Текущее время: 15 июл 2025, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прием и телеканалы со спутника Экспресс-АМ7, 40.0°E
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 14:52
1 kanal -1, 1 kanal +1 1 kanal +3, 1 kanal -1M4, 1 kanal +1M4, 1 kanal +3M4 появились на 3721 R 20327 3/4 MPEG-2, открыто
Все версии Первого канала начали вещание
Сообщение Добавлено: 01 янв 2018, 12:41
yun писал(а):
1 kanal -1, 1 kanal +1, 1 kanal +3, 1 kanal -1M4, 1 kanal +1M4, 1 kanal +3M4 появились на 3721 R 20327 3/4 MPEG-2, открыто
После суток вещания каналы ушли, транспондер отключен
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 22:37
04.01.2018
Сегодня установил антенну супрал 60 см для статического приёма 40°E - Express AM7 в С Band
с полипропиленовым облучателем и пластиной деполяризатором крест 58*58,конвертер-SATVISION SV-5500 17к
Цель приёма:-проверка сигнала на минимальный размер.
Изображение Изображение
Ресивер Openbox SX9:
Также принялось два T2-MI транспондера на 60см :
Ресивер U2C Denis h265 (T2-MI) :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 17:25
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 12:13
Первый канал и Россия 1 в данный момент идут открыто на 3915 L 14990 DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI. Мультиплекс для Петербурга и Ленинградской области. Копия пакета на спутнике Экспресс в позиции 53 гр.в.д. на частоте 3635 L 14990.
Также они же открыты и на 3965 Н 14990
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 21:45
С конца декабря активен транспондер РТРС 3885 V 14990 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4, T2-MI с каналами первого мультиплекса, вклющем Первый канал + 1 час. Данных по нему нету на flysat.com и lyngsat.com.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2019, 20:11
Телеканал "ГТРК Вайнах" ушёл с 3566 R 2896 3/4 DVB-S/MPEG-2, заменён на инфо-карту
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 23:27
ГТРК Удмуртия ушёл с 3585 V 2904, заменён на инфо-канал о переходе на цифровое телевидение
ГТРК Элиста ушёл с 3590 V 2895, заменён на инфо-канал о переходе на цифровое телевидение
ГТРК Вятка (Киров) ушёл с 3593 V 2905, заменён на инфо-канал о переходе на цифровое телевидение
Сообщение Добавлено: 27 апр 2019, 23:20
*Analog_Moskovskaya_obl (инфо-канал о переходе на эфирное цифровое ТВ) появился на 3876 V 5064, открыто
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 15:12
Прием 40гр.в.д. спутник Экспресс АМ-7 в Киеве на 164х180см, диапазон Си
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 21:20
Сегодня проверил пакет радиоканалов RSCC, 3706 R 1483,принимается нормально на 60см супрал,полипропиленовый облучатель + пластина деполяризатор Крест.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 11:39
Вести Приволжье ушёл с 12690 V 6666, заменён на инфо-канал о переходе на цифровое эфирное телевидение.
Инфо-каналы о переходе на цифровое эфирное телевидение появились на 3877 V 30380 и 3911 V 8680.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 19:33
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2019, 12:33
Gluschenko писал(а):
Вместо SR 3600 теперь рабочая скорость 5120
и к Россия1, Россия24 добавлен канал ОТР, куда будут врезаться местные вещатели
Значительные изменения и на 40ом граудсе
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 12:17
Сообщение Добавлено: 09 янв 2020, 22:32
Местные врезки на телеканале ОТР в утреннее и вечернее время.... Такого количества региональных каналов на одном спутнике не было, наверное, никогда)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2020, 21:57
вроде как на Флайсате нет этих частот - https://www.flysat.com/expressam7.php
Сообщение Добавлено: 13 апр 2020, 19:28
Тестовые транспондеры T2-MI в вертикальной поляризации 3619,3685,3725 ушли.
3665 R продолжает работу.
Сообщение Добавлено: 23 май 2020, 21:00
Приём 40еС в мультифиде при центре 49еС на антенне 164см
В таком положении мультифида сигнал на уровне антенны 120см:
Сообщение Добавлено: 31 май 2020, 11:24
Прийом Сband в Ивано-Франковской обл.на антену офсет Мабо 160 в мультифиде.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 23:08
Приём спутника на прямофокусную цельную антенну Супрал 250 см. с твин конвертором Dreamtech 12К и родным облучателем. Место приёма - Минская область, Беларусь.
Данные по приёму с анализатора спектра программы CrazyScan - отдельно горизонтальная-левая и вертикальная-правая поляризации:
Лог приёма по каждой частоте, где указана сила сигнала, а в скобках запас сигнала!
Express АМ7
0=41
1=3559,H,5118,34,2 ;19.3 (11.39) dB
2=3609,H,5128,34,2 ;14.1 (6.19) dB
3=3616,H,5118,34,2 ;14.9 (6.99) dB
4=3622,H,5128,34,2 ;14.9 (6.99) dB
5=3629,H,5118,34,2 ;14 (6.09) dB
6=3636,H,5128,34,2 ;14.1 (6.19) dB
7=3642,H,5118,34,2 ;12.9 (4.99) dB
8=3666,H,15280,34,2 ;12.4 (4.49) dB
9=3686,H,15280,34,2 ;17.4 (9.49) dB
10=3709,H,5118,34,2 ;13.4 (5.49) dB
11=3716,H,5128,34,2 ;13.3 (5.39) dB
12=3722,H,5118,34,2 ;14.5 (6.59) dB
13=3729,H,5128,34,2 ;16.8 (8.89) dB
14=3736,H,5118,34,2 ;15.2 (7.29) dB
15=3759,H,5118,34,2 ;14.5 (6.59) dB
16=3766,H,5128,34,2 ;15.8 (7.89) dB
17=3772,H,5118,34,2 ;14.9 (6.99) dB
18=3779,H,5128,34,2 ;9.1 (1.19) dB
19=3786,H,5118,34,2 ;10.8 (2.89) dB
20=3792,H,5128,34,2 ;11.8 (3.89) dB
21=3809,H,5128,34,2 ;13.5 (5.59) dB
22=3816,H,5118,34,2 ;15.5 (7.59) dB
23=3822,H,5128,34,2 ;16.9 (8.99) dB
24=3829,H,5118,34,2 ;13.7 (5.79) dB
25=3836,H,5128,34,2 ;14.6 (6.69) dB
26=3842,H,5118,34,2 ;11.8 (3.89) dB
27=3859,H,5118,34,2 ;15.8 (7.89) dB
28=3866,H,5128,34,2 ;14.3 (6.39) dB
29=3872,H,5118,34,2 ;16.6 (8.69) dB
30=3879,H,5128,34,2 ;14.2 (6.29) dB
31=3886,H,5118,34,2 ;14.2 (6.29) dB
32=3892,H,5128,34,2 ;13 (5.09) dB
33=3909,H,5138,34,2 ;15.1 (7.19) dB
34=3916,H,5128,34,2 ;15.7 (7.79) dB
35=3922,H,5118,34,2 ;18.9 (10.99) dB
36=3929,H,5118,34,2 ;15.7 (7.79) dB
37=3942,H,5128,34,2 ;14.2 (6.29) dB
38=3972,H,5128,34,2 ;17.1 (9.19) dB
39=3979,H,5118,34,2 ;20.3 (12.39) dB
40=3986,H,5128,34,2 ;19.4 (11.49) dB
41=3992,H,5118,34,2 ;18.8 (10.89) dB
Первые две частоты с минимальным уровнем и отрицательным значением запаса сигнала (именно столько дБ не хватает для лока), пролезли с левой-горизонтальной поляризации:
Express АМ7
0=6
1=3559,V,5118,34,2 ;1.7 (-6.21) dB
2=3609,V,5128,34,2 ;-0.3 (-8.21) dB
3=3666,V,15280,34,2 ;15.5 (7.59) dB
4=3780,V,2904,34,1 ;19.2 (13.74) dB
5=3839,V,13220,? ;2.5 (2.5) dB
6=3871,V,32990,78,2 ;-10 (0) dB
Самый сильный транспондер на спутнике:
Видеообзор открытых телеканалов спутника. В видео не попали каналы ОТР, на которых два раза в сутки по нескольку часов ведут трансляцию местные вещатели... Про них отдельное видео.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2021, 12:14
Включился новый транспордер 3586L15284.Т2МІ
Сообщение Добавлено: 13 июн 2021, 13:51
Новый транспордер включился 3567L15284,Т2МІ.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2021, 08:51
Новые транспондеры фонят прилично на 1,2м по 13-13,5dB.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2021, 20:55
Приём 40°E - Express AM7 в С Band на длиннофокусный прямофокус 2,6м с полипропиленовым облучателем под угол раскрыва 97 градусов(под прямофокус).
Запад Украины,г.Шепетовка.
