Текущее время: 23 май 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плагины для медиацентров Dune HD
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 23:33
http://glavnee.net/index.php - вещь!!!
ставится за 2 минуты с регистрацией а сайте
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 23:35
плагин - http://goo.gl/n4RDF
кодеки - http://goo.gl/G58pN
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 09:11
на 101 конечно пришлось попрыгать с бубном, удаляя кучу других приложений, но вроди как работает.... Что особенно радует, то это плагин к дриму.... конечно он сыроват, но... работает...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 21:44
Страна: Germany (de)
App Box устанавливается, но не запускается на 303D
или он както по другому работает
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 09:48
В последней версии AppBox-а данная проблема, на сколько я знаю, решена.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:12
Обновленная версия плагина AppBox
dune_plugin_dpkg_v2.1.2.zip [174.12 КБ]
Последний раз редактировалось Myroslav 05 фев 2013, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 15:18
Встановив на Dune BD Prime 3.0. Сам плагін відобразився в розділі "Додатки". Але встановлені плагіни з App Box в меню не відображаються. В чому може бути проблема? Дякую.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 18:13
Поставьте пожалуйста язык меню "Русский".
Программисты-энтузиасты, которые владеют навыками языка PHP и пишут подобные софты, как правило привязывают локализацию продукта только к одному языку - русскому.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 15:02
Дякую! Не допомагає.
Плагіни встановлені. Коли встановлюєш вручну, запитує про переустановку. Але в меню не відображаються.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 23:27
Плагин Rutor.org для медиацентров Dune HD
Использовать только в аппаратах со встроенным жестким диском, внутренним либо внешним
Комментарий к файлу: Dune HD rutor.org
dune_plugin_Rutor.org_v1.21.zip [768.72 КБ]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 00:33
самые вкусные плагины для Украины ч.1
Комментарий к файлу: Dune HD narkom.su
dune_plugin_narkomsu_v2.6.zip [1.17 МБ]
Комментарий к файлу: Dune HD HDSerials
dune_plugin_hdserials_v1.13.zip [103.19 КБ]
Комментарий к файлу: Dune HD FS.UA
dune_plugin_FS.UA_v2.2.zip [412.31 КБ]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 00:36
Самые вкусные плагины для Украины ч.2
Комментарий к файлу: Dune HD EX.UA
dune_plugin_exua_v8.12.zip [1.88 МБ]
Комментарий к файлу: Dune HD UaKino.net
dune_plugin_uakino_net_v2.9.4.zip [1.65 МБ]
Комментарий к файлу: Dune HD CinemaHD.ru
dune_plugin_CinemaHD.ru_v1.6.5.zip [346.51 КБ]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 11:32
Подборка радиостанций портала 101.ru для прослушивания на медиацентрах Dune HD
Форум не разрешает заливать файлы с расширением .m3u, поэтому, плейлист в архиве
Разархивируйте, файлик забросьте через флешку в Дюну и наслаждайтесь радио
Комментарий к файлу: Dune HD 101.ru radio playlist
101_ru_mms.rar [2.15 КБ]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 11:50
Плагин для просмотра украинского новостного телеканала "Новини 24"
Комментарий к файлу: Dune HD Kanal 24 Ukraine
dune_plugin_24tv_ua.zip [67.94 КБ]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 12:02
Обновленный плагин для украинского видеосервиса OLL.TV
Комментарий к файлу: Dune HD OLL.TV Ukraine
dune_plugin_OLL-1.TV_1.0.16.zip [616.08 КБ]
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 17:07
Volkoff Roman писал(а):
В последней версии AppBox-а ...
А вот и она.
dune_plugin_dpkg_2.1.3.zip [174.15 КБ]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 00:21
нахера эти плагины? давайте в новой прошивке вкусности
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 12:14
А чем плагины не устраивают?
И что Вам еще не хватает в прошивке?
Там же довольно уже большой фунцкционал, разве что браузер без флеша.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 12:22
Могу высказаться - меня не устраивает только одно, что в прошивке стоят ненужные плагины типа дивана, фейсбука и и тд и тп, и самое печальное, что это не удаляется... в 101 дюне памяти не так много знаете ли...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:45
поставил на 101-й Дюне системную флешку (вынес наружу внутренний USB порт) - места завались. Сейчас стоит около 40 плагинов.
Виталий писал(а):
это не удаляется
"заглушки" пробовали использовать? Места не добавится, но в меню они маячить не будут.
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopi ... ntry143381
Последний раз редактировалось odesat 18 фев 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:48
а как ее расшарить системную флешку?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:02
в меню Дюны - настройки - прочее - системный накопитель
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:14
Страна: Rwanda (rw)
инструкция по Установке системного накопителя (Системной Флешки) - 2 пукт
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:17
Как сделать ее доступной из сети вот в чем вопрос, когда она становится системной ее не видно из сети, и я не пойму как это поменять.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:27
Страна: Rwanda (rw)
Если в плеере установлен smb-сервер, то доступ к флэшке должен быть. Только флэшку нужно отформатировать утилитой dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf, которая выполняет поиск пустого флеш-драйва (без разделов или с одним пустым разделом) размером более 2ГБ и создает на нем 2 выровненных раздела, первый 2ГБ, второй - на все оставшееся место. Первый раздел монтируется как системный накопитель. Второй раздел форматируется в EXT3 со стандартным inode ratio.
ftp://ftp.hd-players.com/Firmwares/Dune ... on.rus.txt
Еще вариант:
1. Качаем бесплатную программу "EASEUS Partition Master"
2. Разбиваем флэшку на 2 раздела. Первый - логический (logical) - к примеру 2 ГБ (под системный накопитель dune), второй - основной (primary), все оставшееся место на флэшке отводим под него. Почему так - т.к. windows видит только основной раздел на флешках, а при его отсутствии только первый логический, то в приведенном примере удается сделать так, чтобы dune выбрала под системный накопитель 1-й раздел (т.е. 2 Гб, проверено на Hd 101W), а если эту флешку вынуть из dune (например фильм скинуть) и вставить в Windows, то ОС без проблем увидит только 2-й раздел (проверено на jetflash 360 объемом 16 Гб, видны оставшиеся 14 Гб).
3. Форматируем оба раздела под предпочитаемую вами файловую систему, к примеру NTFS.
4. Вставляем флэшку в дюну, дюна видит два флэш-устройства - "USB Накопитель (1/2)" и "USB Накопитель (2/2)"
Далее пишу применительно к Hd 101/Hd 101W
5. Заходим в настройки dune и инициализируем системный накопитель. Будет предложен под системную флэш первый раздел флэшки, в нашем случае размером в 2 Гб.
6. После инициализации системной флэшки мы увидим только второй раздел, на который можно скинуть фильмы, плейлисты IPTV и пр., а если запустить на dune SMB сервер, то с компьютера по сети можно будет закидывать фильмы прямо на флешку, не вынимая ее.
Таким образом можно легко решить проблему только одного USB порта на моделях Dune Hd 101/Hd 101W, получив и раздел под медиа данные, и системный накопитель. Да и на других моделях лишним, думаю, не будет.
Последний раз редактировалось sanchos 18 фев 2013, 21:31, всего редактировалось 5 раз(а).
