Текущее время: 05 июл 2025, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за новый девайс от OpenBox ?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 09:10
dvbt22012 писал(а):
Мы обсуждаем компьютер-медиаплейер, а не роботов, тем более биороботов.
Спасибо, кеп
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 10:32
вопрос пульта с акселерометром это вопрос религии (как набирать текст, время работы от батарей).
основной вопрос, еще раз, в понимания цены за данный девайс.
если она будет "кетай + 10% за бренд и стабильную сборку андроида", то это может быть интересно.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 11:59
+ 10% :yes:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 14:18
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 17:21
Может многие со мной не согласятся, но лучше бы они довели до ума и выпустили на рынок обещанный ресивер Openbox S3 (аналог S1, только с поддержкой HD), а так уже начали продавать игрушки всякие... :)
4W, 1W, 5E, 9Е, 13E, 19E, 28E, 31E, 36E, 42E, 53E, 75E, 85E, 90E
Openbox S2 HD PVR, Openbox S1 PVR, Openbox F500, Openbox S4 Pro+, GI 8120, SkyGate HD, SkyGate HD-Gloss
FTTB 100 Mbit/s
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 10:24
даже котэ ждет цацку ...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 11:52
OFF.
А это не тот котэ на которого квартиры переписывают? :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 09:14
Цацки живут не долго... до 3х лет :wink: А вот такой котэ... это ЛУЧШИЙ выбор из всех цацок.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2012, 19:24
попробую спросить тут а то на openboxfan мой вопрос какогото х удаляют
XBMC работает с А1? :roll:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 08:22
http://habrahabr.ru/post/147803/
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 15:22
Если лет 10-15 назад кому-то сказать, что мы все скоро будем иметь возможность делать видео-звонки в любую точку планеты, то вам бы просто не поверили. А теперь Skype и другие сервисы - это часть нашей повседневной жизни.
Более того, прослеживается новая тенденция - мы больше не хотим сидеть рядом с большими гудящими коробками и мониторами, называемыми персональными компьютерами (PC). Теперь центром домашних развлечений становится телевизор.
Сделать ваш телевизор еще умнее и интересней поможет новая мультимедийная приставка Openbox® A2 с ОС Android.
Современный 2-х ядерный процессор Rockchip RK3066 (up to 1.6 GHz Dual-Core ARM Cortex-A9) с 4-х ядерным 3D ускорителем Mali-400 MP (Quad core, 250 MHz) готовы к новым и "тяжелым" приложениям. Вас порадует новый уровень графики, отличная скорость работы программ и внутреннего меню.
Openbox® A2 - это приставка премиум класса. Богатая комплектация дополнена самыми современными решениями, которых нет у конкурентов: встроенная камера и радио- пульт с микрофоном для видео-звонков, полноценный Etherent RJ45 порт, 1Гб памяти ОЗУ DDR3.
Приобретая Openbox® A2 вы получаете следующее:
Приставка Openbox® A2
Пульт ДУ с приемником USB
Блок питания 220В
Кабель mini-USB
Кабель HDMI
Кабель Ethernet RJ45
RCA-Кабель для подключения "по аналогу"
Кронштейн для крепления непосредственно на телевизор
Руководство пользователя
Основные отличия Openbox® A2:
Быстрый двухъядерный ARM процессор RK3066
Четырехъядерный графический 3D ускоритель для игр
1ГБ ОЗУ памяти DDR3
Встроенная камера 2Mpix и микрофон на передней панели
Беспроводные протоколы Wi-Fi и Bluetooth
Полноценный сетевой Ethernet порт RJ45
Аналоговый выход видео- и звука типа RCA
Расширение внутренней памяти с помощью карт Micro SD (TF Card)
Радио-пульт на основе гиродатчиков нового поколения
Беспроводной микрофон в пульте ДУ для голосовых приложений типа Skype
Возможность крепления устройства на телевизор
Стильный тонкий корпус белого цвета с 2Mpix камерой на передней панели гармонично впишется в интерьер под или над экраном телевизора.
Все подключения осуществляются к задней части приставки, поэтому все лишние провода будут спрятаны.
Сбоку имеется слот для карт памяти. Доступ к нему максимально прост и частая установка карты из фотоаппарата для просмотра фотографий не вызывает никаких трудностей.
Процессор выполнен по современной технологии 40 nm и нагрев приставки минимален. Несмотря на это, внизу корпуса предусмотрены отверстия для дополнительного охлаждения.
Также снизу предусмотрены места для крепления кронштейна.
Приложив небольшое усилие, прикрепляем кронштейн к приставке Openbox® A2.
Кронштейн позволяет надежно установить приставку сверху телевизора, направив камеру непосредственно на зрителя.
Сам кронштейн имеет поворотную часть для настройки под разную толщину телевизора. После этого необходимо затянуть специальный винт.
Пульт продолжает стильную композицию белого цвета. Его форма и расположение кнопок несколько необычны.
Внутри установлен несъемный аккумулятор, который заряжается через идущий в комплекте кабель mini USB.
Снизу имеется небольшая крышечка для хранения USB приемника при транспортировке. Ввиду размеров самого приемника, потерять его достаточно просто и подобное решение является очень удобным.
Ребристая поверхность снизу имеет функциональное назначение - это емкостной датчик, который воспринимает прикосновение пальца. При отсутствии прикосновения к нему - отключаются гироскопы, что позволяет экономить энергию встроенного аккумулятора и исключить ненужные движения курсора на экране.
Предварительно необходима регистрация в магазине Google Play Market (займет всего пару минут ). После этого, для установки в Openbox® A2 будут доступны сотни тысяч премиальных и бесплатных программ!
Внутреннее меню имеет интуитивно-понятный интерфейс ОС Android 4. Перемещение по меню, установка и запуск программ осуществляется максимально просто даже для неподготовленного пользователя.
Openbox® A2 обеспечивает совершенно новый, сравнимый с персональными компьютерами уровень графики в играх.
Приставка Openbox® A2 поддерживает множество бесплатных и частично бесплатных видеосервисов в сети Интернет. Это лишь краткий список самых популярных из них:
Megogo.net (www.megogo.net)
OLL.TV (www.oll.tv)
Divan.TV (www.divan.tv)
Картина ТВ (www.kartina.tv)
FS.UA (www.fs.ua)
EX.UA (www.ex.ua)
VK Video (www.vk.com)
Фильмы онлайн ВидеоМикс (Google Play)
Наше Кино - фильмы (Grigerlab)
Наши Мультфильмы (Grigerlab)
Ералаш (Grigerlab)
Камеди Клаб - Лучшее Видео (Google Play)
SPB TV (www.spbtv.com)
КиноПоиск (www.kinopoisk.ru)
Русское ТВ HD (Google Play)
Родное ТВ (www.rodnoe.tv)
Wi TV (www.witv.wellink.ru)
WiTV Pro фильмы онлайн (Google Play)
Crystal TV (www.crystal.tv)
Online German TV (Google Play)
You Tube (www.youtube.com)
http://www.openbox.ua/stb/a2/
Все буде добре (С)
 Заголовок сообщения: Re: Мультимедийная приставка Openbox A2 на базе Android
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 17:56
Вот не обижайтесь, но из описания по указанной ссылке получается, что это - для разговоров в скайпе через телевизор.
Перечислили все процессоры, разъемы, напомнили, о чем мы мечтали 10-15 лет назад, и всё.
Кому нужен андроид на экране 52-дюймового телека, да еще и с пультом на 10 кнопок...
P.S. Кто так продает...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 08:55
Зато супер производительность в играх, ни один даже самый топовой смартфон и ни один планшет не наберет 33000 баллов в Quandrand. Openbox A2 уделает Samsung Galaxy S4 во всех тестах. Правда слабоватый процессор RK 3033 может свести на нет все преимущества.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 13:23
Openbox® Prismcube Ruby – это не просто цифровой HDTV ресивер, его основу составляет мультимедийный центр XBMC.
Подобное решение можно сравнить с революционным появлением бытовых приставок на ОС Linux,
но это новый этап эволюции и Openbox® Prismcube Ruby является первым!
http://www.openbox.ua/stb/prismcube/
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 16:24
Та тюнерок + медиацентр. Лучше бы запилили что то народное типа Openbox S1 + HD. Я вот юзаю опен S9 одно из самых сбалансированных девайсов по дружелюбности\функциональности и качеству картинки, хотя дороговат ценник. Но как то последние годы тм теряет нюх совсем. (((
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 06:10
Як на мене буде щось середнє між Vu+Solo2 та Vu+Duo2 на mips CPU ...
S3 треба було запускати років 2-3 тому разом або замість S1, а тепер нафіг вже треба ... Ніша вже давно зайнята - Orton X405HD, GI S Minі HD, Amiko mini HD і тд.тп.
Твердження доволі спірне, як на мене то по якості картинки ресіверів кращих ресіверів ніж на mips процах (DreamBox 500HD/800SE, лінійка Vu+ ы тд.тп.) немає, а по рівню дружелюбності та фукціональності Enigma 2 кращої ОС немає... За ціною Openbox S9 HD PVR можна взяти Vu+ Solo 2 ...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:21
Вы не правы, хоть тюнеры Orton X405HD, GI S Minі HD, Amiko mini HD на рынке есть картинка скажу я вам препаршивая особенно на SD каналах. И удобство ПО тоже желало бы лучшего. И я говорю не столько о самих прошивках как о утилитах, редактор каналов, ключей и тд. Сделано все очень топорно. Например в редакторе каналов (под спарк) перетаскивание каналов мышей не возможно, только через кнопки на клаве +-. Захватить более одного канала не возможно. В итоге нонсенс, потому что пультом в тюнере и то удобнее редактировать. А сравните с редакторами X800\S1. Все по что было сделано самой сат системс Небо и земля. Хотя согласен сат системс потеряла былой пыл. А хамство на форуме поддержки просто небывалое. В любом случае если бы появилось что то конкурентоспособное в бюджетном сегменте было бы хорошо. А ВУшек, и медиаплееров как говна на рынке. У многих кино крутят и бюджетники с ЮСБ. Более требовательные пользователи купили Дюну под кино и IPTV, кто хотел купить 3D BD ISO уже юзают года 2 iConBit.
А спрос на бюджетники есть, и втиснутся туда можно вот новое чудо появилось http://www.agsat.com.ua/product/u2c-s-minihd/
но в руках еще не вертел.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 12:23
Так що Ви хотіли , за такі гроші ??? Картинку і роботу "цьоці" як в Дріма + версію ДрімбоксЕдіт до Алі 3606 прикрутити ??? "Бюджет" він і в Африці "бюджет" і з тим нічого не зробиш, добре хоч так працює...
8 і 5 лінійка конторою СС успішно закинуті і винуваті як завжди в тому "клони". На S1 через рік, ну максимум два , судячичи з усього чекаєж таж участь, а на народний Жлобо 4100С софти виходять по сьогоднішній день, в ЕМу є навіть підтримка 3К, ЮПС-Д...
Це "чудо" на проці SunPlus 1512 , і судячи з усього моделей того "чуда " вже є досить, в расеї наприклад пропонується модель під маркою - OpenBox X5.
А хто кому не дає - розмови і постопорожні обіцянки S3 йдуть від часу появи S1 ... Може хоч цієї осені СС розродиться і представить на виставці в Києві свій S3 ???
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 13:02
Ну что бы пироги вылетали из 3606 точно не хотел. Но привыкаешь к какому то уровню. На HD панель X810 дает лучшую картинку в SD по скарту (компонентный сигнал) чем ALI3606 по HDMI. Это просто трындец. Лучше уж брать 8120 картинка далека от идеала но явно лучше.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 23:06
Продолжает свое эволюционное развитие успешная серия спутниковых приставок Openbox® HD.
В конце 2013 года на сцену выходит обновленный модельный ряд:
Openbox® SX4 HD - приставка, дающая максимум за минимальные деньги (развитие Openbox® S4Pro+ HD)
Openbox® SX4 Base HD - аппарат с бюджетным ценником, но оставляющий далеко позади конкурентов
Openbox® SX6 HD - старший среди братьев (продолжение Openbox® S6Pro+ HD)
Все три модели построены на новейшем чипсете компании STMicroelectronics STiH237, который позволил уже хорошо знакомые приставки сделать быстрее, ярче и интересней!
Уже совсем скоро...
Не знаю что там будет Android а это собственно (Linux + Java) или еще какая то модификация линукса, главное что бы не энигма, приелась уже, хорошо что появляется что то альтернативное.
ну и на десерт долгожданный S2HD, на софтовой платформе S1.
А с Openbox® Prismcube Ruby думаю уже все знакомы и по другим аналогом только под другой тм, да и в продаже уже есть.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 13:01
Исторически так сложилось, что были у меня все SD ресиверы OpenBox
Какие только выпускались
Вот с HD не сложилось, тоже исторически
Стоит сейчас S9, придется снова перелопатить всю линейку
OpenBox снова на коне
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 14:54
При всех недостатках самые сбалансированные тюнеры. Основным стоит S9. Купил год тому дрим 800SE c заветной ревизией тюнера "М" изучил наигрался, в XML файлах и скинах, поправил скины под себя, пиконы как дебил рисовал 2 недели в фотошопе, потому шо хотел красивше чем те что в инете были, прикрутил софтово HDD, (для сравнени в опене для HDD просто надо подключить и он будет работать). Все нужные фишки унаследованые из энигмы для сат ТВ в прошивках опенов есть, а главное есть CI+, а свестоперделки с завором видео в сеть то все понты. В итоге пока все допилил совсем потерял интерес к энигме как таковой. Теперь 800SE пылится, а на кухню взял еще один опен S4Pro+. Наверное Дрим буду продавать )). Из бюджетников идеальный в софтовом плане S1 но не своевременный уже, уложил его в коробку. Реально с сердца капала кровь, так жалко этот тюнерок. Хорошо что на смену придет S2 HD. Сат Системс по хамски себя ведет с пользователями но тюнеры хороши.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 15:22
Що стосується флагману СС - Openbox® Prismcube Ruby то будуть точно такі ж моделі тюнрів під ТМ GIS та Vu+. Судячи з усього буде на цю лінійку тюнерів Е2 від БлекХол. Кому цікаво більше читаємо тут. Випускати і завозити в Україну та бувший "совок" ці тюнера від Marusys буде не тільки СС з м.Запоріжжя, ай GIS. Для Европи ці тюнера будуть під маркою Vu+
Я особисто вважаю що кращих тюнерів за DreamBox з Е2 не існує в природі, GIS і Ву+ та інших на mips залізі не рахуємо, бо це той самий DreamBox, а СС з його Фотісами та заводским софтом до Дрімів, так само далеко як зі Львова до Києва рачки ... Що ж стосується СІ+ інтерфейсу - нафіг він взагалі потрібен при такій постановці питання в Україні ...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 15:46
Славон давайте без пафоса! Конкретно чем лучше? Доводы, попунктно! Качество видео меня не впечатлило на последней домике 9а, драйвера последние. Это вы, я, другие гики будут сидеть и втыкать больше в энигму чем смотреть. Что выиграет моя мама если у нее будет стоять VU+ вместо S6Pro? Я разницы не вижу кроме как то что у VU меню прорисовано с рендером 1280х720 а в OB 720x576.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 16:05
Созерцатель Переваги Дрімів над Фортісами, Фуланами та іншим sh4 металоломом:
1. Єдиний список каналів Е2 для усіх Е2 незалежно від версії та виробника іміджу, версії ядра і тд.тп. Теж саме можна сказати про ЕМУ та чостково про плагіни. Погодьтеся це доволі зручно та економно, мені як установщику, не треба мати вдома декілька різних ресів, що підтримувати тюнера клієнтів у актуальному стані + дуже зручний та функціональний редактор каналів DrtamBoxEdit. А що коже підтримка Фулану чи Фортісу при виході нового ПЗ, коли при заливанні старого списку каналів тюнер "починає глічити" - скидайте усе в заводські і скануйте канали по новому... Блін робити мені немає більше що...
2. Прошивка ресіверу, заливка списку каналів, ключів тощо дистанційно,(за дапомогою ПК клієнта), через веб та телнет інтерфейс.
3. Як на мене якість картинки того ж таки Дріма набагато кращо ніж у Фуланів та Фортісів.
4. Наявність як мінімум трьох команд підтримки Е2 для кожної з моделей Дрімів. А що будуть робити власники Фортісів S5, 7 і 8 після нового 2014 року, коли СС кине їх підтримувати ???
