Текущее время: 12 сен 2026, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 113  След.
 Заголовок сообщения: Эфирное цифровое ТВ в стандарте DVB-T. Развитие в Украине
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 22:35
Купил тюнер Compro Videomate DVB-T300, попытался как написано на сайте каком-то, компьютерного издания какого-то, на проволку... ничего не ловит, на антенку не внешнюю без усилителя обычную ничего не ловит... Может там ньюансы есть, нужно направлять антенну, или что-то ещё...????
Или антенну нужно специальную, может с усилителем. Сам в Киеве, живу на Теремках... 15 этаж... Что может быть... охото глянуть... Да кстати окна выходят не в город а наоборот в сторону окраины... Я в потерях.. может с тюнером что...
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: 51 ДМВ
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 22:54
Попробуйте 51ДМВ настроить ...
Антенна - должно на обычную .. домашнюю топать ..<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 22:58
Спробуй зробити так, як сказали вище. У меню оберу ручне налаштування та постав частоту 51 ДМВ (як я розумію необхідно ввести цифри таким чином: 51.000).
До речі, скільки коштують такі тюнера?
P.S.
Необхідно було проконсультуватися із продавцем, як налаштувати цифрове ефірне ТБ. Також почитай інструкцію.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: 51.000
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 23:09
Не правильно.. Какие там 51.000?
Нужно либо ввести частоту в МГц, либо порядковый номер канала. Скорее первое.
Если поищите - где-то на форуме была информация по поводу 51ДМВ.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 23:31
если можешь ввести 5 цифр значит частота - 711,25 Мгц - 51 ТВК<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 02:36
Это частота аналогового ТВ. Для DVB-T частота 51 ТВК 714000 кГц.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 13:53
Почем этот девайс?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: 51 ДМВ
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:19
Пробывал что-то не хочет....... :(<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Последний раз редактировалось Taras 14 мар 2006, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Такой тюнер я брал за 480 гривен в декабре.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:25
Вроде всё сделал но не находит... что-то может делаю не так... В программке есть опции. Описываю их:
Digital TV Settings, там можно выставить такие параметры:
Use Channel Table, Frequency Range Scan, Only Scan This Frequency
А в поднастройках:
Страна/Регион, Area, FFT Mode, IQ Mode, Start Frequency, End Freq., Bandwidth
Пытался сканировать одну частоту, пытался все частоты.. что-то результата ноль... Помогите... Ато охото посмотреть что и как...
Заранее благодарен![/img]<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:28
Или может есть в сети кабельного Информационные технологии что-то?? На Теремках... ????<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 03:22
А в поднастройках:
Заранее благодарен!
Параметры DVB-T передатчика в Киеве: установлен на башне Киевского телецентра на высоте 240 м, работает в ДМВ-диапазоне на 51 ТВК 714 МГц, мощность до 1 кВт; параметры COFDM модуляции: 64-QAM, FFT 8K, Code Rate 2/3, Guard Intervals 1/32, Bandwidth 8 МГц.
При поиске выбрать Only Scan This Frequency 714000 KHz.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 03:46
У тебя показывает....и что там идёт?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 00:15
А що, дійсно можна за 100 убитих єнотів купити ДВБ-тюнер?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 12:44
Купив http://www.3dnews.ru/digital/2-avermedia/index02.htm
(для лаптопа), ще взимку
В районі КПІ на мінімальну антену приймає просто чудово
Якість цифри - вражаюча, особливо з урахуванням антени - штир на столі біля лаптопа :!:
Один недолік - щоб "грабить" аналогове телебачення, потрібен потужний процесор.
Зате для цифрового - тільки вільне місце на хдд :)
Жалко Ентер-фільм обламався...
Ціни - price.ua
ps. можу викласти шматочок з новин Інтер+ (41МБ)<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 12:49
Краще скажи, які канали ретранслюються ))) Всі ж намагаються це дізнатися з початку цієї теми.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 12:59
1) OTV
2) KDRTRK
3) INTER +
ENTER-FILM - показував, потім перестав, ще в березні...
Частота - 714000 KHz<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 19 апр 2006, 00:59
В Германии oт 40 Еuro (FTA DVB-T)<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 00:04
Виходить 500 грн. в Україні за FTA-DVBT треба віддати, а пенсіонерам держава має купити. Натяжно в нас з цифровим буде...<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 05:59
А що зараз у цифрі йде? Хтось у курсі?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 09:49
Четыре канала, - смотри посты выше.
Админ<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 14:04
Админ
Да Вы что всерьёз??? А Вы про конкурс на цифру слышали???? А то что на этой частоте должны вещать 1+1, Тонис, КРДТРК и Гравис 35???? А что 1+1 и КРДТРК уже вещают????<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 16:48
До конкурса и лицензирования в "тестовом режиме" работало несколько каналов там а именно:
К-1,2
КГТРК
Ру мьюзик
и еще что то
Вот так...
Если вы видели результаты конкурса, то победили некоторые, что были и есть в тесте на этих частотах. Там же они и останутся.
Вот только не помню все ли кто был в тесте победили, но то что из этого пула - так точно.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 18:29
Вот видете Вы не знаете как обстоят дела, зато выступаете...
довожу к вашему сведению что лицензию на киевский 51-й ТВК выиграла "Українська цифрова мережа" которая договорилась со следующими каналами о ретрансляции:
1.КДРТРК
2.1+1
3.Тоніс
4.Гравіс 35 (1+1 сіті)
Первые два вроде бы уже вещают, остальные под вопросом, в "Україна молода" было написано что и остальные два канала начали вещание в чём я сомневаюсь так как названия каналов не совпадали....
По этому мне нужна точная инфа от кого то кто реально пренимает эти каналы, а не Ваши домыслы и предположения.....
Да, на дальнейшее рекомендую хотя бы в общех чертах ознакомится с киевским планируем эфиром на www.ukrtvr.altervista.org - что бы не писать разную чепуху, а хотя бы данные базируемые на результах конкурса, которые выложены и на этом форуме и на моём сайте и на www.nradatvr.kiev.ua ...
Из "этого пула" остался только КРДТРК да и то потому что ей уходить некуда....<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 18 июн 2006, 18:45
Знаете, а, наверное мы задаемся этим вопросом и гадаем, потому что не знаем точно что там.
Я нахожусь в Киеве и не знаю оказывается... И большинство тех, кто на форуме если бы не статистика со ссылкой не знали бы... да и при этом даже не особо интересуются.
Наверное, потому, что просто не интересно с точки зрения приема на данный момент...
А что до КГТРК то насчет "некуда деваться" вы немножечко ошибаетесь, поскольку их сейчас смотрят через киевские кабельные и региональные сети, которые собственно берут и могут брать сигнал через спутник 39Е. Поэтому КГТРК взяла эту частоту в режиме "шоб було".
По той же причине (сложного приема) она практически никому не интересна, поэтому и драчки за нее не было. Так раздали тем, кто претендовал.
Даже К-1,2, судя по всему от нее отказались хоть стоимость услуг до 800 $ в месяц (есть же спутник...)
Админ<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0.2 </small> </small>
Последний раз редактировалось ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 18 июн 2006, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
