Текущее время: 29 июл 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с тюнерами T2
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 07:11
Помогите подключил тюнер Strong srt8500
а каналы томозять .что делать подскажите:?
 Заголовок сообщения: Re: ТОрмозит тюнер
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 08:02
Что конкретно происходит? Дайте более полную информацию.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 08:40
Вообщем подключил тюнер.настроил каналы.все как указано в инструкции .картинка показывает четко ни кака\их нареканиий.но идет искожение(похожее на обновление) но я не знаю что с етим делать ?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 09:48
Антенна стоит в квартире? Если да - попробуйте найти другое место для ее установки..
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 09:53
ДА В ТОМ ТО И ДЕЛО. ОНА СТОИТ НА КРЫШЕ.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 10:27
1) По правилам хорошего тона caps lock надо бы выключить;
2) Если стоит на крыше значит она не настроена, может перенести, а может и заменить.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 10:50
И заодно обьяснить что такое "обновление" :)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:32
спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: DVB-T2
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 01:41
Тюнер strong srt 8500 выдает картинку с эффектом некой ступенчатости или угловатости на круглых, округлых елементах транслируемого изображения. При выводе на экран картинки меню такого не наблюдается. Тел PHILIPS 46PFL8606, растояние до ретранслятора около 2км. прямой видимости, подключено через наружную антенну (ворона), настроен в меню на 1080р(50гц)... Подскажите пожалуйста как избавится этого дефекта. Спасибо ! :(
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T2
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 09:07
olgvard писал(а):
Тел PHILIPS 46PFL8606........ подключено через наружную антенну (ворона), настроен в меню на 1080р(50гц)...
У Вас подключен сет-топ-бокс к телевизору штатным шнурком из комплекта-RCA или HDMI?
Как вариант - сбросить установки телевизора на заводские (может включен какой-то улучшайзер, который только мешает).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тюнерами T2
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 09:48
это на всех каналах? или на каких-то конкретных?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 04:00
а как оно еще может показывать на 46 дюймах LCD :) главное что рвотный рефлекс не вызывает :)
P.S. а ваще наверное в двух километрах от передатчика должно идти чиста FullHD :) иначе деньги потрачены впустую :)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:26
Думаю если взять лупу по мощней и по рассматривать картинку впритык к 46" телеку то и не то обнаружиться! :lol: На сегодня в Зеонбудовской цифре нет HD каналов. Почему зная что вещание в стандартном качестве мы там ищем HD?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:58
Так насмотрится народ лживой рекламы, где ПРавильные приставки подключают к новым HD телевизорам. Покупают, пытаются повторить дома, но при попытке посмотреть "это" начинаются позывы на рвоту.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 19:12
в конкретном случае upscale до 1080p выполняет "социальный стрёмг". можно попробовать выход на нем переключать в 576i, чтоб телик получал в оригинальном разрешении и своими силами уже растягивал на свою матрицу FullHD. В качестве изврата подлючить через композит-тюльпаны и сравнить.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 01:30
Это все понятно! тюнер покупался не для обеспечения супер качества сигнала для данного tv (за 540гр и по возможностям т2 этого наверно маловато). Просто на момент покупки tv не было физич возможности установки сис.спутникового тв. До недавна качество было более-менее нормальное... не выкидать же его в мусор. хотя может и ...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:09
отдать нуждающимся :) пусть наслаждаются 'бескаштовными' каналами :)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 19:12
Мой сацыальный стрёмг. Большинство в курсе, что у меня нет никакой цифры (тупо нет покрытия). Но Я нашел ему несколько инное применение. Скачиваю с инета кино, кидаю на флеш, и смотрю кино через тюнер по тв. Но и тут не без глюков.
Тюнер никак не хочет проигрывать ЗВУК при просмотре файлов АВИ. Приходится проводить конвертацию АВИ в МКВ, только потом нормально смотреть видео на тв
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 21:03
звук в AC3 он не играет ни с avi, ни mkv.
так что качать надо с звуком в mpeg.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 21:57
...есть такое...тут где-то на эту тему несколько страниц исписано
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 08:54
Может в настройках видео включена система NTSC?В таком случае может наблюдаться подтормаживание картинки
