Текущее время: 22 авг 2025, 02:42
 Заголовок сообщения: 634 Мгц и 650 Мгц и телевизор Philips 22PFL3415H
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 01:05
При поиске на компьютере и на телевизоре на этих частотах всё проходит отлично, показывает что 4 и 6 каналов найдено, но в результате есть проблема такого характера:
при сохранении найденных каналов (только на телевизоре, на тюнере в компьютере понятно всё хорошо)они замещают друг друга в итоге остаётся всего навсего не 10 каналов а 6, то есть они накладываются и отдельно записать их не возможно, зависит это видимо от настроек самих каналов, т.к. они записываются по своим номерам и у них они видимо одинаковые.
Телевизор Philips 22PFL3415H!
Подскажите решение проблемы!!! Что делать? Проверено ещё и на ТВ Sharp, модель правда не помню...
ComproVМ T300, Pinnacle Stick e330, Теремки 2 (~10 км. до вышки, 15 этаж)
Samsung UE32EH5047KXUA (DVB-T2)
 Заголовок сообщения: Re: 634 Мгц и 650 Мгц
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 01:07
странная проблема..
у меня таких нет ..
 Заголовок сообщения: Re: 634 Мгц и 650 Мгц и телевизор Philips 22PFL3415H
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 01:30
Может это от качества сигнала влияет???? хотя навряд ли... но два телевизора одинаково.... это уже думаю не совпадение... отзовитесь у кого так ещё!!! потому что при поиске каналов они сохраняются не по порядку а по номерам каналов каким-то образом, видимо перекрывают друг друга и получается такая картина... другого объяснения найти не могу...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 16:31
Наверняка нет. Если каналы находятся, значит таблицы SDT и PAT прочитаны правильно.
Перекрыть они не могут - специально проверил, PIDы у всех сервисов разные, названия, понятное дело - тоже. На нормальных приемниках список каналов формируется в порядке сканирования, каналы добавляются к списку по мере их обнаружения. Сортировка, правда, бывает организована по разному. Есть телевизоры, у которых программы сортируются по названию (поэтому, по просьбе ТРК "Украина" мы переименовали их сервис в пакете 64-ТВК с UKRAINE на CH_UKRAINE, потому что у тамошнего руководства именно такие телевизоры и канал оказывался в конце списка), независимо от того, на какой частоте (пакете) она транслируется. Это, наверное, правильно - среднему потребителю по фонарю, что там с мегагерцами. Могут переписываться, но только если они уже были в списке. Так, например, сделано в Стронгах. Сколько раз бы транспондер ни пересканировался, существующие каналы в списке остаются, удаленные убираются, новые добавляются. Чтобы каналы замещались - никогда не слышал. С прошивкой телека что-то, не иначе.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 23:21
Поиск производился в ручном режиме? Если да, то может телевизор сохраняет лишь каналы последнего отсканированного транспондера...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 00:30
Поиск осуществлялся как в режиме ручного так и автоматического сканирования, проблема в том, что при ручном поиске последний просканированый имеет преимущество и замещает предыдущий....
В автоматическом по мере сканирования, тоесть 650 Мгц замещает 634 Мгц. ОЧень интересно и мне, почему такое, просто странно что на двух разных телевизорах разной ТМ замечено такое. Попробую перепрошить имеющейся прошивки... Или попробую выставить другую страну, не Украину, может поможет. Ещё варианты есть?
Буду пробывать всё!!!!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 01:00
Может фокусы из-за присутствия признака кодирования (не знаю ситуации на данный момент, раньше некоторые каналы имели такой)?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 10:31
Посмотрите мое сообщение здесь по поводу Филипсов: http://protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=12637&start=50
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 21:30
Та же проблема при ручном (по частоте) поиске цифры у модели 9604.
У филипсов хорошие технические параметры и дизайн (что и определило мой выбор), но проблемы с идеологией.
Поэтому предлагаю прикинуться немцем или финном и запустить автопоиск, а затем вручную отсортировать и переименовать каналы.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 10:32
VladV писал(а):
Та же проблема при ручном (по частоте) поиске цифры у модели 9604. У филипсов хорошие технические параметры и дизайн (что и определило мой выбор), но проблемы с идеологией.
С идеологией у них тоже все нормально. Просто в моделях до 2009 года включительно Украина числится как страна, не имеющая цифрового вещания (информация из местного представительства Филипса). Модели 2010 года уже идут с прошивкой под Украину. Проблемы с EPG обещали поправить.
Лучше британцем. Как показывает статистика наших наблюдений (небольшая, но стабильная), именно локаль Великобритания самая правильная. Оно и не удивительно - англичане первыми начали осваивать цифру, и у Филипса было время выловить всех блох в прошивке. Тем более, что британский рынок для них один из самых емких и важных.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 11:18
Практика показала, что прикинувшись Финном получилось найти и сохранить нормально все каналы, Британцем прикинулся, не вышло, немцем тоже.
Странные конечно проблемы... Но рад что всё хорошо закончилось :)
