 или почти 100% качество - 0?
Спасение утопающих - дело самих утопающих. Дополнительное вложение в замену антенного хозяйства, при негарантированном покрытии, которое, по моим данным всего реальных 62-65%.
Ссори, спецы поправят или дополнят.
Это элементарно, Ватсон :!: На испытательном стенде для эфира можно получить любые цифры, только от этого Trimax не станет ресивером, а в стране не появится РАБОТАЮЩАЯ цифра в DVB-T2.
Можно дополнить :wink: Дело в том, что % покрытия ещё не гарантирует ТО, что это нужно конечному потребителю. А покрытие территории сигналом, это ещё не гарантия того, что эта информация достигнет своей цели.
Если вы господа... узнаете сколько народу уже выехало из абсурдистана на заработки и на ПМЖ... вы сразу поймёте что как и для кого строили в Т2 :wink:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 11:46
Ежели кому интересно
Из опыта ( небольшого ) эксплуатации ресивера Тримакс
1. Однажды ...в студеную зимнюю….тьху,..занесло… Итак, ...однажды ресивер закапризничал: из 4-х мультиплексов стал уверенно принимать только один, МХ-1, ( уровень=90, качество=95 ), еще два показывал иногда, очень редко, а четвертый ( который «региональный») отказывался показывать напрочь. При этом на этих трех МХ-ах уровень был 100, а вот качество непрерывно прыгало от некоторой величины до нуля. Вот иногда удавалось поймать момент, когда на 2м и 3м МХ-се качество было от 40, тогда они и показывались.
Танцы с антенной ( ДМВ, логопериодическая, без усилителя. За 35 грн ) по кухне ( именно там стоит «телек» ) не помогли
Перебрал антенну, пропаял штекер – некачественно, как оказалось, было сделано на заводе… или там, где их выпускают. Помогло!!!...но ненадолго 
Вспомнил, что проблемы начались, вроде как, после обновления ПО
Посему, перенастроил все каналы всех МХ-сов ( в ручном режиме ) – и вуаля!... работает до сих пор…на всех МХ-ах У=75…99 и К=60...100
2. По поводу того, что жалуются, что медленно переключаются каналы. Тому, мне кажется, 2 объективные причины:.
Ведь нумерация каналов в приемнике трехзначная. Поетому, когда вы, например, переключая на 6-й канал, вводите цифру «6», ресивер какое-то время еще ждет, что вы введете 2ю и 3ю цифры номера и только затем, убедившись, что именно нужен 6-й, а не 63-й или 648-й, переключит канал. Если выбирать каналы из списка или переключать «качельками» «Р+» и «Р-», все происходит заметно шустрее.
И еще: медленнее влючаются каналы, где есть ЭПГ и при переключении выводится информация о текущей и следующей передаче
И последнее. 3. оказывается, сигнал с антенны попадает на выход "LOOP OUT" ( или "RF OUT" ) только при включенном приемнике, но не в «дежурном режиме» как где-то раньше писали...
Все. Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось avvkkk 11 фев 2013, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 12:16
По сравнению с Openbox ну ооооочень тормозит. 3 сек на переключение это занадто. Я все-таки думаю эта хрень из-за программного декодирования.
В стронге в дежурном работает, а тут видимо не доделали.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 21:24
Недавно столкнулся с такой проблемой, в Днепропетровске сняли авторизацию с одного сервисного центра(ромсат) и отдали другому(не ромсат) и сразу появились строгие правила с оформлением гарантийных талонов. Без печати продавца талон не действителен, если ч.п. работает без печати, то необходимо приложить документ это подтверждающий.Обязательно дата продажи и т. д. Без этого в гарантии отказывают. Чотелось бы знать, зачем тогда понадобилось кодировать сигнал и каждому прибору присваивать уникальный код активации, ведь это официальная модель, и почему эти кони так себя ведут.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:19
Мій досвід і вирішення проблем (перепрошивка) тут http://bihanskyy.blogspot.com/2013/02/dvb-t2-trimax-tr-2012hd.html
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 13:20
Потому, что это барахло начало слишком часто ломаться как от китайских недодеталей так и от кривых рук программистов. Естественно это надоело сервисцентрам, вот и начали придумывать отмазки.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 13:42
з місяц тому тюнер сам "запропонував" оновити "прошивку". ризикнув і оновив з ефіру. до 1.011. дотепер - жодних проблем. єдине, що, як виявилося, потрібно було зробити - перезаписати канали ( про що писав вище )
і ще. з рубрики "ето інтєрєсно":
при під*єднаному штекері до виходу "RF OUT" - якість сигналу на 3х мультиплексах з 4х піднімається десь на 15 одиниць...
Последний раз редактировалось avvkkk 11 фев 2013, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 08:14
bihanskyy писал(а):
Мій досвід і вирішення проблем (перепрошивка) тут...
Откат на предыдущую прошивку глобальных проблем не решит, рано или поздно он перепрошьёться самостоятельно той, которую скинет по эфиру оператор. Не понятен сам процесс "пропадания". Если отваливается по одному-паре каналов - это одно, если отваливается вся группа, т.е. мультиплексор - это другое. Один-пара возможно припустить из-за кривой прошивки.
"Пропадание" мультиплексора/ов может быть и не по причине прошивки. Скорее всего копать проблему нужно глубже со стороны приёмной антенны, кабеля, мест соединения.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 15:14
не хотелось ради этого начинать новую тему, поетому спрошу здесь
уж простите за оффтоп и за то, если вопрос окажется глупым.
итак: можно ли приемник DVB-T2 ( тот же Тримакс-2012, например ) использовать для приема кабельной "цифры" ?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 15:17
...но как? (c) анекдот
педивикия в помощь.
то комбинированные ресиверы можно использовать, у которых несколько модулей
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 20:45
...ну как..по аналогии с "аналогом", где воткнул в антенное гнездо телевизора вместо кабеля от антенны кабель от "кабеля" - и, вуаля! - сделать так же.
...или номер не пройдет?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 20:52
Нельзя, эти ресиверы не предназначены для приёма цифрового кабельного ТВ, кроме кабельных сетей, которые формирует сигнал в стандартах DVB-T/T2, под зеонбуд он не залочен, в эфирных ресиверах не залачивают под сеть и частотный план. В Украине и во всех странах в кабельных сетях используется стандарт DVB-C, этот стандарт не совместим с DVB-T и DVB-S.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 01:01
avvkkk
Найдите для начала кабельного провайдера, транслирующего в стандартах DVB-T или T2 :)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 07:43
...почему спрашивал?...потому что нигде не могу найти вменяемого объяснения разницы dvb-t и dvb-c
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 08:39
Не знаю може слід почати з вивчення азів - DVB, DVB-T,
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:49
DVB-T модуляція OFDM
DVB-C модуляція QAM
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 17:25
так у тому то і справа, що ці "ази" ну дуууже "скуднийє"
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 17:42
Да ну!
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-C
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
С этого начинать и дальше по ссылкам. На пару месяцев явно должно хватить. Если внимательно читать - то на год.
 Заголовок сообщения: Ресивер Trimax TR 2012 для приема DVB T2 в Украине
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 20:04
Ну вот. А мне помощь срочно нужна.
Поменяла ДВБ карту Технотренд 1401 на Тиви, а она мне говорит что ИП адрес такой уже есть т.е. был на старой карте А ИП у меня прописан в настройках Иозат. Как мне быть?
Кстати, не по теме: если кого-то здесь интересует обход практически любой капчи -
очень советую XEvil 4.0, очень мощный инструмент на нейросетях, обходит даже Google ReCaptcha-2.
