Текущее время: 21 сен 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Голландец разработал антенный чип для минимизации размеров
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 08:43
Голландец разработал антенный чип на смену громоздким "тарелкам"
Как сообщает Gizmag, доктор наук Марсель ван де Бургваль (Marcel van de Burgwal) из Университета Твенте (University of Twente) в Нидерландах разработал специальный чип, который позволит плоским антенным решеткам без проблем принимать сигналы со спутника и обеспечивать пользователям спутниковое телевидение без громоздких тарелок. Антенные решетки даже не будет необходимости четко направлять в определенную сторону, чтобы они хорошо принимали сигнал. Кроме этого, их можно устанавливать даже на крыше авто, и они станут работать без помех, когда машина будет в пути.
Благодаря новой микросхеме со множеством встроенных в нее контроллеров такая система приема телевизионного или радиосигнала может быть интегрирована и в сотовые телефоны: она не потребует большого количества энергии для работы. А вместе с телевизором или радиоприемником плоская антенна со встроенным чипом создаст локальную сеть. На данный момент технология еще только находится в разработке, но ей теперь занимается компания Recore System, дочернее предприятие Университета Твенте.
http://sat.uz/main/7462-gollandec-razra ... smenu.html
 Заголовок сообщения: Re: Голландец разработал антенный чип на смену громоздким "т
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 09:28
http://www.utwente.nl/news/promotie-marcel-van-de-burgwal
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 17:37
Если я правильно понял, никто не собирается принимать спутниковый сигнал на одну плоскую антенну.
Предлагается строить "антенные массивы" и "синхронизировать" их посредством этого чипа, который, к тому же, определяет, в каком частотном диапазоне работать.
Ведь спутниковые антенны ставятся и целятся не от нечего делать, а для того, чтобы получить достаточную энергию рассеянного в пространстве сигнала. И здесь никакая микросхема не поможет.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 18:27
угу, хотел бы я посмотреть на этот "антенные массив" на крыше машины при 130 км в час, или подключенным к мобильнику при ходьбе по городу
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 17:40
Так писулина представляет собой ещё то литьё воды. Минимум конкретики. Такое впечатление, что кто-то хочет микросхемку типа мульти-PIC с отключаемыми блоками повыгоднее продать.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 18:02
такой "антенные массив" легко перемещается и со скоростью 900 км в час на фюзеляже большинства бизнесджетов. Обычная фазированная антенная решотка. Правда этот способ связи пока стоит денег. Ребята в Голландии сделали ещё один шаг направленный на снижение цен и запуска в массовое производство активных фазированных антенных решоток. Молодцы.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 18:05
"Изобретение" неплохо раскатано тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14576
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 19:10
я и говорю, что интересно понаблюдать это на машине, как это отобразится на аэродинамике последней? сколько нервов и денег уйдёт на перерегистрирацию машины в местных МРЭО в большинстве стран ЕС?
установка на бизнесджет это немного из другой области
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 19:51
На скорости 150 км в час разницы в аэродинамике нет ни малейшей. Быстрее не ездил. Связь работает стабильно. Антенна 900 на 900 на 65 миллиметров установленна на Фольксваген Мультиван. Аэродинамические шумы на Мультиване с антенной и без неё совершенно идентичны. А зачем нервничать и перерегистрировать? В чём собственно проблема? Да такая антенна пока стоит денег. Но это сегодня, а через 3-4 года их будет как грязи и за копейки. Китай работает...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 20:03
проблемы в том что изменяются параметры машины, в Италии с этим очень строго. Надо смотреть, но мне кажется за самовольную установку на крыше 900*900*65 можно схлопотать приличный штраф
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 19:24
решетки были популярны в Киеве в 2000-2001 годах.. походу кто-то партию привез... на ура шли под МИТРИС
справа на фото...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
