Текущее время: 05 дек 2025, 19:38
 Заголовок сообщения: DVB-T Вена. Австрия
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 02:58
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T Вена. Австрия
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 02:46
Всего 8 каналов транслируются, я верно понял?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 08:30
Саша вернется и все расскажет, я могу ошибаться, но прием он скорее всего вел в аэропорту Вены, а это далеоко не центр города, а так он летел в Люксембург, но опять же такие детали я у него не уточнял, может он и по Вене успел поездить!
Уточнение, вообщем то в Вене действительно 8 каналов, вот ссылочка http://www.dvb-t.at/was-ist-das/fernsehsender.html
а вот ссылка с весьма подробной информацией о параметрах цифрового ТВ в Вене: http://igorfuna.com/dvb-t/austria/multi ... m-analysis
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 10:45
8 каналов в Вене. Все в мпег-2
Прием велся в аэропорту на уровне 1 этажа.
Антенна - штатная, шла с авермедией для ноутбука. В Киеве даже 10м этаже с такой ничего не словить.
8 каналов для Европы, в частности, Австрии - это уже много. Тут не привыкли к многообразию в эфире
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 01:23
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 02:34
http://www.rtr.at/index.php?id=4047&code=4200-21
или еще круче - http://www.rtr.at/de/rf/FrequenzbuchMUXVGebiet
Вена
МХ-1 24 канал - 63,0957 кВт
МХ-2 34 канал - 63,0957 кВт
МХ-3 53 канал - 56,2341 кВт
МХ-4 DVB-H - 36 канал - 15,8489 кВт
мы с нашими 1.2 кВт - нервно курим в окопе
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 08:46
protv.net.ua, мощности эти указаны в ERP.Для примера, возьму аналоговый передатчик в УТ-1 во Львове, т.к. данных по цифровым передатчикам у меня нет. Так вот УТ-1 во Львове вещает с мощностью 25 кВт. Коэффициент усиления передающих антен УТ-1 - 10. Вот и получаеться, что по ERP УТ-1 во Львове вещает с мощностью 250 кВт ERP.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 11:44
Два маленьких уточнения.
1. Действительно, во всем мире, кроме бывшего СССР, оперируют понятием ERP, учитывающим потери в фидерном тракте и усиление антенн.
2. А вот мощности аналоговых и цифровых передатчиков считаются по-разному. Для аналоговых указывается пиковая мощность (от уровня белого до уровня синхроимпульсов), а для цифровых - среднеквадратическая (RMS). Чтобы сравнивать мощности, например, упомянутого выше львовского передатчика с цифровым, нужно его мощность разделить на 4...5 (коэффициент формы телевизионного сигнала, который еще зависит от передаваемого сюжета, т.е. соотношения черного и белого в картинке), т.е. привести к одной единице измерения. Таким образом, RMS мощность этого передатчика порядка 5 кВт, соответственно, ERPrms=50 кВт или 47 дБВт . Цифровой передатчик, например, 64 ТВК в Киеве имеет ERPrms=37,6 дБВт или 5 кВт. Разница в ERP составляет 10 дБ. Учитывая, что требуемое отношение сигнал/шум для цифры на 10-20 дБ ниже, зоны покрытия передатчиков должны быть как минимум одинаковыми.
