Текущее время: 26 июл 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 10:46
DVB_FAN писал(а):
И уровень сигнала, даже на таком смешном расстоянии, в общем-то дерьмовенький. Так что, как говорится, не надо маленьких дурить...
Откуда там усиление вообще может взяться? Пародия на диполь скрещённый не понятно как с логопериодичкой. Вернее даже отличный пример как можно взять и изуродовать хорошую широкополосную антенну :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 11:41
...непонятно, почему до сих пор ни у кого не хватило ума в промышленных условиях запустить в серию т.н, если не ошибаюсь, "тройной квадрат"... вроде неплохие результаты антенка показывает...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:27
Тю! Та что с того квадрата возьмете, антенна более узкополосная чем ЛПА(ваша бабочка). Да и в усилении будет проигрывать последней. Лучше поставить полноценную внешнюю ЛПА.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:46
Созерцатель писал(а):
Да и в усилении будет проигрывать последней. .
разве?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:59
В Донецке давно запустили зигзагообразную антенну в массы. Потом вместо зигзагов стали делать два круглых элемента с тем же рефлектором. Сделано на совесть из дюралевого профиля и трубок. С коробочкой под кабель. Стоит всего чуть более 50 гривень и отлично работает. Хотя и волновые каналы тоже клепают- но по дороже будут. Жаль так и не сказали сколько этот метелик стоит. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 16:07
на разных сайтах смотрел : 150...170 грн.... на некоторых предлагается как антенна для CDMA
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 16:47
Как по мне, я бы выпускал при хорошей базе на ДМВ спиральные антенны.
Ну очень большой Ку, или точнее направленности.
Ну а тут шедевр антенной мысли. :D
http://www.youtube.com/watch?v=wfWKvIUrmfw
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 20:51
Признаюсь честно, неприятно видеть ничем необоснованные обвинения по поводу работоспособности и фотошопов.
Представленный "Мотылек ™" является самой простейшей антенной из этой серии.
По сути и задумке эта антенна является универсальным антенным конструктором.
К которому можно добавлять или отнимать отдельные элементы, тем самым менять характеристики изделия.
Идея следующая - в каждом конкретном случае мы ставим только то, что нужно.
Антенну действительно можно использовать для других частотных диапазонов, если внести определенные изменения.
Все детали унифицированы и взаимозаменяемы. Имея набор запчастей к этой антенне Вы можете собрать много разных антенн на все случаи жизни. Именно этот оригинальный принцип мы защищаем и патентуем.
Я не в силах изменить Ваше отношение к этой антенне посредством этого форума. Убеждать в волшебности тоже не буду, только время расставит все на свои места. Но смею заверить, весь Ваш скептицизм развеется сразу после первого знакомства с этой антенной.
Для сомневающихся вот патент на "Корисну модель" (база в помощь)
Также подано еще несколько патентных заявок на исполнение отдельных узлов антенны.
Формула (не полностью):
Вібраторна антена, що містить коаксіальний кабель та дві розташовані одна над одною металеві несучі з вібраторами, при чому осі вібраторів розташовані під кутом до бічних поверхонь несучих, яка відрізняється тим, що кожна несуча містить по два протифазні вібратори, причому кожну несучу з вібраторами виконано у вигляді єдиної деталі, кут між вібратором і несучою може змінюватися від 0° до 90°, несучі закріплені до короткозамикаючої вставки з одного боку та фіксуються діелектричною втулкою з другого боку, робоча смуга частот антени може регулюватися шляхом переміщення гвинтів в один з трьох отворів, що розташовані біля короткозамикаючої вставки в несучих.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 21:24
я вас умоляю )))
это ж ментальность такая
на любом из форумов все было бы по такому же сценарию, будь то форум собаководов или акушеров )))
вы просто к своим сообщениям выкладывайте точку приема и скриншоты с уровнями сигнала ..
рынок узнал про антенну, осталось дело за малым, заинтересовать что бы покупали и сами не эспериментировали : работает/не работает ?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 21:57
Вы совершенно правы, я так и поступлю в следующих своих комментариях.
А по дальних тестах (от 60км) это не с этой модификацией. Конкретно этот "Мотылек" - это балконная антенна для городских условиях приема. Тут она себя оправдает на все 100%
Для дальних расстояний мы предложим усилитель и фильтр который значительно подымет тактико-технические данные изделия. А затем добавим еще около пяти съемных элементов, которые поставят "Мотылек" в один ряд фаворитами антенного рынка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:56
А почему не назвать цену на своё изделие и все посмотрят кто реальный фаворит :wink:
Главный фаворит определится по цена/качество/усиление. С последним пунктом разобрались- тот же диполь. Качество вроде бы нормальное. Покрашено красиво. Железо оно и в Африке железо. Осталось узнать цену по которой будет продаваться для конечного покупателя. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:04
я вас умоляю )))
Причём тут ментальность? Я у него спросил по какому принципу работает эта антенна? Они же изобрели новое, не изведанное. Ответ не последовал. :nea: С каких соображений заявляется что установка рефлектора увеличивает усиление аж в два раза! Допустим без рефлектора имеет усиление 5 дБ то с рефлектором будет уже 10дБ? Это же бред сивой лошади глядя на это чудо! Сам принцип вибраторной антенны можно рассказать? Я так понимаю что ребяты взяли и слепили на вид чтоб было красиво. Пусть объяснит как она работает. А принимать можно и на гвоздь. Правда везде по разному. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:16
Уважаемый, Вы представили свою продукцию на суд здесь присутствующих. Большинство из них - профессионалы в своей области, подержавшие в своих руках не один десяток антенн. Плюс имеющие соответствующее радиотехническое образование. Поэтому обижаться, а тем более - пытаться кому-то повесить лапшу на уши лучше не пробовать. Много здесь таких побывало... А работоспособность можно подтвердить только и исключительно результатами измерений параметров. Никакие другие аргументы, типа эссе о приключениях антенны в Переяслав-Хмельницком здесь ничего, кроме саркастических замечаний не вызовут, поверьте.
Вот про это надо было с самого начала и сказать. А не рекламировать "лучшую в мире антенну". Это вызвало бы больше уважения к идее и повлекло бы меньше критики. А идея правильная. Для каждых условий приема - своя антенна. А если она состоит из унифицированных элементов - вообще замечательно.
Т.е. Вы сами все-таки верите в ее "волшебность"? Так докажите! Только не прямой фальсификацией результатов, а в профессиональной дискуссии.
Чудес не бывает! Антенна - вещь настолько предсказуемая теоретически, что обнаружение каких-либо волшебных свойств в этой сфере запросто потянет на Нобелевскую премию. Вы знаете хоть одного нобелевского лауреата - антеннщика? Я - нет... А все потому, что НП дают за фундаментальные открытия, а антенны - это, простите, чистая инженерия, не более.
В наше время, когда патенты выдаются за деньги (автор платит, а не автору платят), запатентовать можно даже колесо. Тут кто-то приводил пример с молочной упаковкой. Так что наличие патента аж никак не говорит о ее РЕАЛЬНОЙ полезности, тем более - о технических характеристиках.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:01
А вот с этого места поподробнее пожалуйста :) Вышлите в ЛС проектируемые ТТХ модифицированного "Мотылька", усилителя и фильтра. Если можно с ценами :wink:
ПС. На местном рынке свет клином не сойдётся никогда.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:40
"Мотылёк" с усилителем и прочим давно придуман :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 19:19
Эта антенна Dextra, разработана в середине 90 х годов 20 века.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 22:31
Можно было бы обсуждать и более интересные экземпляры, напр модной нынче такой и её модификации
А что можно взять с мотыля, даже параметров изобретателю не известно, хотя каждый может представить какой там рабочий диапазон частот с фантастическим коэффициентом усиления, сравнимый со связкой ключей, воткнутой в антенное гнездо и неадекватная цена за гламурный цвет, которую выставляют на базаре :)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 23:43
[/quote]
ПС. На местном рынке свет клином не сойдётся никогда.[/quote]
Вот информация по усилителю и фильтру к антенне "Мотылек"
Цену и сроки поставки могу огласить в ЛС с начала 2014г. если кого будет интересовать.
P.S. Очень прошу отдельных форумчан не загрязнять ветку выкладыванием посторонних изображений не относящихся к теме. Хотите обсудить свою более интересную антенну или поупражняться в чувстве юмора, создавайте пожалуйста отдельную ветку форума. Спасибо за понимание!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 22:26
Доброго времени суток! Данная антенна продается мной в Одессе уже на протяжении года. Ни одного возврата и нареканий к ней не было! Сам устанавливал как на цифровой так и на аналоговый сигнал в приделах города и за городом до 30 км.
Плюсы:
1. Компактная (в упаковке вмещается в дамскую сумочку).
2. Отличная упаковка и инструкция с иллюстрациями по подключению.
3. Простота установки.
4. Скорость установки (Из окна высунулся два дюбеля к стене и вся работа).
5. Отсутствие всякого рода усилителей и плат.
6. Отсутствие возвратов и тупых возгласов типа - "она не работает".
7. Отечественное производство и довольно качественное.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 09:31
Сколько стоит это чудо у Вас? И сколько Вы его продали? Все Ваши плюсы - это доводы продавца, абы втюхать... Что реально получит покупатель...? Нужен качественный и уверенный прием за умеренную сумму денег.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 15:30
Очень многие наружные антенны могут обеспечить уверенный прием в городской черте за умеренную сумму денег.
НО!
Основной проблемой для пользователя является не покупка антенны, а ее установка.
Клиент хочет прежде всего получить надежную (а значит и простую) антенну, которую он установит без напряга не применяя специальный инструмент и навыки. Чем меньше времени и сил он потратит на это, тем довольнее останется.
Клиенту нужно прежде всего удобство и простота установки! Почему многие покупают китайское комнатное фуфло из магазинов электроники по 150-300грн? Просто подключать и ставить, авось заработает.. в этих магазинах покупает человеческая лень.
С точки зрения удобства покупателя антенна "Мотылек" самое оно.
И удобно и работает хорошо.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 16:41
Который раз уже просят: Огласите цену за удобства.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 20:18
У меня данное чудо стоит 160 грн. с креплением к плоской поверхности, и 180 грн. С креплением к трубе. По поводу втюхать - так это к барыгам Вам надо обращаться, а я сказал что я продавец и мне важно чтобы завтра этот человек привел ко мне своих соседей и те купили вновь такие же антенны - что собственно с продажей этих антенн успешно получается. По поводу количества проданных, не считал, но думаю где то около 200 за год. Покупатель получает простоту установки, качественный уровень сигнала, компактную и надежную антенну.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 01:33
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 09:33
