Текущее время: 26 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Т2 и аналоговое кабельное ТВ через один кабель
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 17:26
Добрый день, я нуждаюсь в совете:
У меня аналоговое кабельное и Т2 (встроено в ТВ).
Хочется одновременно смотреть и то и другое без переключения кабелей. По-отдельности Т2 находит 32 канала в 4-х МХ.
При подсоединении кабельного к эфирному (простым соединителем), сигнал резко ухудшается, Т2 находит всего 16 каналов (МХ-3 и МХ-4 - не видит).
Посоветуйте, как реализовать моё желание и подсоединить к одному ТВ - 2 источника (кабельный и эфирный)?
 Заголовок сообщения: Re: Т2 и аналоговое кабельное ТВ через один кабель
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 14:57
Вам поможет не дорогой девайс под названием диплексор. Он смешивает сигнал с нескольких источников. Но вы сможете его использовать только если в сетке кабельного ТВ не заняты частоты на которых в вашем городе идёт трансляция DVB-T2. Иначе сигнал из кабельного тв будет помехой цифровому эфирному, обычно напряженность поля в кабеле выше чем от антенного фидера.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 15:02
есть подозрение, что на этих частотах идет ретрансляция аналогового ТВ
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 15:18
Скорее так и есть, в аналоге обычно заняты все каналы МВ и ДМВ. значит надо изощряться и использовать отдельный тюнер либо для аналога либо для Т2. И коммутировать его к ТВ по видеовходу. Вообще то надо было подумать об этом всем до покупки оборудования. Вам внешний приёмник т2 больше бы подошёл. Не пойму чего нет в аналоге что есть в Т2. НЛО ТВ? Я бы все выкинул все и поставил тарелку.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 15:59
Спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 19:24
есть еще, как вариант, режекторные фильтры на те каналы аналогового тв, которые пересекаются с Т2
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 20:18
тумблер банальный поставить. и переключать кабель с аналогом и кабель с т2
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 21:28
человек же пишет
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 21:41
atmos писал(а):
человек же пишет
.... а...ну да. какой-нить стронг/тримакс с клоакой рядом с тв и 2 пульта - оно, конечно, удобнее... :D
... в конце концом, можно каку-нить схемку забацать - электронный аналог того самого пошлого тумблера..чтоб при включении цифрового тюнера шел сигнал на "включение" кабеля с цифрой ...и т.д.... но это надо телевизору в кишки лезть...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 21:59
зачем? я же уже написал - ставятся режекторные фильтры (в данном случае 2 последовательно) на те каналы, которые из аналога гасят цифровой канал и получаем счастье, которого хотелось... цена вопроса 20грн за штуку...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 22:27
а ежеле хоцца и эти ( скорее всего 2 ) аналоговые каналы смотреть? может там нэшнел джиогафик и дискавери?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 22:29
А вы в курсе какое затухание будет за этими двумя фильтрами в полосе пропускания?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 22:57
в курсе. Но, как тут уже подметили - напряженность поля в кабеле выше чем от антенного фидера, то все должно получиться, без существенных потерь! Да и снижение уровней будет заметен, в таком случае, только на соседних аналоговых каналах
сходить по нужде и ненапрячься? ))))
хотя и тут есть панацея ввиде клизмы: http://www.betatvcom.dn.ua/TVC-410.shtml и вперед ТАНЦІ ТАНЦЮВАТИ :D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:15
Ок, давайте посчитаем, по вашей же ссылке. Заявленное ослабление 2дБ каждого + 2дБ сумматор, итого: ослабление 6дБ за вашей системой, а это в 4 раза меньше мощность полезного сигнала, и то, в лучшем случае.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:53
хорошо, какие ваши предложения тогда? :D
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 00:03
Круто насчитали. Можно же по разному слаживать кабельное и выход с модуляторов. С бетовских около 90дБ будет на выходе. Сложить тапом на 16 дБ. Кабельные каналы ослабяться на 1-1,5дБ всего. У меня в договоре с кабельным вообще отдельным пунктом прописано что запрещается соединять их кабель с другими системами. Отключение без возмещение абонплаты и т.д. Единственный правильный путь это поставить четыре конвертора с одной боковой на выходе и настроить их на свободные каналы, если они есть. :mrgreen: Дорого, но работать будет. Тут atmos прав. Чего не сделаешь ради зомби-цифры. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 14:58
Stels & avvkkk, какие же все-таки ваши предложения выхода из ситуации?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 15:52
А які тут можуть бути поради ??? Порадили вже все давно
- апсолютно підтримую, ось тільки тарілок треба ставити, як на мене, мінімум 2 шт. + "цьоцю Шуру". І в дупу Зеко-буд... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 17:02
гарна порада, але вона вильється в копійку, якщо користувач живе на першому поверсі багатоповерхівки і всі його вікна спрямовані на північ, звідки на нього дивиться вежа місцевого ретранслятора
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 18:57
Ну кабель разве что и установка на крышу.... ну там не ахти какие доп расходы... Если есть желание смотреть качественное ТВ.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2012, 22:54
О расходах надо думать до покупки оборудования, а так же распланировать что ты хочешь смотреть и самое главное как. Можно по разному изощряться, ставить фильтры, делать гетеродинный сдвиг частотных каналов, возможно специалисту все это и удалось бы. Но как по мне лучше поставить даже пускай самый дешёвый тюнер например х80 (250 грн.) и 3 головы + экстра тв, даже без шуры 36Е, будет явно благоразумней. И никто плакать не будет о блубери, нло-тв, и прочие псевдо каналах созданных для того что бы забить просто застолбить эфир.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 03:20
я за тумблер :) с дистанционным управлением :)
или лучше 'в дупу зекобуд' и аналоговый кабель :) и вместо спутник (минимум дракоша).
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 03:21
ни шутя у вас цены :) это как минимум 4160cx :) а x80 самый простецкий ~160 :)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 03:24
реально - ни один зритель не пострадал при просмотре этих недоканалов :) тупо матюгнулся и переключил на следующий :) и еще раз чертыхнулся 'какого лешего так медленно переключает?' :)
