Текущее время: 28 авг 2025, 04:08
 Заголовок сообщения: Эфирная антенна из пивных банок
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 19:38
Еще моя бабушка говорила, что голь на выдумку хитра. Чего только не мастерят умельцы. Но вот поверить в то, что самодельная антенна из пивных банок заработает, ни за что бы не согласилась. Пока муж не смастерил её сам. Я понимаю, что многие скептики скажут, что все это ненужная трата времени. Но ведь есть и те, кто, например, не установил еще спутниковую тарелку либо снимает квартиру и не может себе позволить проводить кабельное. В общем, и среди читателей МирСоветов найдутся такие люди, которым понадобится этот «выход из положения».
Не знаю почему, но в нашей квартире даже с обычной комнатной антенной не показывает ни один телеканал. Может, от вышки мы далеко или кто-то сигнал намеренно «забивает», но факт остается фактом. Прожив два месяца без телевидения (двд-проигрыватель его не заменит, как оказалось) и окончательно обозлившись на кабельное ТВ (50 гривен в месяц, а смотреть нечего, да и качество ни ахти), мы решились на авантюру. Теперь у нас показываются 7 каналов (Интер, Новый, СТБ, Мегаспорт, Первый, ТРК Украина и еще местный один).
И думаю, это не предел, ведь в идеале баночки пивные должны быть литровыми или по 0,75 л (в таких продают какое-то супердорогое фирменное пиво), тогда, по сведеньям очевидцев, антенна принимает более 20 телеканалов.
ТВ-антенна своими руками
Для самодельной баночной антенны нам понадобится: 2 клопа, 2 пустые пивные банки, паяльник и олово (не обязательно), 3-5 метров кабеля (кабель телевизионный RG 6U), деревянный тремпель, скотч или изолента.
Начнем с кабеля. Нам понадобится такой вот телевизионный кабель.
Его нужно довести до ума. Для этого аккуратно надрежьте мягкую верхнюю оболочку с одного конца. Под ней вы увидите серебристый экран – нечто напоминающее фольгу. А под экраном будет еще один мягкий защитный слой. Под этим слоем будет сам кабель.
Итак, разбираемся с этой многослойностью. Верхний мягкий слой срезаем сантиметров на 10 от края. Экран аккуратно закручиваем пальцами, чтобы получилось ответвление. Средний защитный слой обрезаем на 1 сантиметр. Вот что получаем.
С другой стороны кабеля должен остаться такой вот штеккер. Его мы будем подключать к телевизору.
[img]
http://mirsovetov.ru/images/1154/5.JPG[/img]
Насчет длины кабеля. Его должно быть не менее трех метров. Просто когда баночная антенна будет готова, ее придется удачно «пристроить». Как показала практика, самый лучший прием у окон (у нас антенна висит на багете), поэтому вы должны примерно представить, сколько вам понадобится кабеля.
Если у вас уже было кабельное, то берите тот самый кабель – даже покупать не придется. Но если и купите, по карману особо не ударит – метр такого кабеля стоит меньше гривны.
Теперь о самих банках. Если у вас есть возможность, купите банки, емкостью 0,75 или 1 литр. Правда, литровая баночка немецкого пива стоит 40 гривен, а отечественное в такую тару, к сожалению, не разливают. Но, если вы гурман или хотите «словить» больше каналов, не скупитесь. Вскрывайте пиво очень аккуратно, чтобы ключи-открывашки не отпали от баночки. Так нужно для дела. Выпейте пиво, баночку сполосните и просушите. Теперь возьмите подготовленный кабель и маленьким клопом прикрутите к одной банке экран, а к другой – сердцевину кабеля.
Говорят, что прикручивать нужно к самим ключам, но мы пробовали и так, и так – разницы нет. Хочу обратить внимание читателей МирСоветов, что качество изображения улучшается, если сверху эти клопики припаять к банке. Без пайки в принципе можно обойтись, а вот без клопов никак – олово к алюминиевой банке припаять практически нереально! Вот что мы получаем.
[img]
http://mirsovetov.ru/images/1154/7.jpg[/img]
Как видите на одной банке нет ключа-открывашки. Мы просто пробовали по-разному, так вот до сих пор не поймем роль этого ключа – на качество особо не влияет. Но может это у нас так, а в нормальных домах (где стандартные каналы ловит комнатная антенна) это может быть существенно.
Теперь эти баночки нужно прикрепить к тремпелю. Подойдет обычный скотч, у нас – изолента. Важно, чтобы тремпель был деревянный.
Банки обязательно должны находиться на одной прямой. А вот расстояние между ними зависит от ёмкости банок. Если емкость 0,75 л, то расстояние должно быть 75 мм. Несмотря на то, что в нашем случае емкость была 0,5 л, качество трансляции лучше было с расстоянием 75 мм. Думаю, с этим стоит экспериментировать в каждом отдельно взятом случае. Двигать баночки несложно, если они крепятся изолентой.
Вот собственно весь шедевр.
Теперь штеккер подключаем к телевизору и вместе с самодельной антенной гуляем по квартире. Выбрав идеальное расположение, крепим антенну. Выглядит конструкция не ахти. Но нам повезло, она висит на багете, а сверху накрыта гардиной. Никто ничего не видит. Зато мы видим семь каналов.
Если вам повезет, и кабельное будет не запаролено (бывало и такое), то вы бесплатно будете смотреть еще и кабельные каналы.
Кстати, нашли в интернете схему Wi-Fi антенны – надо будет попробовать. Халява – штука манящая…
http://mirsovetov.ru/a/housing/make-mys ... tenna.html
Сюжет про эту фигню вчера показывали по 1+1...)))
 Заголовок сообщения: Re: Эфирная антенна из пивных банок
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 20:04
лингвист-пофигист
Самый прикол был в том, что в сюжете на "1+1" показали какого-то днепропетровского то ли подростка то ли студента (я этот сюжет не с самого начала видел), который эту антенну типа только недавно "изобрёл". И его преподавательницу. И на полном серьёзе говорили, что это, мол, ценное изобретение. А ещё прозвучала фраза о том, что данная антенна принимает эфирные и - внимание! - СПУТНИКОВЫЕ телеканалы. :)
Мда... Если б такую муть в многотиражке какого-нибудь колхоза "Плевок Ильича" напечатали - то я бы ещё мог понять. Но когда телевидение снимает бредовые сюжеты на свою казалось бы профессиональную тему - это уже вообще. Любопытно, где "1+1" находит таких горе-журналистов с такими "сенсациями"?
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 20:12
Эта конструкция выдумана надцать лет тому назад.
Если студент ее изобрел, то 1+1 сходит с ума от профессионализма.
Погуглить никто не пытался ?
Интересно, журналисты 1+1 видели, как Кулибин принимал спутниковое ТВ ?
Интересно, когда будет массовое производство ?
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:34
Да уш.Представляю,как теперь с этого пацана все ржут.Он бы ещё колесо изобрёл. :D
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:37
Тотти писал(а):
Эта конструкция выдумана надцать лет тому назад. Если студент ее изобрел, то 1+1 сходит с ума от профессионализма. Погуглить никто не пытался ? Интересно, журналисты 1+1 видели, как Кулибин принимал спутниковое ТВ ? Интересно, когда будет массовое производство ?
Интересная дискуссия на тему антенн из подручных материалов (просто ради потащиться :-)) http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=10852. Обратите внимание на даты постов, в частности сообщение от RZ3DK 12.03.2006, 23:48. Так что, "изобретение" с "бородой"...
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:44
09.03.2006, 15:40
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Студенту из Днепропетровска неуд.. и Нобелевскую премию за то что он НАУЧИТЛСЯ пользоваться интернетом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
тема пивных банок была актуальной лет 5 тому назад ...
я думаю, что гений изобрел так же порох, стекло и бумагу )))) и скоро по 1+1 это все покажут )))
куда смотрят редактора ? непонятно, могли и погуглить, чекм выдавать эту ересь в эфир . ... может 1+1 от таких банок на спутник попадает ? )))
ПыСы. москали как минимум выдумали эту антенну еще в октябре прошлого года ))) - Инструкция по изготовлению ТВ антенны - http://rustutorial.ru/tv-antenna/ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 22:04
Спутниковая ТВ-антенна из... пивных банок !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Ну, наконец-то!" — облегченно вздохнут многие наши телезрители. С сегодняшнего дня программы спутникового телевидения доступны обладателям обычных телевизоров.
Все дело лишь в технической смекалке донецких радиолюбителей. Они заметили, что ведутся пробные трансляции российских каналов по радиорелейной линии Киев-Ростов. До недавнего времени канал был занят так называемым "техническим эфиром": проверялось оборудование, уточнялись частоты, шли пробные передачи сигнала. И вот началась регулярные трансляция.
Не оправдались мрачные прогнозы скептиков, ожидавших кодирование сигнала — все передается "в открытую". А значит, не нужны ни хитроумные антенны, ни декодеры. Достаточно простейшего устройства, чертеж которого можно найти в любом руководстве по проектированию телеантенн. Состоит оно из отрезка коаксиального кабеля и … двух пустых пивных банок по 0,75 л. Вся "соль" конструкции в строгом совпадении объема тары с волновым сопротивлением кабеля 75 Ом. Только в этом случае вам гарантирован уверенный прием более двадцати теле-каналов.
http://www.patlah.ru
© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:49
З бородой и ещё какой.
О таких антенах писали в радиолюбительских журналах 90-х годов,как только у нас в продаже появились продукты в такой таре.Тогда ещё и Интернета то небыло. И описывалось это всё,как простенькая антена,для приёма с месных ретрансляторов,которую можно зделать за 10 минут из подручных материалов,например на даче или при выездах на рыбалку.
Ждём на 1+1 продолжения,сюжет про ртутные антены и приём амереканских эфирных каналов.
:mrgreen:
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 13:50
одно непонятно:
как антенна, изготовленная а) на скорую руку б) из подручных материалов и в) как правило, неспециалистом может быть лучше промышленной?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 13:57
интересные вопросы
как антенна из пивных банок принимает сигнал спутникового ТВ, который не вещает в эфире ( 5 - 862 МГц ) ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 14:36
интересные вопросы
не, я имею ввиду обычное эфирное ( мв/дмв ) ... со спутниковым они, мягко говоря, перегнули палку
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 14:55
что можно принять на кусок кабеля и 2 жестянки ? в лучшем случае несколько каналов
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 14:59
так и я о чем. .... либо там какой-то секрет :o
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 00:15
Пам"ятаю, в телепрограмі "Не всі вдома" (на тому ж 1+1) тоді в прямому ефірі конструювали таку антену...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 13:25
Жаль не могу найти этот сюжет на сайте ТСН. Хотел порекомендовать 1+1 заменить все ихние передающие антены на супер антены с пивных банок. Тогда несколькими передатчиками покроют всю Украину и на спутник ещё и поднимать сигнал будут. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 00:04
Две консервные банки, остатки телевизионного кабеля и штекер. Если сложить этот хлам по всем законам физики - получится настоящая антенна. Чудо-прибор сконструировал один из студентов Днепродзержинска.
Теперь у парня в квартире всегда бесплатное “кабельное” и Интернет.
Все гениальное - просто. Шестнадцатилетней житель Днепродзержинска Александр Шихман доказал это, когда ему отключили кабельное телевидение. На схему новой антенны - из консервных банок - юноша натолкнулся в стареньком советском журнале “Моделист-конструктор”. Со второй попытки - все заработало. Теперь такую антенну Александр собирает за 10 минут.
Секрет дешевой антенны - банки должны быть одинакового размера и только из пищевой жести. Такая простая конструкция способна принимать минимум 10 телеканалов.
Александр Шихман, изобретатель: “Преимущества: телевидение, беспроводной ВайФай, можно даже сделать беспроводную связь между домами по блютузу — 300 метров она берет”.
Преподаватели колледжа, в котором учится изобретатель - были поражены, когда увидели антенну из консервных банок в деле. Теперь там банки не выбрасывают.
Светлана Садовенк, методист индустриального колледжа, г. Днепродзержинск“В колледж уже поступают звонки. Люди хотят заказать антенну, приходится искать контакты Саши. Интерес по городу пошел серьезный”.
Александр делится опытом бесплатно. Считает, продавать антенны, собранные из консервных банок - не честно.
Новый канал
http://mediasat.net.ua/content/news/2694/
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 07:11
Я представляю, как они удивились, если бы увидили, что ТВ можно и на отвертку принимать!
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 09:37
а когда узнают, что можно вообще без антенны принимать - афигеют! :D
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 00:34
Страна: United States (us)
Интересно,эта антенна может принимать цифровое ТВ? Я хочу попробовать,но боюсь за свой ТВ.
Я люблю слухати НРКУ! НРКУ, це скарб України!!!!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 07:59
Похоже, ТВ косит шиза.
Не так давно в Россеи были бурления г-вен по этому поводу:
http://www.youtube.com/watch?v=KUc6QGREUIY
или так: http://www.youtube.com/watch?v=VnZO3-qYksM
И развязка:
http://www.youtube.com/watch?v=b6QT_tCjDao
Детали: http://lurkmore.ru/Bolgenos
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 17:39
Это еще что! Моя 6-летняя приемная дочка пыталась сконструировать антенну из игрушечной миски, вилки, клубка ниток и коробки из-под обуви. Правда ничего не получилось - продырявить миску не смогла
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 18:29
голь на выдумки хитра...
я такую антенну из банок видел недавно в Боярке
