Текущее время: 20 окт 2025, 10:51
 Заголовок сообщения: ищу универсальный ресивер S2 + DVB-T2 + IPTV
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 07:38
Привет всем профи и энтузиастам!
Подскажите, пожалуйста, к покупке (есть ли он вообще такой в природе) универсальный ресивер, чтобы сразу брал все стандарты S2+DVB-T2+IPTV.
Понимаю, что если он и существует, то точно не у нас в украине в продаже, поэтому если что, могут привезти из UK…
СПАСИБО за ваши предложения!
 Заголовок сообщения: Re: ищу универсальный ресивер S2 + DVB-T2 + IPTV
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 09:25
Если они и есть, то он однозначно будет в сером списке провайдера украинской цифры. По тому же принципу, как мобильные телефоны. И смотреть вы на нём сможете только 3-4 местных канала.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 10:46
компьютер и нужные платы расширения.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 11:29
http://www.adbglobal.com/products/iptv/adb-2850st.html
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 11:40
- Resolution: up to 1080i (а как же 1080p?);
- Dolby AC-3 down-mix and Pass through to SPDIF (а как же truehd, dts и dts hd?);
- Copy protection: HDCP 1.3, Macrovision 7.01 ( :roll: );
- 1x DVB-T (а игде T2?);
- нифига не понял про iptv - TCP или UDP?
:nea:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 19:42
так в принципе есть уже нечто под эти критерии и украинское типа -запорожской фирмы Сат Систем Openbox S9 HD PVR http://openbox.ua/receivers/s9/
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1054 ..
http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=165
Наличие двух независимых сменных тюнеров DVB-S2/ T2/ C
Современный и мощный декодер STi7105 для MPEG4/MPEG2, HD/SD
Возможность одновременной записи до трех каналов в качестве HDTV
Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
Стабильная работа всех функций PVR
Расширенный режим "Картинка в картинке" (PIP)
Выход видеосигнала с качеством до 1080р включительно
Поддержка до пяти физических накопителей (3 x USB и 2 x SATA)
Внутренний накопитель SATA размером 2,5" и объемом до 750Гб и более
Отдельный компонентный выход 3 x RCA (PbPrY)
Наличие 2 x CI интерфейсов
Воспроизведение фильмов в форматах AVI, MKV
Просмотр фотографий JPEG в высоком разрешении до 1080p
Удобный проигрыватель музыки MP3
Сервис YouTube
Web-браузер - просмотр Internet сайтов на ТВ
Совместимость с USB мышками и клавиатурами
Поддержка USB-WiFi модулей (донглы) для подключения к беспроводным сетям
Возможность установки дополнительных плагинов (Add-ons)
Режим "Слепого поиска" транспондеров
Ждущий режим с потреблением 1Вт
Максимальная простота пользовательского меню
Универсальный пульт ДУ превосходного качества (такой же как у моделей S7 и S8 )
Великолепный матричный индикатор на передней панели (VFD) с кириллицей
Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
DVB-T2 тюнер для Openbox S9
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1059
при чём есть и
DVB-C тюнер к Openbox S9
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1060
для тех кто не верит в сказку об DVB-T2 есть недорогие варианты около 100уе опенбокс с4-6 или братьев по разуму на процах 7111 Амико 8900 ....
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 22:22
vic, а как у данного агрегата с iptv?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 23:38
и iptv .. :yes:
http://openboxfan.com/index.php
и весьма неплохо как для меня работает и медиаплеер...пиши,качай с интернета на винт.
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 00:00
и iptv
http://openboxfan.com/index.php/topic,5 ... l#msg72854
тема Давайте немного помечтаем
просмотр iptv в удобном виде (переключение каналов с помощью цифровых кнопок, возможность задавать значения буфера для промотра iptv, нормальное воспроизведение высокобитрейтных каналов FULLHD )
и ни на агсате, ни на родном сайте опенбокса про iptv ни словечка.
как сие воспринимать прикажете? :wink:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:41
--> Internet TV+ (IPTV) функция встроена :
Последнее оф.ПО.Наверное будет и дальше развитие в этом планге.А есть возможность установить и Е2 или нейтрино..
К сожалению мой укртелеком (2м) непригоден не то что для IPTV
но вот некоторые с замиранием конечно видны и иногда со звуком..
Футбол + http://91.210.156.50:1285/
Футбол Live http://91.210.156.50:1287/
Там же на форуме есть сообщение http://openboxfan.com/index.php/topic,6938.0.html
Стратиг писал(а):
Не знаю что там поддерживается официально, но все файлы читает через HMS, кроме всего прочего получилось подружить рес с IPTV (пров вещает по локалке 55 каналов), на комп закинул плейлист и через DLNA запустил его ресом, каналы показывает и переключает. Хотя пров заточил IPTV под VLC.
Е2 пока не устанавливал да и смотрю по форумам не шибко интересна тема IPTV ..но вот нашёл по брату по разуму(7111) Амико 8900 как это работает на Е2
2.10.2011 [B]AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV[/B]
Продолжаем тестировать и неперестаём удивляться возможностям этого чудесного во всех отношениях ресивера. Итак мы поставили перед собой задачу подключить данный ресивер к IPTV. Был выбран один из киевских провайдеров интернета который предоставляет данную услугу, и сеть которого построена по стандарту Ethernet со скоростью 100Мбит внутри сети провайдера и примерно 20 Мбит выход на ресурсы вне сети. Исходя из информации полученной из интернета, минимальная достаточная скорость для корректной работы IPTV, должна быть не ниже 8Мбит/c, наш провайдер предоставляет гораздо больше, так что с этим проблем быть не должно.
Итак первое требование - наличие интернета со скоростью не ниже 8Мбит/c.
Для того чтобы осуществить задуманное возможностей заводского ПО SPARK пока не достаточно, но ничто не мешает нам установить ПО на основе Enigma2, которое несколько сложнее в обращении для неподготовленного пользователя, но имеет потенциально гораздо большие возможности по наращиванию функционала, была выбрана последняя (от 18.09.2011) и на наш взгляд лучшая сборка Enigma2 под этот ресивер от команды ALLRUSSIAN, файл (AR-Projekt E2 for Alien_1.2.31.01.zip). После успешной установки данной сборки берём файл с расширением .m3u (файл плей-листа со списком ip-каналов нашего интернет провайдера) и забрасываем его по ftp в ресивер, например в папку tmp. После чего запускаем в ресивере медиаплеер, заходим во внутреннюю память, заходим в папку tmp и видим там наш .m3u файл, нажимаем на нём "ОК", при этом с правой стороны появится наш список ip-каналов, потом через кнопку меню переходим в управление плей-листом и выбираем любой канал из списка, в результате после примерно 5 сек на экране появляется изображение со звуком в достаточно приемлемом качестве, не намного хуже чем от спутниковой антенны, и доступно порядка 130 каналов, в общем итоге всё получилось. Итак, что мы имеем, плюсы: доступно к просмотру 130 каналов в нормальном качестве, без спутниковой антенны, минусы: каналы переключаются с задержкой 5-10 сек. Количество и содержание каналов зависит от вашего интернет провайдера. Пока-что реализация далека от идеала, но сам факт того, что это работает и достаточно неплохо, уже радует. В ближайшее время возможно выложим видео с процессом установки по данному материалу.
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:57
vic, это всё фигня на уровне "смотрите, патсаны, как я умею". после доработки напильником у меня dreambox dm500s тоже показывает SD mpeg2 iptv (сам берёт плейлист и поток, компьютер не нужен) хотя эта опция ну совершенно нигде не задекларирована.
на моё скромное имхо, если производителем официально заявлена поддержка iptv - в меню ресивера обязательно должна быть опция стартового адреса с плейлистом на сервере и как минимум размер буфера под транспортный поток. в идеале - API под middleware. если этого нет - пардоньте, незачот.
Enigma2 можете даже не упоминать - вся поддержка iptv реализована там на уровне сторонних плагинов.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 11:20
на моё скромное имхо, если производителем официально заявлена поддержка iptv - в меню ресивера обязательно должна быть опция стартового адреса с плейлистом на сервере и как минимум размер буфера под транспортный поток. если этого нет - пардоньте, незачот.
Ну так разберитесь что такое iptv ..
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPTV
Оно платное или халявное..:?
Даже вон читаю в укртелекома как смотреть сие диво
Налаштуйте медіа-програвач згідно з інструкціями для Windows 95,98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7, ОС Linux Ubuntu 9.10, Mac OS.
http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_wide/tvtest/configure/
Наверное если вы хотите смотреть на пушистом диване тот нужно таки заплатить прову транслирующему телеканалы или подключиться в его сеть и приобретя его приставку...
(Смутно себе как то представляю в меню ресивера список ..
IPTV от Lanet,
IPTV от Bilink
IPTV от ТРИНИТИ (Мариуполь)
IPTV села Великі Задрипанці.
IPTV села Малі Задрипанці.
А можна ж как выше описано -закинуть файл с расширением .m3u в папку темп и тихо -тихо смотреть..
Счас на официальном софте неплохо работает Internet TV+ (IPTV) ..да и тут нужно закинуть в соответствующую папку соответствующий файл....оно ж когда на халяву всегда так..сегодня работает-завтра нет..и потому нужно постоянно что то перешивать и осваивать какие то технологии просмотра..
В Амико8900 есть встроенная «Картина ТВ» ну так во первых это платная услуга..а во вторых наверное есть какой то договор на это дело
Новая тестовая прошивка для AMIKO SHD 8900 ALIEN 1.2.08
- Добавлена Kartina TV
Kartina TV
Услугу Kartina TV теперь возможно подключить и в Украине в любом отделении Приват Банка. Обращайтесь по тел. +38067ххххххх Всегда поможем подключить услугу в Украине.
Ещё про Kartina TV
Наверное Сат Систем не составит тоже труда прикрутить в меню нечто подобное если будут соответствующие права...
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 11:58
vic, вы вообще поняли мой ответ?
создаётся впечатление, что не совсем.
IPTV - это телевидение по протоколу IP (TCP и UDP).
в самом простом виде это плейлист с адресами потоков.
этот плейлист лежит на сервере провайдера.
в пользовательском меню всех сертифицированных под iptv абонентских приставок есть строка, куда пользователем или оператором вбивается URL плейлиста с iptv-потоками.
ввиду того, что сейчас почти все потоки бегают с переменным битрейтом, весьма и весьма критична опция размера буфера под транспортный поток принимаемого канала. ведь чем больше буфер - тем меньше вероятность артефактов при просмотре.
у большинства производителей iptv-приставок есть штатное API, благодаря которому оператор сам может нарисовать красивую морду под конкретную приставку.
что мы имеем на описываемом вами опенбоксе:
стартовый адрес для плейлиста есть? нет.
размер буфера под транспортный поток есть? нет.
API под middleware есть? нет.
в принципе неудивительно, поскольку производитель на своём сайте не позиционирует изделие как iptv-приставку.
именно это я и имел в виду. и натурально не понимаю, каким местом вы приплели сюда kartina.tv?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:19
..... и натурально не понимаю, каким местом вы приплели сюда kartina.tv?
читаем вики
IPTV функционирует в IP-сетях на основе следующих протоколов:
UDP — для передачи потокового видео
HTTP — для организации интерактивных сервисов (таких как пользовательские меню и пр.)
RTSP — для управления потоками вещания.
RTP — для передачи потокового видео.
IGMP — для управления мультикаст-потоками.
А какой у нас в Украине официальный провайдер IPTV ??
Воля ТВ или село Малі Задрипанці?
Что Сат Систем должна вписать в меню ресивера и вбить в софт??
Наверное Картина ТВ работает в каком то правовом поле,а не просто так с бухты-барахты..если б было не так то наверное интерпол быстро отреагировал..
KartinaTV представляет одну из самых современных технологий – интернет-телевидение, или IPTV.
KartinaTV – это интерактивное цифровое телевидение, которое можно принимать везде, где имеется выход в Интернет. При этом не важно, каким образом Вы подключены к Интернету, единственное условие для приема – достаточно стабильная и быстрая связь без ограничений, уже ставшая стандартом практически во всех развитых странах. Цифровой поток видео поступает с сервера Kartina World LLP на Ваше интернет-оборудование (модем или роутер), и далее на компьютер или ресивер (ТВ-приставку, Set Top Box). Таким образом, Вы можете выбирать – использовать для просмотра телевидения домашний компьютер/ноутбук или приобрести приставку и с ее помощью смотреть телеканалы привычным способом – на телевизоре.
Сегодня сетку вещания KartinaTV составляют более 100 телевизионных каналов. В пакет входят центральные российские телеканалы, популярные, развлекательные и музыкальные программы, а также несколько детских, документальных и интернациональных каналов из стран СНГ. Помимо этого, в пакете присутствуют популярные радиоканалы – и всё это за 14,95 Евро в месяц.
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:35
kartina.tv раздаёт видео по протоколу http. этот вид сервиса называется OTT. я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем он полностью вытеснит вещание по UDP.
А какой у нас в Украине официальный провайдер IPTV ?? Воля ТВ или село Малі Задрипанці?
абсолютно пофиг. сколько бы ни было провайдеров и протоколов, реально работают два стандарта вещания - по tcp (как kartina.tv) и udp. большинство приставок, ориентированных на udp (amino, d-link, mag и прочие) - не могут играть видео по http. другие (например как Dune) держат руку на пульсе и оперативно меняют железо и софт. в результате та же kartina.tv официально выбрала Dune своей базовой платформой и сделала под неё красивую интерактивную морду, скриншоты которой вы привели выше.
обратите внимание - http://kartina.tv/shop/?cat=35
узнаёте коробочки?
отож.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:47
узнаёте коробочки?
отож.
обождите..я вам пишу,что не проблема железа воспроизводить IPTV и дал вам примеры реализации на этом железе как на Е2 так и оф.софте Internet TV+ (IPTV) ,(Картина ТВ на Амико)..
Видимо проблема лежит тут в каком то правовом поле..видимо с той же самой Картиной нужно заключать какие то договора..я не юрист...но вот вчера читал сообщение в нашей местной газете,что молодого пацана поймало СБУ на базаре за то что он продавал ДВД диск с записями фильмов с интернета..судить пишут будут и посадють гада..
А тут вы так вольно философствуете, шо мол подлецы не впиндюрили в меню опенбокса кнопку IPTV ..
Если кто то знает почему так а не иначе и как это делается то напишите-опишите...
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic 12 янв 2012, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:51
правильно. это проблема софта.
проблема лежит в нежелании разработчиков железа делать официальную поддержку iptv. и совершенно неважно, kartina это или укртелеком :wink:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 12:57
Так нужно выяснить к примеру ,почему на опене нет а на Амико есть Картина ТВ?
Спросите на http://openboxfan.com/index.php
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic 12 янв 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 13:07
да что вы так уцепились за эту картину? у картины есть API и под любое железо, поддерживающее воспроизведение по http, можно наваять поддержку этого сервиса.
вопрос в другом - насколько универсально железо, т.е. насколько сложно заставить его работать с сервисом другого оператора.
минимальные требования я расписал выше.
под Enigma2 уже есть сторонние плагины и если ресивер работает под этой осью - никаких проблем связки его с любым iptv-сервисом нет.
чего не сказать про опенбокс :wink:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 13:44
так не я а вы вцепились..мол где кнопка в меню..я не знаю..
Да и сам ресивер и без Е2 на родном софте довольно навороченный так что не для простого обывателя..тут ведь нужно понимать и азы пользованием эмуляторами (мжкамд,мкас,coconut,оскам,Xcam......),не говоря об умении настроить сеть и прочее,уметь пользоваться плагинами,установить ПО и реанимировать рес после неудачной установки ПО,а ещё ж медиаплеер с винчестером,а если добавить DVB-T2 так тоже надо соображать как настроить и т.п..а ещё веб-браузер,ютуб,iptv ... :mrgreen:
Потому есть ли кнопка в меню нет ли кнопки..такая мелочь..
Скорее всего подобные агрегаты не для простых пользователей..и этот момент нужно понимать сразу и осознать всю сложность пользования ними и самое главное уметь обслуживать их..ведь,извините,у меня в практике был случай,когда годовалый ребёнок в секунды какие то времени дивом каким то нажал пульт и запароленный ресивер уходил в заводские установки ..а ещё более был поражён когда это же самое проделал хазяйский собака своей лапой...
Потому я не знаю ответ как и почему..наверное кто хочет тот осилит и без кнопки в меню..ну а если б знать..то процвёл бы божий мир..
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic 12 янв 2012, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 13:46
именно на эту тему сейчас дописываю новую статью в mediasat :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 14:13
еще раз спасибо всем!
:nea:
Да. отличные вопросы:)
vic
Openbox- это внутри что то "дуже" китайское?
S9 HD PVR (3200грн) по функционалу вроде ничего, кроме конечно не заявленной поддержки IPTV,но вот не высохнут ли там китайские электролиты за годик?
Неужели нет ничего подобного других фирм?
Компьютером не всей семье удобно пользоваться..
В утопической мечте чтобы такой трактор ловил и ел все и вся а потом по DVB-C слал поток на телек... т.е. чтобы минимум теледвижений, один тв пульт для всех типов каналов… а уже в телике создать списки для спутника, эфира и iptv и под каждый список HOT клавишу
Последний раз редактировалось strange 18 янв 2012, 14:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 14:20
Если честно не уверен, что универсальность это всегда хорошо!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 15:20
Неужели нет ничего подобного других фирм ?
Чому не має ??? Є звичайно DreamBox DM 8000 HD PVR DVD, питання в ціні девайсу та специфічному українському DVB-T2 від "проФФесорів" ...., судячи з усього така сама специфіка Вас чекає в DVB-С , а тих же САМ модулів у провайдерів кабельної цифри не має... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 09:16
почему ж нет ...есть такие же модели аналогичные или один к одному но для для еуропейских стран -- Octagon SF 1028P HD ,Atevio AV 7500 HD PVR, SKYWAY DROID, Opticum HD TS 9600 prima..тоесть,для каждой страны делается ныне практически один и тот же ресивер в Китае,бо не выгодно в других странах производство ныне,и пишится софт какой-нибудь корейской фирмой (в данном случае - FORTIS http://fortisclub.com/) и уже фирмы-продавцы в разных странах обслуживают даннык модели в своих странах как по гарантийному ремонту так и по софтовому ..
Хуже вариант когда какой-нибудь украинский пидрыемець,видя что вещь пользуется спросом, едет в Китай и заказывает там точно такую же модель ресивера(копию),но подешевле ,тоесть ниже качеством комплектующих и пишет на морде ресивера или своё уже название ресивера или точно такое же...вот тут то и начинаются в интернете танцы с бубном и борьба с клонами..к таким ресиверам принадлежат счас модели Dreambox и других раскрученных брендов..так что нарваться можна..
При выборе ресивера для себя родного я б конечно думал в первую очередь об гарантийном обслуживании..т.е.где есть такое :у нас в Украине или где то гипотетически в Европе..мой выбор естественно --у нас..потому я вам и написал --Опенбокс известной в Европе фирме запорожской Сат Систем...других аналогичных фирм чем эта в Украине я не знаю..
Вот и я также следуя этой логике точно также мыслю..что не всегда хорошо и в данном случае -тем более..
Потому для себя родного приобрёл не комбайн Опенбокс с9,а модель подешевле -опенбокс с4...ведь всё равно через год-полтора появится новая модель с намного большими возможностями да и чтоб DVB-T2 смотреть всё равно придётся покупать отдельный ресивер,а для IPTV ведь тоже нужен отдельный девайс ,который обслуживает провайдер дающий эту услугу или в своих сетях(село Мали Задрыпанци) или глобально в интернете(Картина ТВ)...
Хотя..данный мой девайс опенбокс с4(Амико 8900) поддерживает и функции медиаплеера и IPTV и DVB-T(2) через внешний usb и практически всё то же,что и дорогие девайсы ..и мне ныне хватает с головой..
Есть правда и огромный плюс универсальности...ведь смотреть можно в таком случае на одном девайсе,используя родной пульт,тоесть один и, изучив алгоритм меню и работы одного девайса..это немаловажно..даже к конкретному пульту приходится привыкать как минимум какой то месяц,а к работе и обслуживанию плагинов и алгоритму Е2 и родного софта очень длительное время..если не сказать,что совершенствовать знания приходится постоянно,каждый день...
Вот тут каждый тоже должен делать свой выбор -- как ему смотреть телек или с заморочками но всё-всё или без онных но что то конкретное,отказавшись от универсальности естественно...
форум рідного міста
