Текущее время: 21 июл 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Вопросик гуру спутник ТВ на счет 36 градуса
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 20:36
Коллеги, заметил вчера как подсел сигнал на части транспондеров 36 градуса, а 2 транса НТВ+ и Триколор (12418 + 12073) с HD пропали вовсе... Учитывая, что снега у нас нет, антенна на крыше, а на ряде трансов сигнал вообщем то как и был, теряюсь в догадках, что это может быть.... В субботу конечно отправлюсь на крышу посмотреть, но может у кого есть догадки, может конвертор умирать начал? Ему 5,5 лет...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик гуру спутник ТВ на счет 36 градуса
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 22:27
у меня тоже сигнала нет на этих транспондерах ((
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 23:10
Что триколор на 12418,что НТВ Плюс на 12073 кажут на ура,тарелка 0,9...Если быть точнее,мощность-сигнал равен 83-73 и 83-81 соотв.Хотя на триколоровском транспондере, сигнал пониже остальных HD транспондеров, этого же оператора, на 14 единиц(83-85).Я правда не засекал раньше какие были значения....Но 100 процентов не было точно!Хотя на 8120 показывает типа 100 % сигнал,но этот ресивер врет,и это общеизвестно.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 23:14
значит как потеплеет - полезем менять конвертора ...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 11:04
неее что то я думаю, что не в этом дело.... Хотя...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 15:31
Хм, за НТВ не особо слежу, а по MGM HD (Триколор 12418 L) время от времени фильмы посматриваю. Вообще никаких изменений в силе сигнала не замечал.
да и вообще остальные трансы Триколора - не наблюдалось никаикх изменений, которые могли бросится в глаза.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 15:39
я как то тоже не замечал, до вчера...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:51
ВНИМАНИЕ! Возможно временное ухудшение качества приёма
В связи с солнечной интерференцией весной 2013 года возможно ухудшение качества приема спутникового сигнала.
Для абонентских антенн диаметром 60 см в зоне вещания спутника Eutelsat 36A возможно ухудшение приема в период с 01 по 07 марта в интервале времени с 13:42 до 13:52 по московскому времени максимальной продолжительностью 15 минут.
Для абонентских антенн диаметром 60 см в зоне вещания спутников Бонум-1 и DirecTV-1Rвозможно ухудшение приема в период с 01 по 05 марта в интервале времени с 12:30 до 12:50 по московскому времени максимальной продолжительностью 15 минут.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 21:24
эта проблема началась месяц назад где-то . .
когда были обильные снегопады ...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 21:31
У меня год назад такое было,на миллиметр сдвинулась антенна(или конвертер),и один из HD транспондеров тупо умер,хотя на всех остальных каналах никаких изменений не произошло,оказывается бывает такое...Но в случае Виталия,думаю ответ дан в пред-предидущем сообщении.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 21:47
Интерференция это явление временное, 20 минут в день, а у меня несколько дней нет сигнала, сегодня правда уровни везде повыше, но трансов которых не было, так и нет, утречком полезем посмотрим...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 23:27
Какой сигнал?) У нас метели) Снова первый день зимы)
http://www.rbnmedia.org
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 10:45
Был на крыше, ларчик открывался просто - на головке есть прозрачная пластина, под ней образовалась испарина, пару раз "ударил" по пластинке, влага сошла и опля сигнал появился, то есть если бы не полез, то на солнышке рано или поздно влага испарилась бы... К слову Саша у тебя может быть тоже самое...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 20:12
Inverto, небось - в печку его. На нескольких установках гадил своими каплями с внутренней стороны. Замена на пластиковый колпачек или конвертера целиком на другой - и никаких вопросов годами. Отказался от них. Белесые пластины испариной страдают, оранжевые - птицы клюют ...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 21:02
Так точно инверто, но за 7 лет такое у меня в первый раз, буду на новом объекте что то другое ставить.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 12:50
походу Inverto
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 13:28
у меня сейчас уже около 3 часов нету сигнала ни на одном транспондере 36 градуса. Антенна 0,9, Львов. У когото так же или ето только у меня??? Антенну проверил, все без изминений..., может из-за сильного ветра...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:47
Все работает.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 16:52
Аналогично!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 17:19
от вас 300км восточнее,-все в норме на стронге 90см!
