Текущее время: 31 окт 2025, 12:57
 Заголовок сообщения: Eutelsat Sesat 16° East
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 08:11
Кто на юге Украины принимает канал "Pro Vse" какой диаметр антенны и конвертор нужны для приема?
 Заголовок сообщения: Re: Eutelsat Sesat 16° East
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 11:42
Якщо вірити карті покриття 16Е то для прийому нього каналу в Україні буде достатньо найменшої антени 0,6 м. Якщо у Вас є ХД ресівер і бажання приймати 9Е то можна на 0,9 м організувати непоганий мультифрід 9Е в фокусі, 16Е справа.
Або як варіант на стандартний мультифрід 4W+5Е(фокус)+13Е на 0,9м, тільки прийдеться докупити 2 вузьких конвертори (АЛПС або Інверто, 13Е (заміна) -16Е).
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 11:45
Slavon1, вопрос был не к теоретикам а к практикам.
вы на обычный конвертер без проблем примете 12727?
и скорость потока 3333. на такой скорости карта покрытия курит лесом.
тарелка 1.50, прямофокусная. обычный конвертер вообще сигнала не видит.
профессиональный DRO на грани. легкий дождик - все, сигнала нет.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 13:37
snejkin писал(а):
вы на обычный конвертер без проблем примете 12727? и скорость потока 3333. на такой скорости карта покрытия курит лесом. тарелка 1.50, прямофокусная. обычный конвертер вообще сигнала не видит.
В свое время тоже была масса гемора с этим спутником. Принимали перегоны футбола (тоже поток ~3 Мбит), часто - в прямой эфир. Был вечный мандраж по поводу погоды, особенно сильный ветер досаждал. Какую жесткую опору не имей - все равно вибрация есть и сигнал плавает. Антенна 3 метра, прямофокус. Конвертер - не помню, но не из дешевых, что-то вроде Norsat. Кабеля больше 60 метров. И сигнал почти всегда на пределе...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 13:45
Мда !!! Тоді залишається тільки надіятись на успішний
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 со спутником Eutelsat W3B в позицию 16 East перенесён на вторую половину октября 2010г (Satellite Launch Charts) http://www.sat-digest.com/tvnews.php?ru
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 18:44
Минимум - харьковская 0,9. Идет в любую погоду, кроме экранирующих грозовых туч.
Правда, это не на юге, а на севере Украины :)
Конвертор - обычный Евроскай.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 19:01
Пока поставил 1.8м прямофокус и конвертор PLL при средней облачности срывает, в ясную погоду гут.
Всем спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 21:31
Люди, вы чего? какие 150 см, 180см?
вот в Одессе принимаю на 120 см Харьков (19Е фокус, 16Е мультифид)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:34
Вот-вот, и я о том же. А что у вас принимается на 23 градусах? Только Астра 3А? Или с ЗВ есть транспондеры?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 17:19
с астры 3 А вижу все транспондеры в горизонтальной поляризации, а вот астра 3 В идет вся без исключения сигнал, как из пушки!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 14:19
Нифигасе...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 13:48
Канал «PRO BCE» сменил параметры вещания.
Частота - 12726, 750 MHz
Скорость кодирования (потока) – 2,500 kbit/s;
Формат вещания MPEG 2 остается без изменений!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 16:08
Лучше б он спутник поменял. :evil: :evil:
