Текущее время: 16 дек 2025, 05:28
 Заголовок сообщения: Кто транслирует каналы группы DISCOVERY ?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:27
Благородные Доны,
подскажите пожалуйста, кто транслирует спутниковые каналы группы DISCOVERY (Discovery Science, Discovery World, Discovery HD Showcase и т.д.) ?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Кто транслирует каналы группы DISCOVERY ?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:30
НТВ+
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:58
для SNEJKIN
спасибо за ответ! Полностью моя цель состоит в том, что-бы иметь возможность смотреть:
- украинские национальные каналы (СТБ, Интре, Новый и тд. - обязательно должен быть 2+2)
- каналы DISCOVERY(с русским звуком)
- каналы группы NATIONAL GEOGRAFIC (с русским звуком)
- каналы группы VIASAT (с русским звуком)
- + как можно больший перечень HD каналов
Подскажите что для этого нужно и, если знаете, кто из установщиков может все это мне подключить.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 13:03
а телепаты в отпуске :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 13:41
"для SNEJKIN"
Что бы это значило ?
Переведите...
Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 13:48
Переведите...
перевожу: угадывать ваше месторасположение некому.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 14:09
Украина, Киев.
Заранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 23:44
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Ставь две тарелки, одну на НТВ+, другую на Поверхность. И будет тебе счастье с тетей шурой. По максимуму HD, Дискавери и НГ.
Вот только, хоть убей, не пойму, зачем имеющему HD c Discovery нужны украинские каналы? Для новостей есть Инет, а несусветная муть, которую крутят на нашем ущербном ТВ в короткие перерывы между рекламой, неужели она интересна?
Но если интересна, то для ее приема, а заодно и Виасата, пойдет т.н. "змей горыныч", любой установщик поймет о чем речь.
А вообще, можно обойтись двумя тарелками - одна на 36 гр, вторая сразу на четыре спутника и будет вам счастье!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:36
для Nguingm'a
Если с тетей Шурой я понял алегорию, то со "Змеем горынычем" не очень. Видел тему "Зеонбуд" убьет "горыныча" но по причине узкого кругозора понял только про Зеонбуд. А вот с горынычем проблемы. Растолкуйте пож. Или об этом говорят только на кухне и только шепотом? :D
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:46
это тарелка с тремя конвертерами в мультифиде - на 4W, 5E и 13 E.
со стороны мультифид похож на трехголовую гидру. отсюда и аллегория.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 14:51
Я заметил, что в таких комбинацмях одну тарелку делают маленькой. Не будет проблем с уровнем сигнала? Может не поскупиться и купить среднюю 0.8 а вторую побольше 1.2 чтоб "железно" и в снег и вдождь и в грозу...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 15:16
Для Ваших целей для просмотра украинских каналов 85 см будет более чем достаточно, что касается НТВ+, то да, тут согласен 85 см не помешает.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 15:37
Вопрос 1 - про грозу я сначала сказал без задней мысли, а теперь подумал - а влияют ли грозы на качесвто спутикового сигнала (если конечно не рассматривать вариант "прямого попадания" :D )?
Вопрос 2 - правильно ли я понял что уровень спутникового сигнала пропорционален площади(диаметру) тарелки. Там где ставят несколько приемников то и тарелку берут большего диаметра, что-бы обеспечить достаточный уровень сигнала на каждом отдельном приемникею Правильно?
Последний раз редактировалось Ikom 05 апр 2011, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 15:41
Никогда не видел, чтобы как-то влияла:) на качество картинки гроза.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 15:42
Вопрос 2 - правильно ли я понял что уровень сгенерированного конвертором сигнала пропорционален площади(диаметру) тарелки. Там где ставят несколько конверторов на одну тарелку то и тарелку берут большего диаметра, что-бы обеспечить достаточный уровень сигнала на каждом отдельном конвертере. Правильно?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 16:07
Ну в целом да.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 20:58
Правильно ли я понял, что если после установки антены и настройки у меня появится желание смотреть другие каналы, то не придется все покупать снова. При подключении при помощи тети Шуры нужно будет (возможно) поменять карты и поднастроить тарелку. А остальное оборубование остается прежним?
Правильно?
Вопрос возник потому, что никак немогу однозначно выбрать пакеты. А очень хочется уже что-то подключить. Но если ошибусь с выбором хотелось бы иметь возможность для "перегруппировки"
Заранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 01:22
2_Ikom
определитесь, что вы хотите .. для начала . .
начинайте с просмотра открытых каналов ...
пройдите эволюцию самостоятельно ))
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 07:43
Так я ж так и хочу! Просто хочу прикинуть какие затраты на эволюцию...
Поэтому и спрашиваю. Можете ответить непосредственно на вопрос?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 07:46
Отвечаю, выбираете HD ресивер, пусть тот же openbox и ставите НТВ+ и Горыныча + 9 градусов, а потом по мере необходимости уже можете что то еще поставить, хотя я не вижу необходимости.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 07:51
Простите за занудность,
термин "ставите" подразумевает докупание карточек? Ресивер менять не нужно?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 08:00
Ikom, если планируете смотреть официально, то ставить - это значит покупать карточки, может CAM модули + дополнительные головки на существующие тарелки или ставить дополнительные тарелки.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 08:18
А если подключен через тетю Шуру?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 08:22
Ikom, вы перечитайте тему и поймите сам процесс. и что да как работает. А то задаете вопросы вокруг да около, а результата нет. Он не появится, доколе вы колобродите
Тетя Шура, дядя Петя, брат, кум, сват - красивые слова не подкрепленные знаниями.
В составе одной спутниковой платформы каналы Виасат и Дискавери - это из области фантастики. Вы от этих знаний отталкивайтесь.
Что бы смотреть Виасат - нужна Радуга, что бы Дискавери - НТВ+, например.
2 карточки, 2 договора, один ресивер.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 09:37
для ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
благородному дону - спасибо за ответ по сути вопроса.
По поводу ваших нравоучений...
Вы влезли в ветку в которой я общался с людьми которыми я общаюсь на данном форуме уже не первый день и помоему они меня прекрсано понимают. Вы начинаете пытаться установливать свои правила. Покрайней мере это невежливо!
Если вы покупаете авиабилет и задаете вопросы типа "что такое farebais, minimum stay, PEX fare, APEX fare" и т.д, то вам же не прпредлагают читать правила построения тарифной сетки авиакомпаний и резолюции IATA на эту тему...
Если вы считаете что данный форум только для специалистов-невротиков вроде вас то поверьте - это не так.
Если вас раздражает что я знаю в этой отрасли меньше чем вы - выпейте валерианки! У молодежи есть для таких ситуаций поговорка: "Не рассказывайте как мне жить и я не скажу куда вам идти"
С уважением и надеждой больше не встречаться!
Последний раз редактировалось Ikom 06 апр 2011, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
