Текущее время: 09 сен 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ARU-01 - антенна эфирная для DVB-T от компании Квант-Эфир
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 21:09
Надыбал намедни такое вот чудо ..
Представители Квант-Эфира, почему не афишируете антенну и почему у меня еще нет такой ?
В AG Satellite сказали, что по качеству приема на порядок лучше Стронга .. Ибо в магазине Стронг не вытягивает цифру, а эта антенна тянет ..
Единственный минус - нужер ресивер, который подает питание ...
тех.параметры - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=937
 Заголовок сообщения: Re: ARU-01 - антенна эфирная для DVB-T от компании Квант-Эфи
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 21:26
Интересно, есть ли у наружной версии в комплекте крепление для того, чтобы можно было её дюбелями на стену прикрепить и потом отрегулировать наклон и поворот? В описании как-то неоднозначно об этом написано.
На AGSat-е одна и та же фотография и для наружной, и для внутренней. Значит ли это, что у наружной в комплекте тоже есть настольная подставка, как и у внутренней? Короче, пофоткал бы кто unboxing, многое прояснилось бы.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 22:34
Неужели на такой простой вопрос до сих пор нет ответа?
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 01:12
И не будет 8) Там от Кванта одна наклейка на державной мове. Остальное все в иероглифах :lol:
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 12:42
Да мне, собственно, всё равно, где и кем сделано, главное чтобы работало. Мне как раз подобная антеннка нужна для экспериментов. Если у наружной в комплекте есть также и подставка для комнатного использования (т.е. наружная отличается от комнатной только наличием доп. креплений в комплекте) - то надо брать :)
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 15:11
"Вам шашечки или ехать?" (С). А такие параметры как коэффициент усиления, диаграмма направленности, коэффициент шума усилителя, наличие фильтров мобильных станций и т.д. и т.п. в Вашу концепцию выбора антенны не укладываются? :shock:
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 15:39
Коэффициент усиления 18 дБ
Коэффициент шума усилителя 1,5 дБ
А ещё там написано:
Для подключения антенны Квант-Эфир ARU-02, ее необходимо закрепить на стене дома с помощью дюбелей. Рекомендуется выбрать стену, с которой будет удобно направить антенну на источник сигнала.
А вот позволяет ли настенное крепление регулировать поворот и наклон антенны, и в каких пределах - не совсем ясно.
Там, где я планирую её использовать, есть прямая видимость телевышки (в бинокль при соответствующей погоде). Но я ещё не решил, устанавливать ли антенну в комнате или крепить снаружи на стену (возможно, сначала будет первое, а потом, если понравится - второе).
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 21:44
Коэффициент усиления 18 дБ Коэффициент шума усилителя 1,5 дБ
Не фонтан параметры, однако. Посмотрите это: http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru
Могу дать образцы "на попробовать".
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 08:44
В мае прошлого года поставил тёще на даче ODSC100
http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru на расстоянии 56 км (Боиспольский район) от Киевской башни. Высота установки от земли 9.5 метров, поляризация горизонтальная, длинна кабеля F690BV - 15 метров. Тёща в восторге :wink: И аналог и ВСЯ цифра включая 64й в вертикальной поляризации принимаются без вопросов. Стронг 8010 на 64 канале рисует качество 72%. Антенна супер, но очень дорогая.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 14:37
Funke хорош, но и стоит в два с половиной раза дороже. Для неё тоже применение найдётся, спасибо за совет.
Кстати, а как по-правильному надо решать задачу разветвления сигнала на несколько телевизоров с пропуском на антенну питающего напряжения? По какому принципу надо принимать решение, использовать ли пассивный разветвитель или активный усилитель (если учесть, что обычно оборудование сначала приобретается, и только потом тестируется на месте)?
Подают ли сет-топ-боксы питающее напряжение антенны в состоянии standby?
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 16:21
Хорошее дешевым не бывает, это закон.
А в чем, собственно, проблема? Есть сплиттеры с пропуском питания на антенну с одного или нескольких выходов, например, http://mastervolt.su/index.php?page=sho ... &Itemid=55. А если по правильному, то сначала обследуется электромагнитная обстановка в предполагаемом месте приема при помощи измерительной аппаратуры, рассчитывается распределительная сеть по дому, выбираются антенны, принимается решение о необходимости использования усилителей (которые при неправильном применении могут больше навредить, чем помочь) и приобретается необходимое железо. Тогда есть гарантия, что обратно его нести не придется.
Про все не скажу, но Strong 8010 и 8300 точно да.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 17:24
Да, но затраты должны соответствовать необходимости. На ту точку, где телевышку видно в бинокль (7 км), можно и ARU-02 поставить. А себе домой, где о прямой видимости можно только мечтать (пятиэтажный дом, окружённый более высокими домами), возьму ODSC100 или что-то подобное.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 22:32
Когда будете ставить в Киеве ODSC100... есть один ньюанс :wink: Антенна активная и имеет очень не маленький КУ, поэтому для того, чтобы не загонять АРУ демодулятора... поверните антенну на вертикальной мачте не горизонтально, а на 2 часа по циферблату. При такой установке как правило на анализаторе спектра всё рисуется вполне приемлемо. Это проверенно.
Много лет тому назад, когда мы ещё возили оборудование WISI, были очень достойные наружные антенны http://www.hypex.co.uk/files/pdf/16575/ ... tennae.pdf EB-22, EB-44. Недавно был на крыше у старинного своего клиента... У него стоит EB-22 с 1997 года... и по сей день работает прекрасно.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 22:55
Спасибо за совет, но это не Киев, здесь заявленная мощность будущего Зеонбудовского передатчика - 0.5 КВт, а аналоговые каналы - максимум 1 КВт.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 08:45
Вчера на ТРЯ общался с КЭ.
Антенна - украинского производства и украинская разработка ....
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 10:09
Вчера на ТРЯ общался с КЭ. Антенна - украинского производства и украинская разработка ....
Ты надеялся что-то другое услышать? :lol:
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 10:50
Неа))) я надеялся себе одну такую антенну намутить ...
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 10:54
Не, у них даже зимой со снегом напряженка :lol: Это только Функе может по полсотни образцов "на попробовать" давать.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 11:21
У меня все ок
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 16:05
Страна: Albania (al)
Купил телевизор Samsung 19" C350 со встроенным цифровым тюнером, на кухню - задумался, что подключить и решил попробовать DVB-T
Для задумки приобрел обсуждаемую антенну. Но оказалось, что телевизор - не даёт напряжение на нее и нужен блок питания, который не то, что в комплекте не идёт, а вообще нигде его нету.
Позвонил на завод - сказали, что есть блоки питания. Поехал к ним, оказалось, что блоков питания у них самих почти нету, но что бы не огорчать меня (это очень порадовало, потому-что путь был проделан не маленький) - нашли на складе этот блок питания и таки продали. Хочу заметить, что к ним очень тяжело добратся(рязвязка с мостом там нехорошая) да и попасть на територрию - тоже не просто(разрешения надо подписывать и пропуска какие-то).
В итоге на 4-ом этаже на Троещине, при окнах выходящих во двор, удалось поймать отраженный, от соседнего дома, сигнал(21 канал).
P.S.: очень долго присматривался к тому, что такое DVB-T и к антенам, с одной стороны лишние деньги не хочется выбрасывать, с другой - хочется, что бы работало. Информация очень разбросана по разным форумам и сайтам, что затрудняет поиски. Поскольку я доволен своим выбором(не дорого и работает) - потрудился, почти везде где был, "накопипостить" в каментах про свой опыт.
P.P.S.: отдельно приношу благодарность этому форуму и всем, кто отписался в этой теме за то, что именно тут я увидел ARU-01.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 04:41
... можно и ARU-02 поставить.
А это что за антенна ? Где про неё можно почитать ?
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 09:19
странный вопрос ...
если честно ....
почитать можно тут - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=938
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 11:52
Интересно, поймала бы антенна Funke в таких условиях все 26 каналов?
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 12:59
Практически не сомневаюсь.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 13:13
А их 26 всего? 0_о
Не подскажете, где есть актуальный список, а то везде по разному написано.
