Текущее время: 05 мар 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 20:47
судя по всему в ресивере активирована опция поиска обновлений прошивки при включении (OTA download)
нужно поискать в меню соответствующую опцию
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 21:31
sevsev писал(а):
Избавится от неё можно следующим образом. Выехать на ПМЖ в любую европейскую страну и смотреть там DVB-T на нормальных ресиверах и телевизорах. :wink:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 21:33
Страна: Uganda (ug)
Так и должно быть :yes: а избавится от этой заставки можно только одним способом,
не подключать сетевой шнур в розетку :jokingly:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 01:10
оно не отключается нигде в настройках??
однако... :shock:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 04:18
Валериевич писал(а):
У меня так и используется.
Валериевич, сильно рискуете, пользуясь 8500, и наверх 8100. 8500 и так сильно греется, а ни на верхней панели, ни на боковой нет дырочек для вентиляции. 8500 может "приказать долго жить".
Лет 12 назад жена как-то положила книжку на видик (как раз на то место где трансформатор расположен). На ночь включили на автомате передачу записывать. И вот мы ещё не успели заснуть, а он уже начал записывать передачу, и через некоторое время сгорел трансформатор.
Я ещё на воспроизведение видеофайлов не использовал свой 8500, но судя по более ранним постам 8500 не все видео может воспроизвести которые воспроизводит 8100 ?
P.S. Валериевич, а можно фотку задних панелей Ваших Стронгов вместе со шнурами ?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 07:42
Действительно, при включении в розетку пускай выскакивают заставки,но при включении пультом каждый раз показывается шкала непонятного обновления и эмблема Strong и красный круг Т2 , вместо последнего просматриваемого канала, это просто раздражает, где найти этих бракоделов куда им написать чтобы поменяли программное обеспечение, сейчас версия ПО: 1.3.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 07:53
"Не мала баба клопоту, купила порося" :D ...
Скажите ещё бооольшое спасибо, что ПОКА версия ПО: 1.3. В седующих обновлениях Вам будет чему удивитсья... Смотрите ЛЮБИМУЮ передачу и ОПА стоп-кадр и напись на экране: "ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОСМОТРА ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ". И пока они там у себя в банке денежку не увидят будете смотреть ОПА :wink:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 08:04
Давайте всё дружно напишем в техподдержку "Стронга" http://www.strong.tv/ru/contact об этой проблеме. Я уже только что написал.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 08:38
Это не проблема, а процесс загрузки системы кодировки (мне так сообщили). У Тримакса вроде такое же есть, просто они скрыли это красивой картинкой.
P.S. Тут сказали, что Стронг с понедельника начнет продавать новую модель 8502 с внешним блоком питания и, вроде, более чувствительную к плохому сигналу.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 11:44
Могу посоветовать решение народным способом: сначала включать стронг, а через три минуты телевизор ;)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 11:57
sevsev писал(а):
На Тримаксе - то же самое. Нормальный процесс. Только вот я приемник никогда не выключаю.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 07:07
С Вами согласен,нормальный процесс.Но зачем оно мне как телезрителю нужно.С дежурного режима пультом включил и должен появится канал накануне выключен, во многих ресиверах так и есть.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 08:33
ошибка модель называется 8520
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 10:17
То в нормальных ресиверах так есть но только не в чуде для нашего народа. А вообще софт нужно править. Ту же навигацию по списку каналов или зачем при отсутствующих радиоканалах есть пустой список? Короче глюков там полно с ПО и никто ничего делать не будет. Вот уж начудили так начудили. И ещё скажу что сигнал дохнет быстрее чем со спутника. Сравнивал при дожде. На драконе каналы ещё идут и только начинают сыпаться а Т2 уже вывалило свою заставку и нет сигнала. И это при наличии приличной антенны для ДМВ, передатчика с заявленным покрытием 110км и прямой видимости до него в 25 км. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 11:48
Принимаю на комнатную антенну, при полном отсутствии прямой видимости, расстояние до РТПЦ - 8 км. При дожде, даже сильном, прием нормальный. А вот в пятницу утром "лежали" все мультиплексы Зеонбуда. При этом местные мультиплексы меньшей мощности (которые на передатчики приходят "по земле") работали аж бегом. Вывод: наверное, была плохая погода над Люксембургом :lol:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 13:13
А разве не положено отключать передатчики при приближении грозы?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 13:16
Xочу поинтересоваться, у всех нормально принимаются каналы Зеонбуда в пределах Киева в последние 3 дня? Лично у меня в четверг перестали сканироваться 26, 31, 49 каналы. В четверг-пятницу был доступен только 29 канал. Уже сегодня утром удалось принять 26 и 49 каналы. Но до сих пор не ловится 31 канал (2MX). До четверга все мультиплексы ловились со 100% уровнем/качеством сигнала.
Принимаю сигнал телевизором LG со встроенным тюнером DVB-T2.
______________________________________________________________________
Вопрос снимается. Через некоторое время после написания этого сообщения все стало на свои места - все МХы DVB-T2 стали приниматься. Такое впечатление, что форум читают сотрудники Зеонбуда )
Последний раз редактировалось AZTECA 14 июл 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 13:28
Нет, не положено....и это риск. :(
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 14:30
Я смотрел уровень на соседнем канале в аналоге. Уменьшилось всего на два-три дБ, а для Т2 это смерть. Или дождь вносит своё. Хотя нас убеждали что проблем не будет. С полячками вообще будут смотреть на заставку тюнера. Не такое оно и надёжное и помехоустойчивое это Т2 как нам преподносили. :mrgreen:
И сигнал кстати с 31.5Е ломовой и в сильный дождь у меня не вырубается на антенну 1.15. При этом 36Е на 1.3м для сравнения тухнет. А по земле чем дальше от передатчика тем больше проблем в плохую погоду. Даже при наличии хорошей антенны и прямой видимости.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 16:10
Кто-нибуть уже тестировал SRT 8502 ?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 16:30
Да-да, убеждали, что именно T2 очень помехоустойчивый и обеспечит на много большую зону покрытия, чем аналоговый сигнал. На одном форуме, даже банили тех, кто пытался возразить.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 22:45
А Ваш телевизор может раскодировать Т2 в Клоаке?
Это работники Зеонбуда или включают кодировку, или выключают. Если бы они читали форум, то такую калечную сеть костылём через задний проход бы не строили.
Во-во, на заборе о модуляции 256 тогда никто не писал. Я ожидал 64, не больше, хотя сеть на красивых картах, которые вывешивали везде, где не попадя, была рассчитана вообще под Т с QAM16.
Погнались за количеством, при этом забыли о качестве. А уровень сигнала передатчиков никто уже подымать не будет. Это лягло на плечи зрителя в виде увеличения уровня на приёме путём замены антенного хозяйства. Сродни перехода с DVB-S на DVB-S2 при неизменных мощностях с транспондера. Для уверенного приёма приходилось менять тарелку на большую по площади.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 09:05
Просто так, без CAM-модуля не может. Принимаю открытые каналы в DVB-T2 ради спортивного интереса. Интер и Мега и так могу словить в DVB-T, КГТРК и MTV-Украина не интересуют. На закрытых каналах телевизор пишет, что нет модуля CI.
Сам не понимаю смысла кодировать эфир. Только одна рациональная мысль приходит в голову: Зеонбуд хочет всех телезрителей заранее обеспечить приемным оборудованием за их счет для последующего ввода платных пакетов, чтобы потенциально без докупки оборудования зрители могли принимать платные пакеты. После насыщения домохозяйств правильными приставками и CAM-модулями можно будет снять кодировку с бесплатных каналов.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 09:17
Как грандиозно Вы умеете мечтать... Кодировку НИКТО снимать не собирается, наоборот, ЗА ВСЁ придётся платить... через платные СМС.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 09:32
При этом, СМС отправлять можно будет только с СИМ карт созданного под это дело нового мобильного оператора (какого небудь DonMobile), который поглотит в себя "случайно" обанкротившихся старых украинских операторов. :wink:
