Текущее время: 21 апр 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Будут ли CAM-модули для раскодировки сигнала Зеонбуда?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 12:53
Они могут сделать активацию пакета по ID оборудования, и карточка уже не понадобится.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 16:56
orland писал(а):
Ну так вроде ж пишут, что модуль не имеет щели под карту,
А другие пишут что имеет :)
orland писал(а):
а в ресиверах она только для каких-то сервисных целей.
Пока - да.
orland писал(а):
ДА и к тому моменту уже будет сформирована определенная база абонентов, а те, кто захотят вновь подключиться ради платного ТВ итак будут в курсе какое оборудование им нужно, а какое не подойдет.
А что делать тем, кто уже подключен был но с "неправильным" тюнером? Покупать новый? А так обьявят, что все имеющие тюнеры уже могут подключать платные каналы.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 18:06
ИМХО...что за модуль без карты?-нанотехнологии Irdeto Cloaked скажите вы,может быть....я вот глибоко переконаний будут в дальнейшем и карты доступа, и ещё что-то от Зеонбуд,они придумают...Это всё начало большого и долгого пути,ну не может в нашей стране быть всё так просто,..заработают раз и потом надо заработать второй!!!...платные каналы или ещё что-нибудь...думаю,что картоприёмник в тюнерах не только для тех.целей строго...ну не ужто нельзя П/О запустить с сигнала и перешить тюнер?...Вот стоят у населения тюнера дома,что за карты тех.целевый надо сувать?)))Кто это будет делать?...Может ходить по домам сотрудники Зеонбуда Техподдежки и перепрошивать тюнер или картоприёмник сделан для сотрудников Ремонтного Сервера!Всё этого довольно туманно!!!!....Думаю картоприёмник многоцелевой и в будущем мы узнаем в чём был подвох!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 01:12
Кому что не понятно с CloakedCA почитайте тут http://irdeto.com/documents/HL_CAS_CloakedCA_EN_L.pdf .
Хоть модуль этот покупать не собираюсь меня вот интересует сам интерфейс CI+, насколько понимаю интерфейс отличается от CI тем что сигнал дополнительно шифруется вплоть до некоторого чипа в телевизоре или тюнере. Теоретически получается что если придет команда на запрет записи HD, или определенных передач, или определенных каналов, то записать ничего нельзя будет. Не сомневаюсь что новые модели ресиверов созданные умельцами решат как обойти эту проблему. Не понимаю остается ли совместимость со старым CI и если совместимость есть, какие есть ограничения например Openbox S9(заявлен CI) и CI+ модулем.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 09:55
Если Neotion в будущем решит проблему т.н. "белого списка девайсов", то будем наблюдать бессмертное творение дедушки Казимира на ресиверах с таким модулем. А он упорно работает над её решением, по тех.заданию Зеона. :wink:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 10:58
А как можно запретить записывать то, что идет на кабель HDMI?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 11:00
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 11:13
очень даже можно ...
и когда хочется сделать скриншоты либо записать видео, за ХДЦП хочется сказать отдельное "СПАСИБО"
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 11:40
Защищённый видеосигнал может быть воспроизведён только на оборудовании, поддерживающем HDCP.
Т.е. при включении защиты от записи часть устройств этот сигнал вообще не покажет?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 11:46
практически все устройства не разрешают запись через HDMI
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 13:51
Вот какая к черту HDMI запись, даже если бы сигнал шел не зашифрованный, это же сырой поток его надо опять сжимать, что геморно и в любом случае имеем потерю качества. Другое дело писать поток прямоc TS на накопители такой каков он есть в оригинале бит в бит.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 15:46
Вот тут можно подробнее? Я так понимаю это фитча Irdeto Cloaked CA? Какие это потребует затраты и усилия со стороны провайдера (организационные, технические, финансовые)? Я думаю сейчас очевидно, что Зеонбуд все пытается делать с минимумом затрат со своей стороны. Мне кажется, что в этом случае как минимум понадобится очень серьезный колл-центр. А они сейчас даже на номер 0800 не хотят тратиться.
Значит подождем более точной информации.
Ну так я о чем и веду речь. По сути те, кто использует сегодняшние ПРавильные тюнеры должны иметь возможность с их помощью смотреть платный пакет, иначе эта аудитория окажется практически потерянной. А это на момент запуска платного пакета наверняка будут уже миллионы.
Вот меня интересует какие варианты есть. Причем вариант с карточками тоже не самый айсовый для Зеона. Потому как их распространение в масштабах всей страны тоже дело довольно хлопотное, а желательно все сделать максимально просто "нажми на кнопку - получишь результат" И на счет откатов от правильных тюнеров, то опять же, во-первых, на тот момент рынок уже будет во многом окучен ныне раздаваемыми/продаваемыми, а во-вторых, правильные тюнеры то никуда не денутся, только их правильность будет вполне логично обоснована для клиентов - хотите смотреть интересный контент - покупайте правильное :)
Я думаю, что в Зеоне тоже прекрасно понимают, что кодировка на бесплатных каналах не вечна, так как нацрада может в любой момент "дать рекомендацию" ее отключить и возразить им будет нечем :)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 10:31
Отдел фантастики этажом ниже.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 10:51
Клоака изначально безкарточная система кодировки, потому и стоимость её ниже. Отключение и включение каналов абоненту на зарегистрированном в сети (ПРавильном) клиентском сет-топ-боксе при небезголовой организации сети может происходить в автоматическом режиме биллинговой системой. Заплатил - смотришь выбранный пакет, не заплатил - выключили всё, как в Виасате; или выборочно поканально/попакетно, как задано при настройке или оператором.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 11:33
Почему вы считаете это фантастикой? Или этот состав НацРады по вашему вечный?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 12:03
orland писал(а):
..... Или этот состав НацРады по вашему вечный?
Вы как только родились:
Состав - это только инструмент, с помощью которого осуществляется продвижение бизнеса. Управляют инструментом люди, которые сидят в парламенте. В парламент идут, что бы собственно защищать свой бизнес и иногда принимать законы, как для себя, так и за того парня, который сидит рядом за столом и нажимает, или за него это делают, кнопуёчки. Судя по рейтингам, эти люди останутся в парламенте и будут дальше пропихивать свой бизнес. Если будут трудности, можно голос купить, вопрос только в стоимости. Вспомните, кто рекомендовал ввести кодировку?
От изменения состава кардинальных перемен не ждите.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 12:37
Я еще фантастичнее читал... :D
Счас поищу ссылку.
Хацкеры говорят, шо через месяц-другой расхачат эту Укртелекомовскую ирдету и примочка будет стоить 30
http://www.macatel.ru./forum/viewthread ... rowstart=0
Тоже фантасты...Кому нужно ее взламывать.... :D
И кто согласен отдать 30 баксов.
Или это вместе с приемником.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 23:28
Даже ради спортивного интереса, даже такого стимула достаточно, если взломают я буду только рад. Хотя клоака она такая, за пол часа может полностью поменять софт, алгоритмы и модифицировать кодировку. Посмотрим насколько состоятельны в этом деле наши хакеры.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:47
Дык, тут же со всех сторон бизнес :wink: А с той стороны, где не бизнес - там правильность ресиверов будет обоснованной. Да и пенки Зеоном уже по сути будут сняты.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 20:21
Модули от Ромсата и от Стронга работают на Openbox S9.
Стронговский сразу стал работать.
Ромсатовский ругнулся, что версия не совместима, но как оказалось слетела активация модуля.
Ромсатовцы заново активировали его и он сразу заработал.
Обе конторы пообещали начало продаж со средины следующей недели.
Подождем.
openboxfan
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 17:24
Похоже, модули реально появились в продаже. Днем на этой странице http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_t ... ul-dvb-t2/ был статус "ожидается", сейчас "есть на складе".
Минимальная цена- 373.00 здесь http://volyatv.com.ua/goods/cam-modul-dvb-t2 (без учета того, что было на aukro).
P.S.
Тем временем Англия завершила переход на эфирную цифру, которой охвачено 98,5% населения.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 11:19
login писал(а):
Похоже, модули реально появились в продаже. Днем на этой странице...
Там отмечают,что:
> их есть два вида. Вопреки бытующему мнению, они отличаются друг от друга. Сейчас решаем, какие более совместимы.
Наверное, разные производители? Или по функционалу?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 12:51
У них в продаже модули из поставки Romsat, внешний вид точно такой, как на этой странице
Второй модуль- то ли производства Strong, то ли по заказу Strong, на упаковке логотип Strong. На roks его нет. Есть ли различия по функционалу- нет информации.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 13:47
Интересно как там с активацией этого модуля... На фирме активируют? Как этот процес выглядит? Допустим выписал себе модуль из другого города, а активация слетела... Что дальше? Пока информации вроде нет.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 14:22
Активация, как и с тюнерами Т2, завязана на Зеонбуд, место жительства значения не имеет.
Вроде модули в продажу поступают активированными, если активация слетит, действия такие же, как и в случае с тюнером Т2, ограничений на количество активаций нет.
Выглядит активация так:
вставил модуль, предв. выключив ТВ из эл. розетки и подождав погасания светодиода на ТВ.
Включил ТВ, настроил каналы Т2, сразу покажет штук 6 некодированных, в т.ч. Интер, на остальных напишет "закодирован" или что- то в этом роде. Выбрал канал ТРК Украина (он кодированный, поэтому картинки не будет) и остановился на нем на неск. минут, через пару минут модуль активируется и канал покажет норм. картинку. Возможно, ключ активации передается в каждом канале.
Если модуль активирован, то все кан. покажет сразу.
Если активация слетит, повторить процесс, количество активаций не ограничено. Если не получается, звонить в тех. поддержку.
