Текущее время: 09 сен 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 20:10
TAV писал(а):
Можно-ли выход HDMI ресивера Strong 8500 подключить к монитору со входом DVI через кабель-переходник?
Можно, я подключал.
Платим за мощные видеокарты! Вы отдыхаете, а Ваш компьютер зарабатывает!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 20:48
Уже несколько дней пытаюсь Стронгом-8500 словить российскую цифру и Новозыбкова (Брянской обл.). Сегодня уровень сигнала был 63%, качество 57%. Но каналы в ресивере не "прописываются". Что может быть причиной ?
Я звонил сегодня в Брянский телецентр и мне сказали что цифра у них открытая.
Также на Новозыбковском форуме http://forum.novozybkov.ru/viewtopic.php?f=2&t=77&p=6553#p6552 написали что телевизоры, поддерживающий Т2 цифру без проблем принимали её.
Может мне где в настройках ресивера полазить ?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 10:33
Сергей, попробуйте удалить все каналы провайдера Зеонбуд, а перед попыткой прописать российские каналы, не давать ресиверу увидеть сигнал провайдера Зеонбуд. Например, можно подключить антенну уже после того, как вы в настройках поиска установите конкретный канал для приёма сигнала с России.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 16:36
:hi:Ребята,поясните...зачем сзади есть "выход антены"-как его использовать...чтоб работал в связке с ресивером или с телевизором???
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 16:59
На другой телевизор или тюнер.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 19:01
magisterium, соедините антенный свободный выход со входом телевизора, будете иметь аналог. Обычный проходной.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 06:53
...а если подключу к тюнеру(DVB-C/T) спутникового ресивера,...то ничего иметь не буду?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 18:30
Возможно ли включить в "Стронге-8500" режим Multiple PLP для просмотра российской цифры ?
Источник : http://forum.kursknet.ru/viewtopic.php?p=334454#p334454
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 04:49
Если кто разбирается в содержимом ниже приведённого скана, то он может увидеть почему Стронг-8500 не принимает российскую цифру :
В частности здесь расшифровка Ленинградского сигнала с Multi PLP (идентичный я принимаю с Новозыбкова).
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 20:32
Стронг для 8500 модели новую прошивку v.1.57 выложил.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:25
Наконец-то "прописал" с своём 8500-ом теле- и радио каналы российской цифры :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:27
Так Вам теперь подпись менять надо, смотрю цифру из РФ и Беларуси:)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:48
Последовал твоему совету ...
P.S. В прошивке v.1.57 включили Multi PLP.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 20:26
Вот сегодня вечером Стронгом-8500 принял российскую цифру с расстояния 118 км
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 07:27
Вопрос такой, а как в другое время суток... стабильно или все таки атмосферка влияет?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 08:33
Serhiy1970, посмотрел ваше видео.. действительно показывает и главное бесплатно.. Но сложилось впечатление, что со спутника всё это (и на много больше) смотреть как то комфортнее..
GI S8120 & OPENBOX X-820CI
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 09:09
ну если это бесплатно совсем, то почему бы и нет. Хотя конечно даже для Чернигова это скорее исключение, чем правило, куча нюансов типа высота антенны.. и прочие вещи. Конечно Триколор куда интереснее, но с другой стороны если достаточно федеральных росс каналов, но как вариант... Меня больше интересует погода влияет на прием или нет... Одно дело принять и зафиксировать как факт, другое дело ежедневно смотреть.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 21:33
Приветствую, такой вопрос, у меня слышен сильный фон (то громко то тихо, плавает вообщем) во время просмотра как эфирных каналов так и видио с флешки через Snrong8500, что это и как с этим бороться может кто подскажет??
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:01
Ruslan1983
Проверьте надежность подключения и исправность шнуров- проводов между тюнером и телевизором.
Пробуйте изменить способ коммутации, например, с HDMI на RCA (тюльпаны) или наоборот.
Попробуйте тюнер на другом телевизоре.
Возможно, это поможет определить причину фона.
Если ничем не победить, тюнер в ремонт.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 20:24
Кстати, при включении, когда ресивер пытается обновиться с эфира, слышны те же звуки то есть сильно фонит, у всех так?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 16:06
Всем, кто жаловался на отсутствие звука при проигрывании медиа-файлов!
1. http://www.strong.tv/ru/t2-faq:
В.: Почему отсутствует звук при просмотре фильмов с флешки?
О.: Если звуковая дорожка на фильме в формате отличном от МР3, Вам необходимо подключить внешнее устройство для выведения звука через разъем S/PDIF или перекодировать видео для получения звуковой дорожки в формате МР3.
2. Инструкция к цифровому эфирному приемнику SRT 8500:
Цифровой звук: этот параметр определяет формат вывода аудио в цифровом формате и применяется для аудио через HDMI и S/PDIF. Если установлен формат RAW HDMI Вкл, то Аудио в форматах AAC и AC3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем. Если установлен формат RAW HDMI Выкл, то Аудио в формате ААС будет декодироваться приемником для вывода на HDMI и S/PDIF выходы, а Аудио в формате АС3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем.
3. Вывод: ждать и верить, что однажды Strong расщедрится и сделает девайс 2-in-1 за 500 грн, при том, что средняя рыночная цена медиаплеера с поддержкой mkv 700-800 грн - по меньшей мере наивно! Отсюда, покупаем, к примеру, вот такую приблуду:
SPDIF Coaxial Digital to Analog Audio Decoder
и испытываем восторг в растущем зуде :)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 20:12
Здравствуйте. Как говорится - сами мы не местные, из России.
В октябре приезжал к родителям жены в отпуск, в Каховку.
Тесть мне показывает этот самый Стронг - говорит, как пенсионеру дали бесплатно это штуку, подключи, мол.
Ну, дурное дело не хитрое. Подключил ему это чудо техники. Качество изображения заметно улучшилось.Но сразу обратил внимание на такой момент - ресивер ловит порядка 50 каналов, а в памяти сохраняется только 32. Попробовал ручным поиском - ловятся эти же 50 каналов, сохранять можно любые, но не более 32. Уровень и качество сигнала очень хорошие. Звоню в Киев, в техподдержку. Должен сказать - пацаны там нулевые, разговариваешь как с деревом. Говорю - ресивер ловит больше 50 каналов, но сохраняет только 32. Отвечают - может ловить только 32. Говорю - ловит 50. Отвечают - может ловить только 32. Заканчиваю диалог. Путем нехитрых логических размышлений прихожу к выводу - это чудо заточили киевские умельцы на сохранность не более 32 каналов. Суть этой операции не смог постичь. Ну старики говорят и 32 достаточно, качество хорошее. Установил им еще флэшку фотками в юсб, чтоб смотрели.
Ну уехали мы от родителей.
Несколько дней назад звонит тесть, говорит - пропали все каналы. Думаю, как пропали? Может как то сам стер? Ну, под моим телефонным руководстом он снова настроил каналы. Через день снова звонит. Снова по телефону руковожу настройкой. Сегодня снова звонит, ну уже по отработанной схеме. Настоело мне это. Звоню в Киев в техподдержку этого Стронга. Говорю - так и так, пропадают настройки каналов. Кекс отвечает - наверное у вас антенна плохая, польская.Я чуть не охренел. Говорю - качество сигнала зер гуд, настройки каналов пропадают. Он мне снова -антенна польская, НЕ СОХРАНЯЕТ НАСТРОЙКИ СИГНАЛА от ретранслятора. Ну я уже точно опи...нел. Говорю - а что, уже изобрели антенну с памятью? Говорю - мальчик, ты в школу ходил? у меня настройки каналов в РЕСИВЕРЕ пропадают, вообще причем здесь антенна? Ну он мне снова про антенну. Там видно подбирают пацанов поглупей да подешевле.
Ну и собственно, вопрос - что это может быть и как с этим бороться 80 летнему пенсионеру под моим дистанционны руководством?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 21:02
приемник прописывает 50 каналов с нескольких передатчиков, но так, как в мультиплексе их всего 32, их тридцать два и остается. :D
Про пропадание сказать ничего не могу. Можно попробовать выдернуть ресивер из сети на пару минут, а потом прописать каналы.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 21:18
В мультиплексе их только 8, а остаются 32 из-за того, что ID каналов совпадают, и ресивер дубли удаляет, даже если это другой канал из другой области.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 21:34
именно это я и хотел сказать, считая под мультиплексом весь поток Зеонобуда.
