Текущее время: 29 сен 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Параметры сигнала и прием в автомобиле (Киев)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 00:58
При попытке принять сигнал в автомобиле с помощью Trimax TR-2012 HD удалось увидеть лишь сигнал с 64-го цифрового мультиплекса телеканала Гамма в т.ч. и в движении. Признаюсь, удивлен, т.к. T2 обладает более высокой помехоустойчивостью, но принять устойчивый сигнал удалось лишь в некоторых районах Киева и только в неподвижном состоянии. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию хотел уточнить параметры киевских мультиплексов: модуляцию, кодирование и защитный интервал. К сожалению этот тюнер их не отображает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Параметры сигнала и прием в автомобиле (Киев)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 20:38
В самом верху раздела висит тема с частотами Киева - viewtopic.php?f=33&t=8636&start=75
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 22:36
Меня интересуют не частоты, а параметры киевских мультиплексов: модуляцию, кодирование и защитный интервал. Те, что вы там публиковали в 2009 году уже не актуальны, думаю, не только для Гаммы (по факту), но и для остальных тоже. Хотелось бы получить свежую информацию.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 07:27
Т2 может у кого-то и обладает, но не у нас. У нас только Т можно принять в движении, что Вы и сделали.
Так и есть, с заявленными параметрами нынешнего Т2 только в неподвижном состоянии придёт успех. Хотите кино - включите лучше DVD.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 12:02
Велика вероятность того, что прием велся на антенну с вертикальной поляризацией. Этим можно объяснить хорошие результаты приема 64 канала. Для остальных мультиплексов нужна антенна с горизонтальной поляризацией.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 12:52
Это только "вероятность" :D На самом деле, в условиях городского приема на малой высоте приемной антенны поляризация излучаемого передающей антенной сигнала никакого значения не имеет, т.к. при отражении от зданий, металлических поверхностей, автомобилей, она меняется совершенно хаотически. И в какой поляризации волна достигнет приемной антенны - сам Бог не ведает. Хорошие результаты на 64 ТВК - следствие правильно выбранных параметров модуляции, которые дают большой (порядка 16 дБ) выигрыш по помехоустойчивости. Все остальные мультиплексы работают с минимальными по помехоустойчивости параметрами модуляции, что и приводит к невозможности их приема не только в движении, но и стоя на оживленной дороге.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 13:31
То, что ещё будет приниматься:
DVB-T: 8к, 64-QAM, FEC 2/3
То, что не будет приниматься:
DVB-T2: 32K, 256-QAM, FEC 3/5
И как не вспомнить уже притчу-сравнение во языцех от заместителя директора компании «Зеонбуд» Андрея Шумилова
Приняты ли уже конкретные параметры модуляции и кодирования в мультиплексах?
Модуляция 256 QAM, коррекция ошибок – 2/3, скорость передачи данных в мультиплексе – 34 Мбит/с. Многих может смутить такая высокая модуляция, но мы же говорим о DVB-Т2. Для сравнения – по соотношению сигнал/шум (С/N дБ) эта модуляция равна модуляции 16 QAM, 5/6 стандарта «DVB-Т». Специалисты поймут, о чем я говорю.
Журнал MediaSat №04(51) Апрель 2011
Специалисты поняли, реалии подтвердили.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 14:23
Не будут. FEC 2/3 по сравнению с FEC 3/4, с которым работают все Т мультиплексы, дает выигрыш всего 3 дБ при минимальном (1/32) защитном интервале. Что положения кардинально не меняет.
Уверены, что 3/5? Первоначально было 9/10, если анализатор не врал.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 19:55
26, 29, 31, 49 каналы (DVB-T2):
Кодовая скорость - 3/5
Защитный интервал - 1/16
Модуляция - 256QAM
Реж. FFT - 32K
41 канал (DVB-T):
Кодовая скорость - 3/4
Защитный интервал - 1/32
Модуляция - 64QAM
Реж. FFT - 8K
43 канал (DVB-T):
Кодовая скорость - 2/3
Модуляция - 64QAM
Реж. FFT - 8K
64 канал (DVB-T):
Защитный интервал - 1/4
Модуляция - QPSK
Реж. FFT - 8K
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 02:09
Врал подлый :) 3/5 уж два года :) 40% порожняка :)
